3928 connectés
  Alimentation
  Alimentation branchée toute seule pas de ventilateur
n°10948875
greg838
Posté le 15-02-2021 à 10:50:13  profilanswer
Bonjour à tous
Quand j'allume mon PC ce matin le disjoncteur claque à chaque fois. J'ai débranché l'alim du pc, quand je regarde à l'intérieur de l'alim il y a un liquide blanc sec, je ne sais pas si c'est un condensateur qui a pété ou juste du coil whine. Quand je branche l'alim sur le courant en ayant déconnecté tous les câbles rien ne se passe, le ventilateur interne à l'alim ne tourne pas. Ca veut bien dire que l'alim est morte ?
Modèle de l'alim : Corsair RM750x
n°10948889
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 15-02-2021 à 11:16:52  profilanswer
Bonjour
Tu as donc essayé la technique du trombonne pour allumer l'alim ?
Rien pour le moment
n°10948890
zonka
x58 forever!
Posté le 15-02-2021 à 11:17:09  profilanswer
Ton alim a un ventilateur qui s'enclenche uniquement selon la charge / temperature donc ça ne veut rien dire en l'état.
n°10948897
zerist
Posté le 15-02-2021 à 11:25:43  profilanswer
Attention aussi à ne pas tout confondre, le coil whine c'est un bruit, rien à voir avec un éventuel liquide qui aurait fuité dans l'alim.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10948986
greg838
Posté le 15-02-2021 à 14:10:13  profilanswer
Merci pour les réponses et pour la précision. En effet je voulais dire l'espèce de résine ou silicone qui est mise pour éviter le coil whine.
J'ai fait le test du trombone et branché juste un disque dur, rien ne se passe, l'alim est bien foutue.
n°10949018
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 15-02-2021 à 15:03:31  profilanswer
heu quand tu dis que rien ne se passe , ce n'est pas très clair, c'est que cela ne disjoncte plus , ventilo qui ne tourne pas ?
Si ton ventilo ne tourne pas , c'est normal cette alim dispose il me semble d'un mode 0db.
Refais un test en branchant le strict minimum sur l'alim , tu branche uniquement la CM , tu débranches disque dur/SSD, lecteur CD et mème le GPU si tu as un IGP pour voir si cela démarre/disjoncte aussi ou pas...
Message édité par Space le 15-02-2021 à 15:03:54
n°10949094
zerist
Posté le 15-02-2021 à 16:47:50  profilanswer
Après peu importe le composant défectueux au final, cette alim est à jeter... Si un composant dans la tour crée un court-circuit, ce sont les protections de l'alim qui devraient intervenir en premier, pas le disjoncteur de la maison.
n°10949894
greg838
Posté le 16-02-2021 à 18:56:32  profilanswer
Alors de façon plus détaillée, avec le test du trombone :
- ca ne disjoncte plus
- le ventilateur de l'alim ne démarre pas
- le disque dur branché à l'alim ne démarre pas
n°10949912
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 16-02-2021 à 19:27:50  profilanswer
Et si tu branches un ventilo il tourne ?
Rien pour le moment
n°10950085
greg838
Posté le 17-02-2021 à 10:10:07  profilanswer
J'ai testé aussi, et non le ventilo ne tourne pas.
n°10950107
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-02-2021 à 10:35:54  profilanswer
Alim HS, le fusible interne a du claquer.
Message édité par artouillassse le 17-02-2021 à 10:36:41
Rien pour le moment
  Alimentation
Ventilateur de facades inactifsProblème ventilateur GTX MSI 960
Avis remplacement ventilateur ventiradmodule d'alimentation DC-ATX ?
Ventilateur gpu.3080 EVGA Problème urgent connecteurs alimentation
Phanteks eclispe P360A - soucis ventilateur facadeUne connectique manquante alimentation / pin ?
Alimentation : 300, 400 ou 500 Watts pour cette config ?alimentation hs ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation branchée toute seule pas de ventilateur
