2664 connectés
  Alimentation
  Reboot aléatoire, tension douteuse.
n°10787634
ReS-Super_​ramon
Posté le 30-06-2020 à 10:27:13  profilanswer
Hello!
Je soupçonne une défaillance de mon alimentation. Mon PC boote correctement, Windows (10) démarre mais le PC crash toujours assez rapidement et reboote tout seul.
J'ai changé ma CG par une (beaucoup) moins gourmande pour tester, pas de changement. Idem en en laissant que le disque système de branché.
Je n'ai pas une grosse config: Core i5-2500 sur une carte P8H61-M et Radeon HD7950 + les disques qui vont bien alimentés par uen Corsair CX550.
J'ai regardé les tensions dans le bios:
12V = 10.7V
5V = 5.04V
3.3V = 3.264V
CPU = 1.112V
Évidemment le 12V m'a fait tilter tout de suite. La question est de savoir si ces mesures sont fiables? Si oui j'imagine qu'il faut que je change mon alimentation (Corsair CX550).
n°10787657
zonka
x58 forever!
Posté le 30-06-2020 à 11:09:30  profilanswer
Dans le Bios c'est fiable normalement.
Teste au multimetre sur une molex mais ça paraît être l'alim oui
n°10787660
ReS-Super_​ramon
Posté le 30-06-2020 à 11:15:32  profilanswer
Il faut je tope un multimètre. Sur une Molex, je prends la tension entre les fils noirs et jaunes? Ca suffira pour avoir confirmation pour le 12V?
n°10787692
zonka
x58 forever!
Posté le 30-06-2020 à 13:13:13  profilanswer
Oui, ordi allumé, en charge.
Ca semble très bas quand même, le PC ne devrait même pas démarrer.
Message édité par zonka le 30-06-2020 à 13:13:27
n°10787702
ReS-Super_​ramon
Posté le 30-06-2020 à 13:27:00  profilanswer
Ca démarre, Windows s'ouvre mais ça crash très rapidement.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/06/30/200630013844250593.jpg
n°10787704
zonka
x58 forever!
Posté le 30-06-2020 à 13:35:24  profilanswer
Multimètre pour boucler la boucle au cas improbable où les crashes seraient dûs à autre chose etc, mais bon, là...
n°10787708
kabyll
Posté le 30-06-2020 à 13:42:07  profilanswer
En principe on compte une marge à +- 5%,
et là t'es a un peu plus de -10% pour le 12v, c'est vraiment peu
tu peux aussi essayer sans carte graphique, en branchant l'écran sur les sorties de la carte mere
ms a mon avis l'alim a un coup dans l'aile
Message édité par kabyll le 30-06-2020 à 13:43:06
n°10787726
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 30-06-2020 à 14:22:14  profilanswer
Slt, test ton PC avec la config minimale (1ram et pas de CG)
Pour isoler le composant faisant défaut et établir un diagnostic tu devras tester avec une autre alim et/ou un autre CPU si le symptôme persiste avec cpu/ram/cm/alim.
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°10787729
ReS-Super_​ramon
Posté le 30-06-2020 à 14:33:55  profilanswer
J'ai déjà fait ce test, le minimum vital en terme de composant. Rien ne change, plantage plus ou moins rapide. C'était le même soucis avec un autre combo cm/cpu/ram mais même alimentation. Ca plantait moins souvent et moins systématiquement mais la config était moins puissante.
Essayé aussi comme ça, plantage aussi.
n°10787730
kabyll
Posté le 30-06-2020 à 14:36:02  profilanswer
Dans ce cas, alim ou cm HS.
Le plus simple c'est de commencer par tester une autre alim, si tu peux t'en faire prêter une. Pas besoin d'un monstre, au pire tu testes sans la cg si l'alim est petite, tu verras vite si ca merde ou pas.
n°10787733
ReS-Super_​ramon
Posté le 30-06-2020 à 14:38:59  profilanswer
Une autre alim... je cherche mais rien. Au taf, il n'y a plus que des mini pc, plus d'alimentation à emprunter :-/
J'ai un multimètre, je vais prendre la tension du 12V en sortie, ça me dira si l'alim merdoie ou si c'est la mesure de la carte mère qui déconne.
