2544 connectés
  Alimentation
  Alim semi HS
Alim semi HS
n°10555522
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 14-04-2019 à 11:48:29  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une petite question pour vous ;)
Est ce qu'une alim peut être semi HS?
Merci de vos réponses.
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
n°10555527
zonka
x58 forever!
Posté le 14-04-2019 à 11:58:15  profilanswer
Oui.
PS : la concision de la réponse est adaptée aux détails du post.
Message édité par zonka le 14-04-2019 à 12:19:18
n°10555532
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 14-04-2019 à 12:04:20  profilanswer
zonka a écrit :
Oui.
PS : la concision se la réponse est adaptée aux détails du post.
n°10555538
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 14-04-2019 à 12:20:33  profilanswer
Merci pour la réponse
n°10555546
freetronic
Posté le 14-04-2019 à 12:56:07  profilanswer
Donc on n'en saura pas plus ? je rigole en coin, mais bon pour t'en dire plus il faut que toi tu tu nous en dises plus sur ton problème ;)
Message édité par freetronic le 14-04-2019 à 12:56:39
n°10555550
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 14-04-2019 à 13:07:30  profilanswer
ok en fait mon pc démarre mais quand je veux l’éteindre il ne s’éteint plus obligé de coupé l'alim directement et pour redémarrer plus rien obligé d'attendre environs 15min pour qu'il puisse démarré après tout fonctionne parfaitement.
n°10555551
freetronic
Posté le 14-04-2019 à 13:11:15  profilanswer
Re,
Donc en rapport avec ça https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9304_1.htm du même auteur ( ça m'a de suite fait tilter ). Reste plutôt dans un seul topic, plus de topics n'apporteront pas plus de réponses, c'est même généralement pire :)
n°10555554
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 14-04-2019 à 13:25:21  profilanswer
Oui pour sa que j'ai pas mis de détail juste savoir si c'était possible qu'une alim soit semi HS
n°10555792
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 12-04-2019 à 19:10:06  profilanswer
Salut a tous,
Je rencontre un problème avec ma config qui en sois tourné bien au début.
Je m'explique actuellement quand je souhaite arrêter mon pc, il ne s'arrête pas.
Je clique sur l'icone Windows puis sur arrêter jusque là tout va bien il m'affiche arrêt en cours l'écran et les périphériques s'éteignent mais pas la tour (les ventilo et autres LED reste allumés).
Je suis obligé de coupé l'alimentation afin de pouvoir l'arrêter, Idem pour un redémarrage.
Il faut ensuite que j'attende 15 mins environs pour pouvoir le redémarrer.
Quand il redémarre je n'est plus l'heure à jour par contre les paramètres du BIOS sont intacte.
Auriez vous une idée de quoi cela pourrai provenir.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
PS: Ma config est dans ma signature ;) et elle est a jour  :D
n°10555793
freetronic
Posté le 12-04-2019 à 20:02:18  profilanswer
Quelle version de windows? j’émets une réserve sur l'alim ( sauf erreur, j'ai vu passer quelques soucis sur ce forum ) n'hésite pas à faire un test croisé dessus si tu en as l'occasion.
n°10555794
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 12-04-2019 à 20:05:56  profilanswer
windows 10 pourtant l'alim est neuve :( je vais voir si je peut me trouvé une alim de test pour croisé car je n'en possède pas d'avance
n°10555795
freetronic
Posté le 12-04-2019 à 20:09:40  profilanswer
Re,
Peu de chance que ce soit l'alim si elle est neuve (c'est quand même assez rare), mais on ne peut pas l'exclure.
n°10555796
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 12-04-2019 à 20:13:23  profilanswer
ok merci de ton retour.
Je vais quand même voir si j'ai d'autre retour pendant que je cherche une alim pour tester
n°10555797
TotalRecal​l
Posté le 15-04-2019 à 07:54:23  profilanswer
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par TotalRecall
  • [PROB] Redémarrage et arrêt du PC
Topic .Net - C# @ Prog
n°10556004
budeta
Posté le 15-04-2019 à 17:19:04  profilanswer
Bonjour, j'ai rencontré un problème d'alim semi HS. Je m'explique, Il s'agissait d'une alim BESTEC pour un PC HP a1601.fr XP
PC qui ne démarrait  plus. Je sors l'alim je court-circuite les 2 fils de l'interrupteur afin de mesurer les différentes tensions: tout est bon
Je remonte l'alim, le PC ne démarre toujours pas. Je mets en place une alim HEDEN que j'avais sous la main: le PC démarre.
Depuis je me sers de l'alim Bestec semi HS pour alimenter un périphérique externe connecté en USB ou en sata. En fait je suppose qu'une des tensions bonne à vide s'écroule en charge,  ce que je ne suis pas en mesure de vérifier.
n°10556010
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 15-04-2019 à 17:30:51  profilanswer
Merci de ton retour. Je suis toujours a la recherche d'une alim pour tester mais rien trouvé pour l'instant.
Je vais peut-être faire un RMA et je verrai bien avec la nouvelle.
n°10565571
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 11-05-2019 à 19:37:58  profilanswer
Salut retour avec la nouvelle alim suite a un RMA, problème toujours présent :(. Recherche d'un nouveau code erreur sur le net et le problème et apparemment résolu. C'était le waterbloc cpu qui était trop serrer.
  Alimentation
  Alim semi HS
Syndromes carte mère HS ?Probleme achat CG RTX 2070 avec alim Cooler master G750M
Lecteur Blue-ray HSCarte Graphique HS ?
carte graphique HSbranchement alim modulaire cm
Alim pour Aorus X470 Gaming 7Alim HS
Disque dur externe en raw...HS ?Alim Seasonic semi-HS...
Plus de sujets relatifs à : Alim semi HS
