5342 connectés
  Alienware AW2518HF no signal
n°10345704
rootv2
Posté le 24-03-2018 à 15:19:48  profilanswer
j'ai un problème avec un de mes écrans, c'est un Alienware AW2518HF 240hz Full HD. http://www.dell.com/fr-fr/shop/nou [...] -moniteurs
Dell/Alienware ne fournit pas de câble DP mais seulement un câble HDMI 2.0 qui monte jusqu'a 120hz.
J'ai reçu un premier écran et j'avais un câble DP Ugreen que j'ai essayé mais qui ne supportait pas les 240hz, ni les 144hz après avoir essayé les 3 différentes sortie de mon GPU (R9 Fury).
Je recevais un message comme quoi il n'y avait pas de câble DP détecté, c'était aléatoire, ça pouvait arriver sur windows, en jeu...
Donc je pensais que le problème venait de l'écran, j'ai donc demandé à Dell un autre écran que j'ai reçu rapidement.
J'ai essayé le même câble DP dessus et même problème, j'ai donc contacté Ugreen qui m'a dit que le câble ne supportait pas la résolution 1920x1080@240hz.
J'ai donc acheté un autre câble DP, référence : https://www.materiel.net/cable-et-a [...] 36273.html car j'ai vu un commentaire d'un client qui avait un alienware 240hz et aucun problème avec donc je me suis dis que ça allait enfin fonctionner : malheureusement ça ne change rien.
Je ne sais plus quoi faire, j'ai testé les 3 sorties DP en 144 et 240hz et même le HDMI à 120hz ne fonctionne pas, au bout d'un moment, il va y avoir un message "No signal input" et c'est comme si la liaison entre les 2 ports HDMI/DP ne se faisaient plus.
Je n'avais pas ce problème avec mon précédent écran, un acer XF240 144hz dont le câble DP était fourni alors je me dis que la CG n'est pas le problème.
D'ailleurs je me demande comment être sûre de trouver des câbles DP qui supportent la résolution 1920x1080 @ 240hz, il n'y pas de liste officiel quelque part ?
Si vous avez des idées ou des tests que je peux faire pour trouver le composant qui pose problème, j'apprécierai vraiment votre aide.
Merci d'avance
n°10429956
thegeik
Posté le 19-09-2018 à 08:29:21  profilanswer
J'imagine que tu as surement dû trouver la solution,
je répond pour ceux qui chercherais une réponse, le cable fournit est un HDMI 2.0 dans le bundle de l'écran est capable de supporter 240HZ donc pas besoin d'acheter quoi ce soit.
n°10430328
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 19-09-2018 à 16:29:19  profilanswer
Hello, merci d’éviter de déterré des topic vieux de 6 mois qui a mon avis sont résolu !
[Résolu] Perte de signal vidéo - Changement de GPUécran random no signal et reboot (résolue)
[Résolu] Aucun signal vidéo suite à changement de configuration PCEcran "no signal" puis ventilation qui fait beaucoup de bruit
Alienware M17x-R2Pc qui émet aucun signal vidéo ?
pb écran hdmi en veille perte signal vidéo, reconfig autoPerte FPS en changeant d'entré de signal
Nouveau Alienware Aurora
Plus de sujets relatifs à : Alienware AW2518HF no signal