Message édité par ReS-Super_ramon le 30-06-2020 à 14:42:05
n°10787747
kiloutyg
Posté le 30-06-2020 à 15:09:27  profilanswer
Aprés acheté une alim çareste un bon investissement si tu compte toujorus avoir un PC perso.
7 ans de garantie et efficience gold : https://www.grosbill.com/4-seasonic [...] imentation
Si c'est la carte mere ça peut se trouver des CM en 1155 en bon etat, mais tout de suite ça fait moins investissement de long terme.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10787753
ReS-Super_​ramon
Posté le 30-06-2020 à 15:22:09  profilanswer
Si c'est bien l'alimentation, je la changerai. Ça servira pour la prochaine config quoi qu'il arrive. Si c'est la carte mère je pense que je m'orienterai vers une config complète plus récente. Je ne sais pas ce que donnera ma HD7950 avec des jeux modernes.
Le PC fixe ne servait plus vraiment vu qu'il déconnait mais mon PC portable gaming "light" familial a fini par rendre l'âme au bout de 7 ans et quelques réparations... et mon grand est en âge d'avoir un ordinateur aussi. D'où la remise en service du fixe.
n°10787760
kiloutyg
Posté le 30-06-2020 à 15:35:53  profilanswer
Aprés le sandy bridge ça reste correcte et tu trouve de la CM pour 40€ et moins, ça permet de garder ça sous le coude : https://www.ebay.fr/sch/i.html?_fro [...] =0&_sop=15
n°10787826
ReS-Super_​ramon
Posté le 30-06-2020 à 17:00:16  profilanswer
Bon bon bon... j'ai pris les tensions avec un multimètre sur une molex et alim débranchée. Le 5V est bon, et le 12V est à 12.01 "à vide".
J'ai enlevé une barrette de RAM sur les deux et après 5 minutes d'OCCT au taquet, toujours pas de plantage et volage à 11.91V stable.
Je vais laisser tourner encore un petit peu comme ça, recommencer avec cette barrette sur l'autre slot puis pareil avec la seconde barrette.
Un logiciel de diagnostic RAM peut me dire si mes barrettes déconnent?
Pour le moment:
- l'alim est hors de cause et les tensions données par le bios sont fausses en regard de ce que j'ai mesuré.
- problème à identifier: soit une barrette défectueuse/2, soit la CM qui a du mal avec deux barrettes.
n°10787840
kabyll
Posté le 30-06-2020 à 17:16:34  profilanswer
C deja ca,
Tu peux faire un memtest, le vrai sur cle usb, une barrette installée a la fois
n°10787843
ReS-Super_​ramon
Posté le 30-06-2020 à 17:20:50  profilanswer
Bon, j'écris du PC en question. Avec OCCT le test OCCT de charge passe bien: pas de crash, pas d'erreur avec une ou deux barrettes. Par contre dès que je lance un test grosse charge Linpack ou Power ça plante direct. Je vais continuer avec les tests 3D mais je crains que ça plante aussi.
Pendant ce temps mon multimètre me donne toujours une tension stable à 11.92V.
Edit: test 3D vite avorté, crash à moins d'une minute.
Message édité par ReS-Super_ramon le 30-06-2020 à 17:23:13
n°10787884
kabyll
Posté le 30-06-2020 à 18:47:05  profilanswer
Tout ca c'est avec ta hd7950 ou sans, ou avec celle de remplacement?
n°10787896
ReS-Super_​ramon
Posté le 30-06-2020 à 19:18:12  profilanswer
Avec ma Radeon 7550 de remplacement.
  Alimentation
Ecran noir aléatoire en jeuPorts USB sous tension, clavier Corsair alu sous électricité
PC qui reboot une seule fois et démarre (wifi très instable)ordi qui freeze et reboot aléatoirement
Nouvelle Config - Reboot tout le temps apres installation drivers CGPB Boot aléatoire
Démarrage aléatoire - retour sytématique au biosreboot intempestif
Différentes tension de ramPc qui reboot et plus de signal vidéo
Plus de sujets relatifs à : Reboot aléatoire, tension douteuse.
