3683 connectés
  Boot aléatoire dans le BIOS après mise en hors tension.
n°11357947
curtisdodo
Posté le 07-09-2024 à 21:03:26  profilanswer
Depuis quelques semaines j'ai remarqué qu'à chaque fois que je démarrais mon PC après une extinction, le PC démarre dans le BIOS directement. Mon SSD (990 Pro Samsung) est bien visible. L'heure est à jour, donc pas de problème de pile. Le bios est à jour.
Quand je quitte le BIOS (Quitter et sauvegarder) le PC boot bien sur Windows 11 Pro sans problème et rapidement.
Voici la configuration :
Intel i9 14900KF
Z790 Asus Gaming WIFI II
32 Gb RAM DDR5 7200CL34 XMP
SSD 990 PRO SAMSUNG
4090 Aorus Master
Seasonic 1600w titanium
Si vous pouviez me donner quelques pistes..
n°11357978
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-09-2024 à 09:32:56  profilanswer
Bonjour
Qu'il soit visible dans le BIOS est une chose, qu'il soit en premier dans la liste de boot en est une autre.
As-tu vérifié ce point ? (dans l'onglet "boot" du BIOS)
Rien pour le moment
n°11358062
curtisdodo
Posté le 08-09-2024 à 18:06:25  profilanswer
Oui, tout est Ok, la partition de boot est pourtant bien la seule donc en première position.
n°11358066
cartoy
Posté le 08-09-2024 à 19:10:49  profilanswer
n°11362142
curtisdodo
Posté le 30-09-2024 à 20:36:24  profilanswer
toujours même problème
n°11372783
curtisdodo
Posté le 15-11-2024 à 15:22:59  profilanswer
même problème en changeant par un 9800x3d, x870e, en mettant d'autres rams, en changeant l'install sur un autre SSD, en changeant le RAD.
Les seules coupables peuvent être :
multiprise
boitier
alimentation
clavier
des pistes ?
n°11426930
curtisdodo
Posté le 28-04-2025 à 20:16:09  profilanswer
Après 6 mois, toujours le même problème, j'ai mis un 9100 Pro à la place du 990 Pro. J'ai changé de CPU, et même de CM.
n°11426943
oundada
Posté le 28-04-2025 à 22:43:48  profilanswer
quand tu dis extinctions tu parle d'éteindre l'alim avec le bouton ?
j'ai un probleme similaire sur un carte mere asus h87 plus,
chaque fois que l'alimentation est couper, debrancher sa redemarre sur le bios, mais si je laisse brancher le pc sans couper l'alim avec le bouton , sa demarre normalement, j'ai changer la pile , mais sa fait le meme probleme,
en tous cas chez moi en laissant brancher je peux redemarrer eteindre sans probleme du moment que l'alimentation ne sois pas couper par le bouton ou debrancher
n°11426944
oundada
Posté le 28-04-2025 à 22:44:36  profilanswer
c'est ma carte mère la coupable, a oui aussi, moi tous les parametres revienne a zero quand je coupe l'alim ou la debranche
Message édité par oundada le 28-04-2025 à 22:46:30
BIOS USB non reconnu et conflit carte GraphiqueAide pour diagnostic d'un non-boot: alim arrêt/départ en boucle
Mise en veille ou mise en veille prolongée sur Windows 10Présentation et soumission de mon problème CODE 64 LOAD VGA BIOS
Boot Disque externe NVME système linux sur PC plate forme AMD et windoSSD Samsung plante mon PC au boot
PC écran noir impossible d'accéder au bios ou a windowsproblème boot UEFI verrouillé en écriture
BSOD suite à Maj bios intelMise à jour config 1500 € CPU/RAM/CM/NVME
Plus de sujets relatifs à : Boot aléatoire dans le BIOS après mise en hors tension.
