5595 connectés
  probleme pc plante : memoire ou alimentation ou...?
n°6216472
naillo
Posté le 12-02-2008 à 12:22:16  profilanswer
J ai changer de pc et fait monter mon pc , j ai de gros probleme avec,  il plante souvent et j ai l impression qu il rame a fond !En fait internet explorer bloque des que je le laisse 10min tout seul!
 il ne devrait pas avec les pieces a l interieur voici les caracteristiques :
Constructeur : Powered by nLite
Carte Mère : MSI P6N SLI (MS-7350)
Chipset : nVidia nForce 650i SLI SPP
Processeur : Intel Core 2 Duo E6850 @ 3000 MHz
Mémoire physique : 2048 Mo (2 x 1024 DDR2-SDRAM )
Carte graphique : Nvidia Corp NVIDIA GeForce 8800 GT
Disque dur : ST3400820AS (400 Go)
Lecteur DVD-Rom : PHILIPS DVDR1628P1
Lecteur DVD-Rom : SZ9185Q QDM112Z SCSI CdRom Device
Type de moniteur : Samsung SyncMaster - 23 pouces
Système d'Exploitation : Microsoft Windows XP Professionnel 5.01.2600 Service Pack 2
DirectX : Version 9.0c
J essaye de trouver la cause du probleme , j ai teste mes 2 barettes  memoire corsair ddr2 6400 800mhz aevc mem 86 il y a 0 erreurs, pourtant lors du test ram  pc wizards voila le resultat :
Bande passante Mémoire (max. théorique) : 6400 Mo/s
Efficacité Bande passante Float : 0%
Efficacité Bande passante Int. : 0%
Ensuite pc wizard m indique que mes 2 barrettes corsair sont a 400mhz chacune normalement elles sont a 800mhz chacune!
Ensuite je fai le test benchmark global voila le resultat pitoyable!
Performance Globale Processeur : 35049,84
Performance Globale Cache : 0
Performance Globale Mémoire : 0
Performance Globale Vidéo : 552
Performance Globale Disque dur : 90
PC   Wizard   Rating : :
    3569.18 :
Voici encore d autre renseignement :
Surveillance Matériel : Fintek F71882FG
Tension CPU : 1.33 V
Tension +3.3V : 0.73 V
Tension +5V : 0.94 V
Tension +12V : 3.52 V
SB : 1.66 V
VBAT : 1.50 V
Ventilateur Processeur : 366 rpm
Ventilateur Châssis : 1783 rpm
Ventilateur Alimentation : 2304 rpm
Température Processeur : 20 °C
Température Processeur (Coeur 1) : 30 °C
Température Processeur (Coeur 2) : 31 °C
Température Carte mère : 29 °C
Température Alimentation : 128 °C
Surveillance Vidéo : nVidia Driver
GPU Temperature : 49 °C
GPU Ambient : 38 °C
GPU Fan : 100%
Surveillance Disque Dur : S.M.A.R.T
Température Disque Dur ST3400820AS : 29 °C
La temperature de l alimentation me semble eleve?
Voila je suis un peu degoute d avoir acheter un pc normalement performant mais qui est en fait une charette donc si vous avez des idees ca m aiderai beaucoup ,merci d avance pour vos reponses
problème de branchement de DD4 Go de mémoire est ce bien raisonnable
Probleme avec les branchements frontal du boitierSamsung T166 500Go et problème d'installation Windows XP
Probléme 8800gt non détecter par vistaprobleme formater aide svp
Problème affichage tv geforceprobleme aide svp
Nouvelle config problème Raidpb reboot pc : suspection alimentation
Plus de sujets relatifs à : probleme pc plante : memoire ou alimentation ou...?
