2806 connectés
  Alimentation
  Alimentation neuve et pc qui s’allume puis s’éteint
n°10325116
jethrotull​13
Posté le 09-02-2018 à 18:17:51  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens de changer pour une Alim 620W MII de chez Seasonic
Je la branche sur une CM d’un HP, modele de la CM : IPSIB-CHZ
Et sans rien brancher, juste l’alim, l’ordi se lance et s’arête au bout d’une seconde...
J’ai essayer un CMOS mais ça n’a pas résolu mon problème.
Quelqu’un aurait une idée ?
Merci d’avance  :jap:
n°10325120
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-02-2018 à 18:20:40  profilanswer
euh..tu as bien alimenté le CPU ?
n°10325126
Andorria
Posté le 09-02-2018 à 18:24:38  profilanswer
https://reho.st/preview/self/01696fafc70cbb6dda284bdf08e26697f2d0a93e.png
Encore une mobo aux connecteurs proprios... c'est un 24pins en apparence, mais on peut en déduire par l'absence de 4pins CPU implique une modification du pinout du 24pins, ce qui veut dire que remplacer l'alim d'origine n'est quelque chose de faisable simplement... j'espère que tu n'as pas tué ta carte mère en changeant l'alimentation... :(
j'ai rien dit :o
Message édité par Andorria le 09-02-2018 à 18:32:00
n°10325131
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-02-2018 à 18:28:10  profilanswer
Je vois un 4 pins pourtant...qui ressemble à un 4 pins CPU, non ?
en bas à gauche du socket.
En général c'est du 2x4 pins mais ça me parait jouable.
Message édité par jujuf1 le 09-02-2018 à 18:31:01
n°10325134
Andorria
Posté le 09-02-2018 à 18:31:49  profilanswer
aie aie aie  :lol:
il est pas trop tard pourtant, mais je me suis habitué à voir des cm hp avec des connectiques propriétaires :o
n°10325135
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-02-2018 à 18:32:51  profilanswer
Oui donc la panne décrite est typique d'une absence d'alimentation du CPU (enfin normalement ça reboot à l'infini il me semble).
Message édité par jujuf1 le 09-02-2018 à 18:36:28
n°10325152
zonka
x58 forever!
Posté le 09-02-2018 à 19:02:28  profilanswer
Je plussoie.
Ou alors faux contact sur une RAM etc
n°10325181
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 09-02-2018 à 20:00:03  profilanswer
Donc probleme résolu, ten point pour jujuf1
n°10325199
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-02-2018 à 20:24:59  profilanswer
lol, je suis un spécialiste des CPU non branchés  :lol:
n°10325206
jethrotull​13
Posté le 09-02-2018 à 20:55:47  profilanswer
Bonsoir à tous, et merci pour vos réponses.
Le CPU est bien branché !
L’alimentation d’origine  marche bien sûr la carte.
Par contre j’ai testé 5 alim ! Et cette carte ne démarre qu’avec la sienne...
Mais cette CM Hp étant complètement verrouillée de partout, le problème doit venir d’elle.
Merci à vous :)
n°10325213
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-02-2018 à 21:07:50  profilanswer
Bon ben c'est pas ça, pour une fois.
Bon courage.
n°10325215
zonka
x58 forever!
Posté le 09-02-2018 à 21:13:01  profilanswer
C'est étonnant. Les connecteurs ont l'air parfaitement standard.
Tout remarche direct avec l'alim d'origine donc ?
n°10325233
jethrotull​13
Posté le 09-02-2018 à 21:52:36  profilanswer
Merci Jujuf1 ;)
Effectivement c’edt vraiment étonnant... parce que je ne vois pas comment on peut verrouiller au niveau de l’alim...
Par contre sur la Seasonic j’ai un pin creu (sans metal), ce que je n’ai pas sur la noname du Hp.
Effectivement avec la noname tout remarque impeccable. J’ai fais le test 15 fois
n°10325234
jethrotull​13
Posté le 09-02-2018 à 21:53:28  profilanswer
Je viens d aller acheter une CM 1155 a un gars sur LBC. Je suis en train de la monter et je vous tiens au courant :) (sans jeu de mots ^^)
n°10325256
zonka
x58 forever!
Posté le 09-02-2018 à 23:00:03  profilanswer
Il est probable qu'il y ait au final une distribution des pins non standard au niveau du connecteur ATX24, ils aiment faire ça de temps en temps chez les "grands professionnels" comme HP....
La ref c'est IPISB-CH2 sinon pas IPSIB-CHZ :)
J'espère que tu n'as pas investi dans une grosse alim pour mettre une carte graphique du genre GTX10x0 ou RX4x0, ça ne passera probablement pas au niveau compatibilité BIOS de toute façon (là encore...."professionnels" jusqu'au bout)
Une vraie CM 1155 devrait te délivrer de tous ces soucis effectivement !
https://2.bp.blogspot.com/-KJFmnH06E9Q/V3rskk8K7cI/AAAAAAABiko/ICdeIRXD-rgjsVEoY2xloR2qi79IRP6AgCLcB/s1600/Jethro%2BTull.jpg
Message édité par zonka le 09-02-2018 à 23:05:15
n°10325304
jethrotull​13
Posté le 10-02-2018 à 00:45:35  profilanswer
Désolé pour la réf, effectivement tu as raison. J’utilise le forum avec mon téléphone et ce que j’ecris est assez approximatif^^
Pas évident à trouver du 1155 !
La suite demain avec un ventirad... décidément il m’aura cassé les pieds jusqu’au bout ce machin.
n°10325613
jethrotull​13
Posté le 10-02-2018 à 18:55:01  profilanswer
Voilà tout est monté ! Tout est impec !
Enfin débarassé de cette CM Hp.
C'est marrant comme avec de la qualité tout marche du premier coup au final...
Merci pour votre aide :D
Message édité par jethrotull13 le 10-02-2018 à 18:55:25
  Alimentation
Odeur de cramé / Alimentation qui chauffeCâble alimentation FR en suisse
[RÉSOLU] Pc s'éteint brutalement, valeur vdda semble faibleAlimentation clé wifi netgear qui coupe de temps en temps..
pc s'éteint après 2 secondes au démarageécran qui s'éteint lors d'un branchement usb
Bruit/grésillement électrique en branchant l'alimentationVentilateur alimentation
Plus de sujets relatifs à : Alimentation neuve et pc qui s’allume puis s’éteint
