3903 connectés
  Boitier
  Probleme avec les branchements frontal du boitier
n°6215653
Luigi13
Posté le 11-02-2008 à 21:27:13  profilanswer
Bonjour à tous. Voila j'ai un boitier Cooler Master Centurion 5 avec sur la facade une sortie audio, microphone, iee 1394 et 2 ports usb. J'ai une carte mère Carte Mère MSI K9N SLI 2F. Sur la notice tout est en anglais.
La config du front panel audio connector (Jaud1) est la suivante :
-pin1 MIC_L > Microphone lef chanel
-pin2 GND > Ground
-pin3 MIC_R > Microphone right chanel
-pin4 PRESENCE# >Active low signal-signals BIOS that a High définition Audio dongle is connected to the analog header. PRESENCE# = 0 when a high définition audio dongle is connected
-pin5 LINE out_R > Analog port Right chanel
-pin6 MIC_JD > jack detection retum from front panel microphone JACK1
-pin7 Front_JD > jack detention sense line from the high définition audio CODEC jack detection resistor network
-pin8 NC > No control
-pin9 LINE out_L > Analog port left channel
-pin10 LINEout_JD > Jack detection retum front panel JACK2
Les cables qui sortent de la facade sont 2 R_OUT, 1 Ground, 2 L_OUT , 1 MIC_IN et un MIC POWER. Voila si vous pouvez m'aider à relier tout ca car je ne m'y connait vraiment pas... Merci a vous
n°6216553
Luigi13
Posté le 12-02-2008 à 13:27:45  profilanswer
Up! help
  Boitier
Samsung T166 500Go et problème d'installation Windows XPProbléme 8800gt non détecter par vista
probleme formater aide svpProblème affichage tv geforce
probleme aide svpNouvelle config problème Raid
Problème de couleurs "rosées" sur IE/FirefoxProblème de détection des disques durs sur Dell XPS Gen 5
probleme etrange sur p35ds3r et q6600[Résolu] Carte Raid IDE + Asus p5n e sli
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec les branchements frontal du boitier
