3732 connectés
  Alimentation HS ? [Résolu pour le moment]
n°11144971
Captaintav​erne
Newbie
Posté le 22-08-2022 à 21:05:17  profilanswer
Bonsoir.
J'ai besoin de petits avis concernant mon matos.
Pour faire bref, je jouais à un jeu pas spécialement gourmand pour ma config (pathfinder le second, sur un 4790k, 16go de Ram et une gtx 980) et gros crash ou plus rien n'était possible avec comme seul affichage deux rectangles de couleur sur un côté de l'écran.
J'ai couper le tout en mode brutal au bouton, j'ai couper l'alimentation et j'ai essayé de redémarrer 2 min plus tard et la lorsque j'appuie sur le bouton ON,  seule la lumière de la carte graphique et du bouton du boitier s'allume un bref instant puis plus rien puis se rallume puis rien et ainsi de suite.
J'ai très probablement grillé l'alimentation qui est vieillissante et pas loin d' être sous-dimensionnée depuis que j'ai changé la farte graphique en passant d'une gtx 970 à une 980.
L'alim est une bquiet 500 watt dans le bas de gamme qui a plus de 7 ans et le PC reste allumé, je dirait l'équivalent de 5 jours sur 7.
Juste avec ça pour vous ça sens L'alim foutue ?
C'est que je n'ai pas spécialement de quoi tester rapidement et selon ce que vous en dites je vais par contre rapidement racheter une Alim.
 Merci pour vos avis éclairés  :)
Message édité par Captaintaverne le 23-08-2022 à 15:28:24
On en apprend tous les jours !
n°11144973
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-08-2022 à 21:09:48  profilanswer
Bonjour
Et si tu remets la 970 ça refonctionne ?
Cygné : Zozo
n°11144975
Captaintav​erne
Newbie
Posté le 22-08-2022 à 21:14:11  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
Je l'ai plus. Revendue...
Ceci dit je peut essayer sans carte graphique pour voir
n°11144976
Captaintav​erne
Newbie
Posté le 22-08-2022 à 21:27:39  profilanswer
Carte graphique enlevée, même constat.
Pour être plus précis, ça envoie du jus, la led du boîtier s'allume, les 3 ventilos boîtier, le ventirad et le ventilos de l'alim se lancent et ça coupe en l'espace d'une seconde en gros.
Toutes les 3 secondes ça fait ça relance.
PS : merci Artouillasse, toujours à a aider je vois   :)
PS 2 : c'est une bquiet power 8- 500 watt pour préciser
Le pc n'est pas overclocke mais la 980 (une msi gaming x) doit pas lui faire du bien j'imagine.
Message édité par Captaintaverne le 22-08-2022 à 21:31:46
n°11145023
artouillas​sse
Posté le 23-08-2022 à 09:00:20  profilanswer
Essaie de changer la pile BIOS, ça peut faire des choses bizarres.
Cygné : Zozo
n°11145118
Captaintav​erne
Newbie
Posté le 23-08-2022 à 15:27:38  profilanswer
Bon !
Après avoir rien fait c'est reparti..
Mettons ça sur une surchauffe... Rdv au prochain épisode  :)
Gigabyte RTX 3070 - Défaut connecteurs alimentationAlimentation ou Carte graphique HS ?
Alimentation HS ou autre problème ?Ventilo alimentation LEPA HS ?
Carte graphique HS ou Alimentation ?Alimentation HS
[Résolu] Alimentation Corsair CX750M HS?[Résolu] Alimentation ou Carte mére HS ?
Alimentation semi HS ?ventilateur d'alimentation HS
Plus de sujets relatifs à : Alimentation HS ? [Résolu pour le moment]
