2711 connectés
  Alienware M17x-R2
Alienware M17x-R2
n°10343003
observatoi​re
Posté le 18-03-2018 à 12:14:41  profilanswer
Bonjour
Je possede un Alienware M17x-R2.
Depuis peux il se coupe tout seul.
J'ai changer le processeur I920 en aout 2017.
Je pense à mes deux carte graphique ( Readon ).
Je souhaiterais installer des nvidia.
je recherche un site pour l'acaht de ce type de carte.
n°10343009
zonka
x58 forever!
Posté le 18-03-2018 à 12:38:16  profilanswer
Hello.
Un PC qui coupe tout seul, c'est soit:
- l'alimentation qui ne tient plus
- un problème de chauffe au niveau du radiateur/ventilateur du processeur (pâte thermique sèche depuis le temps probablement)
Avant d'entreprendre un changement quelconqie, il faut connaitre avec précision la cause de l'extinction du PC.
merci de nous préciser le modèle des cartes "readon" (il y a eu des dizaines de modèles de Radeon)
merci de nous préciser le modèle de l'alimentation.
=> vérifie tes températures avec HWmonitor par exemple : https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
n°10345979
observatoi​re
Posté le 25-03-2018 à 12:53:33  profilanswer
Bonjour Zonka
ATI mobility radeon HD 5870, pilote 10/0/2010, 8.763.0.0
Alimentation du M17x-R2
GA240PE1-00
Merci de votre aide
n°10345985
observatoi​re
Posté le 25-03-2018 à 13:08:45  profilanswer
J'ai une carte graphique qui a le code 43 arrêté et l'autre code 22 (désactivé) celle ci me poser probleme.
En redémarrant l'ordinateur sur l'autre carte le code 43 est apparu.
En reactivant les cartes lors du redémarrage l'ordinateur s'éteint brutalement.Les temperatures  des cpu sont de 55 degrés.
n°10346021
observatoi​re
Posté le 25-03-2018 à 14:35:43  profilanswer
Je viens de démonter les cartes graphiques , j'ai changer la pâte thermique.
Mais maintenant les ventilateurs tournent doucement mais rien a l'écran.
n°10346578
observatoi​re
Posté le 26-03-2018 à 19:37:38  profilanswer
Connaissez vous l'ordre de démarrage des cartes graphique sur ce type de machine?
  Alienware M17x-R2
Problème de bios sur ma carte mère asrock extreme3 970 r2.0Nouveau Alienware Aurora
Alienware 17 R4 vers 3 écransProblème alimentation H81 Pro BTC R2 connecteurs MOLEX PCIE
Changement boitier Alienware Aurora R4Choix carte graphique 500euros max pour carte mère 970 Extreme3 R2.0
Problème de son Realtek ASUS M5A97 LE R2.0Carte mère ASROCK G41M- VS3 R2.0 écran noir démarrage
-= Alienware écran bizarre 17 r4 OldSchool 120Hz/3D =-OVERCLOCK Core 2 Quad Q8300 sur ASROCK - G41M-VS3 R2.0
Plus de sujets relatifs à : Alienware M17x-R2
