7947 connectés
  Alimentation
  module d'alimentation DC-ATX ?
n°10945585
Kartable
Posté le 09-02-2021 à 14:47:49  profilanswer
Salut à tous,
J'avoue être un noob et j'ai besoin de conseil sur l'alimentation pour carte ITX.
Je n'ai pas encore choisi mon boitier...
Je vois que certains comme celui-ci https://www.reichelt.com/fr/fr/bo-t [...] S_EALw_wcB sont pré-équipés d'une carte avec le cablage d'alimentation.
D'autres mentionnent une "Prise en charge de l'alimentation: DC-ATX" ou de "module d'alimentation DC-ATX/alimentation PC" sans plus de précision.
Ou encore un "Préfaçage: USB2.0" comme celui-ci : https://fr.aliexpress.com/item/10000197215236.html...
De quoi s'agit-il ?
Adieu les alimentations d'ATX ? Je précise l'objectif qui n'est pas de monter une station graphique ou de gamer. Je me contenterai d'un petit boitier à poser près de mon écran.
Merci de vos éclaircissements.
EDIT : et j'oubliais, quelle connexion d'entrée avec ça ?
Message édité par Kartable le 09-02-2021 à 15:11:45
n°10945599
naphh
minai shinmai
Posté le 09-02-2021 à 15:21:02  profilanswer
tu parle bien de HTPC ou intel NUC carrement avec du slim ITX, c'est pire que le mini-ITX 17x17 cm minimum je pense
oui les htpc utilise plutot des alim externe comme les pc portable, pour avoir du 12V minimum, et utilise un DC pour reconvertir, (enfin en gros c'est comme des pc portable)
dans les boitier "slim", tu as pas d'alim format ATX, mais plutot du SFX maximum, je conseillerai de regarde ce qui ce fait en fanless (sans ventillo) aussi
ca depend de ce que tu veux mais maintenant un bete rasberry peu faire le taf
Message édité par naphh le 09-02-2021 à 15:26:37
n°10945602
Kartable
Posté le 09-02-2021 à 15:29:05  profilanswer
J'ai regardé pour le SFX qui ressemble à l'alimentation ATX. En tous cas je ne vous pas la différence.
Tu parles de 12 V mais là ils indiquent du préfaçage USB donc en 5 V. Et je suis carrément inquiet ...
Après la question du ventilo ou pas, c'est une question d'utilisation du matériel et il est possible que je n'en ai pas besoin.
Je confirme que je veux monter une carte mini-ITX de 17 *17
Ah non  :lol: pour le Raspberry, j'en ai déjà un mais tu oublies. On peut faire des tas de choses avec mais bon...
Message édité par Kartable le 09-02-2021 à 15:36:32
n°10945614
naphh
minai shinmai
Posté le 09-02-2021 à 15:45:59  profilanswer
faudrai deja trouver qu'elle genre de boitier, genre case?
exemple tu aurai besoin de 90W https://www.amazon.fr/CiT-MTX-007B- [...] 26&sr=8-15
https://www.amazon.fr/InLine-16656X [...] SEQ05F2ACB
https://www.amazon.fr/Asus-04G26600 [...] 8NX34NM82G
ca serai le minimum pour un boitier de ce genre
je pense que depasser les 200W comme ca est compliquer
les alim SFX sont bcp moin longue etc surtout, slim ITX= aussi la hauteur max (genre il faut des barrette so-dimm) de pc portable
sur ton exemple, il y a bien un DC-in et vu qu'il ont pas mis la puissance du DC... c'est grave ca xd (oops enfaite il doit meme pas y avoir le DC-ATX enfaite simplement), enfin c'est juste parce qu'il on rajouter un USB 3.0 en facade xd
Message édité par naphh le 09-02-2021 à 16:18:15
n°10945636
Kartable
Posté le 09-02-2021 à 16:11:29  profilanswer
Je viens de parler avec Cdiscount sur leur chatbox. Il m'indique que l'alim doit se faire en 12V sur le port usb3 et que la limite serait de 450 W. Euh là je lui ai fait part de mes doutes...
Pour le moment, le boitier qui me plaît le plus c'est celui que tu as déjà vu chez Ali https://fr.aliexpress.com/item/10000197215236.html où il est question de Préfaçage: USB2.0
J'ai posé la question au vendeur chinois, mais à voir s'il me répond.
Après il y a celui-ci qui est très sympa, toujours chez Ali (mais on prend des risques en ne sachant pas ce qu'on achète) : https://fr.aliexpress.com/item/33026080056.html. C'est là où il est question de "module d'alimentation DC-ATX/alimentation PC"
A installer soi même ???
Message édité par Kartable le 09-02-2021 à 16:15:06
n°10945651
naphh
minai shinmai
Posté le 09-02-2021 à 16:31:27  profilanswer
ca doit etre mega connu des cable USB permettant de faire du 450W lol??? sur quel amperage enfaite? "ironique"
oui c'est ce que j'ai editer, "enfaite il doit meme pas y avoir le DC-ATX enfaite simplement" sur l'autre que tu montrai
ouai mais c'est pas un vrai mini ITX enfaite... les decription de aliex :X, 4.5cm genre meme les VRM de la CM ne passe pas sur bcp de mini ITX+ il te faudrai des adaptateur pour transformer les DIMM en so-DIMM etc enfin ca sera mega juste
Message édité par naphh le 09-02-2021 à 16:41:53
n°10945660
Kartable
Posté le 09-02-2021 à 16:52:16  profilanswer
J'ai trouvé le fameux DC/ATX chez Ali : https://fr.aliexpress.com/item/32842735355.html
12V en entrée, 160 W en sortie
Si ça tient ces données, c'est pas mal il me semble.
Mais arrête, tu me parles d'adaptateur DIMM / SODIMM ? Si c'est trop la galère, j'arrête tout de suite.
n°10945671
naphh
minai shinmai
Posté le 09-02-2021 à 17:05:59  profilanswer
commencer direct sur un genre de boitier mega juste, sans meme savoir ce que tu veux mettre dedans est bien plus difficile
tu vas devoir faire attention a beaucoup de chose
deja trouver un radiateur ou ventirad qui passe la dedans... genre il faut vraiment chercher apres, tqt tu en es pas sortit encore
  Alimentation
3080 EVGA Problème urgent connecteurs alimentationUne connectique manquante alimentation / pin ?
Alimentation : 300, 400 ou 500 Watts pour cette config ?alimentation hs ?
Puissance alimentation pour vielle configQuelle alimentation pour ma Config ?
Pins manquants sur cable d'alimentation ?Bien brancher l'alimentation d'une PRIME X570-P
Problème pc (alimentation ?) svp besoin d'aide !!Boitier Verre RGB ATX
Plus de sujets relatifs à : module d'alimentation DC-ATX ?
