6448 connectés
  Carte Graphique HS ?
n°10552614
pampal
Posté le 06-04-2019 à 22:34:02  profilanswer
Hello les gens,
Je poste ici pour avoir un avis externe à mon soucis.
L'autre jour j'étais en pleine partie de Starcraft II, et mon pc s'est éteint d'un coup, genre comme une coupure de courant (c'est ce que j'ai cru).
Je vérifie, le courant a pas sauté. J'essaie de redémarrer la machine, impossible.
Bon je démonte la bestiole et je commence à faire quelques tests, j'échange les alimentations avec mon vieux pc (elles font 550 W les deux), pas moyen de faire partir le pc.
Je me rends compte après coup que la machine ne démarre que si les câbles d'alim de la carte graphique (une 970 4G de MSI) ne sont pas branchés:
- Soit tout est branché et fait rien quand je démarre (le ventilo de l'alim bouge juste un peu et s’arrête)
- Soit je branche que le PCI express et la les ventilos et tout démarre et j'ai un message me disant "Branchez les câbles d'alim"
- Soit je sors carrément la CG, je passe par le chipset intégré et la tout démarre.
J'ai testé de la remettre dans mon ancien PC (avec alim et CM différente du coup) et j'ai exactement les mêmes résultats.
Du coup je pense que ma vénérable 970 vient de rendre l'âme. Mais vu qu'elle m'a couté bonbon à l'époque j'aimerais être sûr de pas la foutre en l'air pour rien.
D'où ma question : est-ce que vous pensez que j'ai raté quelque chose ou que le soucis vient peut être d'ailleurs?
Voilà je remercie d'avance les gens qui prendront le temps de me répondre  :)
n°10552615
Scrabble
Posté le 06-04-2019 à 22:37:06  profilanswer
Bonsoir,
Tu as eu le bon réflexe, je crois que ta CG est morte, effectivement.
Sinon tu as quoi comme alim ?
n°10552617
pampal
Posté le 06-04-2019 à 22:45:13  profilanswer
C'est ce que je crains malheureusement  :(
J'ai une antec TP 550 de 2011 (elle date un peu mais elle m'a jamais lâché!), elle fait 550 Watts.
Et sinon l'autre avec laquelle j'ai fait les tests c'est une Silverstone basique de 500W que j'avais pris pour remplacer l'antec dans mon ancienne tour.
Je sais pas si ça vieillit bien les alimentations après, et celle aura bientôt 10 ans!
La 970 à 4 ans et demi aussi ça aide peut être pas, surtout que je l'ai quand même pas mal utilisée.
Message édité par pampal le 06-04-2019 à 22:49:16
n°10552686
max022
Posté le 07-04-2019 à 10:10:23  profilanswer
Ben la carte graphique est un peu à considérer comme du consommable : c'est un des composants (voir celui) qui pète le plus facilement.
Et en plus de cela c'est un des composants les plus cher du PC. Du coup, cela vaut la peine de prendre une garantie de minimum 5 ans si on ne revend pas la carte graphique avant.
Les alimentations tienne bien plus (à part les no name bien sur...), tu peux garder ton Antec encore pendant un sacré bout de temps sans aucun soucis.
Message édité par max022 le 07-04-2019 à 10:11:00
n°10552721
pampal
Posté le 07-04-2019 à 11:43:00  profilanswer
C'est vrai que c'est ma deuxième carte graphique alors que je n'ai jamais eu d'autre panne jusqu'à présent (c'est mon 3e PC).
Mais bon j'imagine que ça convient aux fabricants puisque ça nous force à renouveler le matos  :fou:
Je n'avais jamais pensé à prendre une assurance j'y réfléchirais pour mon prochain achat!
n°10552734
quicksilve​r01
Posté le 07-04-2019 à 12:36:02  profilanswer
Salut, perso j'ai jamais reussi a peter une cg depuis mon 1er pc en 199x. pour la carte graphique au bout de 2 ans il faut faire comme pour le proco, changer la pate thermique , dépoussierer, démonter  , comme une voiture ça s'entretient ;) . pour l'assurance c'est de l'arnaque donc bon. ça décote trop vite, donc autant garder l'argent de l'assurance et rajouter chaque moi un tit quelque chose pour le changement de la cg .
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10552738
Scrabble
Posté le 07-04-2019 à 12:41:06  profilanswer
Pareil pour moi, jamais cassé une carte graphique. Juste une MSI HD 6870 qui se mettait à chauffer, j'ai changé la pâte thermique, et je l'ai donnée à une association. Toutes mes autres CG je les ait données à des connaissances.
carte graphique HSCarte graphique HS?
Carte Graphique HS ?Carte graphique HS?
Carte graphique HS?Carte graphique HS - Réparation possible ?
carte graphique HS?Carte graphique HS - besoin de conseils svp :)
R9 290 HS recherche avis update carte graphiqueAlimentation ou Carte graphique HS ?
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique HS ?
