5833 connectés
  problème de branchement de DD
n°6216380
titi2090
Posté le 12-02-2008 à 11:24:55  profilanswer
Je monte mon premier disque dur ("enfin j'essaie" ) et j'ai un souci je n'ai pu brancher que l'alim, pour la carte mere je pense que l'embout n'est pas adéquat (il est blanc et plat). Le disque dur est SATA. Je ne comprend pas non plus comment configurer en esclave et si c la peine de le faire .Merci de votre aide
n°6216399
keos92
This is the way..
Posté le 12-02-2008 à 11:35:03  profilanswer
le disque que tu a achete est en SATA et le branchement que tu a doit etre de PATA (IDE)
tu n'a pas la bonne connectique
Sata
http://sierra-cables.com/SATA/Images/SATA-Signal-Cable-1.jpg
PATA / IDE
http://images.tomshardware.com/2005/11/23/pc_interfaces_101/pata_connector_udma_host.jpg
Message édité par keos92 le 12-02-2008 à 11:35:23
n°6216416
titi2090
Posté le 12-02-2008 à 11:46:22  profilanswer
j'ai acheté le disque dur seul, je pensais que le pc allait disposer des connectiques necessaires. Si je comprend bien je dois acheter ce cable pour la liaison DD-carte mere. Pour l'alim j'ai trouvé un cable qui correspond déja dispo est ce que je dois l'utiliser? Est ce qu'il faut que je configure le DD en maitre ou en esclave? merci de votre réponse
n°6216432
keos92
This is the way..
Posté le 12-02-2008 à 11:54:23  profilanswer
il n'y a plus de notion de slave /master en sata.
Il te faut donc un câble sata pour connecter ton DD à la carte mère (fournis normalement avec les dernières générations de carte mère).
Si le câble d'alim correspond, utilise le.
Message édité par keos92 le 12-02-2008 à 11:57:58
n°6216451
titi2090
Posté le 12-02-2008 à 12:09:12  profilanswer
d'accord merci de votre aide je vais aller acheter le cable serial ata pour tester
n°6216796
titi2090
Posté le 12-02-2008 à 15:59:45  profilanswer
j'ai installé ca a l'air d'etre bien mis par contre je n'arrive pas a configurer l'ordinateur ne reconnait pas. Comment faire sous vista?
n°6217284
titi2090
Posté le 12-02-2008 à 20:24:57  profilanswer
ca marche merci bcp
Probleme avec les branchements frontal du boitierSamsung T166 500Go et problème d'installation Windows XP
Probléme 8800gt non détecter par vistaBranchement connecteur sur carte mere MSI P35 NEO 2-FR
[Montage/branchement] Différence Ac'97 / HD Audio ?probleme formater aide svp
Problème affichage tv geforceprobleme aide svp
Nouvelle config problème RaidProblème de couleurs "rosées" sur IE/Firefox
Plus de sujets relatifs à : problème de branchement de DD
