4006 connectés
  Alimentation
  branchement alim modulaire cm
n°10551560
Emorejo
Posté le 04-04-2019 à 12:40:13  profilanswer
Je suis en train de monter une nouvelle config.
Alimentation seasonic focus+gold 650w.
Pour le branchement a la carte mere il y a derriere le bloc deux "entrees" 18 pins et 10 pins.
Que dois je brancher sur celle ci ?
Par avance, merci.
n°10551568
freetronic
Posté le 04-04-2019 à 13:18:45  profilanswer
Des sorties, pas des entrées. En toute logique l'alim principale de la carte mère et du CPU, à vérifier dans la notice.
n°10551570
Emorejo
Posté le 04-04-2019 à 13:22:00  profilanswer
merci.
Dans la notice de l alim il n' y a rien !
n°10551571
lolo-1234
Posté le 04-04-2019 à 13:25:53  profilanswer
notice de la carte mére  :)
n°10551574
Emorejo
Posté le 04-04-2019 à 13:33:07  profilanswer
Sur la notice de la carte mere il est noté les branchements a cette derniere et non les branchements vers l alim.
n°10551576
lolo-1234
Posté le 04-04-2019 à 13:35:51  profilanswer
tu peut pas te tromper il y as des détrompeur si sa ce branche c est bon
n°10551577
Emorejo
Posté le 04-04-2019 à 13:39:02  profilanswer
Je vais brancher les deux "fiches" de la carte mere a l alim.
n°10551578
eastride
Posté le 04-04-2019 à 13:44:16  profilanswer
le 18 pins est pour le gros connecteur sur ta carte mère
pour le cpu, c'est sur le 8pins, idem pour le pci-e (gpu)
les 6pins sont pour les périphériques (hdd, etc...)
n°10551579
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 04-04-2019 à 13:46:00  profilanswer
Sauf configuration venue du passée, c'est du 24 broches de nos jours..
Message édité par elfenHD le 04-04-2019 à 13:46:28
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10551582
Emorejo
Posté le 04-04-2019 à 13:50:18  profilanswer
donc pour la carte carte sur l alim, je branche le 18. A quoi sert le le 10 ?
n°10551583
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 04-04-2019 à 13:50:53  profilanswer
Salut
Il y a des tutoriels sur le net
https://m.youtube.com/watch?v=dKcoqLeNI_c
Mainboard Atx: fiches 24 pins
Cpu / Eps: 8 pins
Message édité par isfcer le 04-04-2019 à 13:54:00
n°10551584
eastride
Posté le 04-04-2019 à 13:53:36  profilanswer
il bloque pour brancher ses câbles modulaire côté alim
photo de ton câble, mais de mémoire il faut brancher le 18 et le 10 pins
Message édité par eastride le 04-04-2019 à 13:55:24
n°10551588
isfcer
Posté le 04-04-2019 à 14:01:58  profilanswer
n°10551592
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 04-04-2019 à 14:11:12  profilanswer
Je ne comprends pas trop ce qui peut bloquer côté alim.
CHAQUE prise a des détrompeur, ce qui rend, sauf forcer comme un âne, impossible de se tromper.
Qui plus est les Seasonic sont indiquée quel câble au dessus de chaque branchement.
Et chaque câble est nommé également.
Donc en fait, il est ou le problème, ici?
n°10551595
zonka
x58 forever!
Posté le 04-04-2019 à 14:14:32  profilanswer
Faut un diplôme pour brancher une modulaire ? :(
n°10551598
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 04-04-2019 à 14:15:39  profilanswer
Si première fois, on peut se poser des questions, mais bloquer, non.
Tout doit se brancher sans forcer, c'est facile et sans risque (si l'on laisse le tout hors tension évidement, ce qu'il faut faire :o)
n°10551605
Emorejo
Posté le 04-04-2019 à 14:26:36  profilanswer
Ce n est pas histoire de forcer. C est qu il y a deux embouts separés cote alim, je voulais juste savoir lequel mettre.
J ai mis les deux, nickel !!!
n°10551606
Emorejo
Posté le 04-04-2019 à 14:31:33  profilanswer
merci a tous.
Je reviendrai une fois la config finie.
n°10551609
lolo-1234
Posté le 04-04-2019 à 14:37:32  profilanswer
n°10551801
Emorejo
Posté le 04-04-2019 à 20:32:47  profilanswer
Bon, nickel tout a l air de fonctionner.
C est beau, on dirait une boite de nuit, ou un arc en ciel, c'est selon.....
Windows en usb est passé super, sans rien trifouiller.
Je sais toujours pas pourquoi sur bloc alim le raccordement cm est partagé en deux ?
Ca va tourner !!! Merci à toustes. :)
Bonne soirée.
n°10551804
freetronic
Posté le 04-04-2019 à 20:35:04  profilanswer
Re,
Le partage c'est l'effet modulaire/propriétaire ;)
Pour le reste, super :)
n°10551805
Emorejo
Posté le 04-04-2019 à 20:36:46  profilanswer
Faudra que je voie ça.
n°10551809
isfcer
Posté le 04-04-2019 à 20:41:14  profilanswer
C beau ah oui bein fais péter la photo de l'intérieur de la bête et postes là nous, pour voir si tu dis vrai !  ;-))
n°10551818
Emorejo
Posté le 04-04-2019 à 20:59:21  profilanswer
J ai pris un wraith max pis des corsair rgb.
J arrivais pas a trouver de boitier matx sans fenetre, alors autant mettre de la couleur !!
Jes ventilos rgb sont trop cher (corsair). Peut etre a l avenir enermax (faut voir). Sinon il y a la marque uphere, mais la qualite ?
Y a une semaine le rgb meme pas en photo  :heink: , pis avec ce boitier j ai changé d' avis.  :pt1cable:
Allez je file, bonne soirée.
n°10551830
freetronic
Posté le 04-04-2019 à 21:14:24  profilanswer
Re,
On a pas de photo :D
  Alimentation
branchement power et reset sur cmAlim HS
Ecran noir...une alim à changer ?Besoin d'aide sur un branchement
Alim corsair cx500 et compatibilié GPUchangement d'alim advance par du seasonic ou ldlc 620w ou 520w ?
[résolu] Soucis branchement ventilateur boitierQuestion alim seasonic
branchement 5850 sur alim modulaire Corsair HX650
Plus de sujets relatifs à : branchement alim modulaire cm
