3073 connectés
  Disque SSD
  Problème ssd hp omen 15
n°11313277
alex-10-40​0
Posté le 11-01-2024 à 18:49:36  profilanswer
Bonjour  à tous,
Je viens sur ce forum afin de trouver une solution à mon problème sur mon ordinateur portable hp omen 15-en1003sf.
Lors de l'ajout d'un ssd mvme samsung 980, le pc fonctionne mais le lancement bios est extrêmement long ( avanrt le chargement windows) de même pour l'éteindre. Lors d'extraction du deuxième ssd, tous les points disparaissent.
Un diagnostic hp du ssd montre avertissement du dst court du ssd. J'ai donc racheté un ssd 980 de chez Samsung pensant un souci le précédent est encore sous garantie mais j'obtiens le même problème identiquement donc il ne s'agit pas d'un problème hardware.
Une mise à jour du micro-code n'apporte pas d'amélioration
Une personne pourrait m'éclairer sur une éventuelle cause et solution ?
n°11313280
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-01-2024 à 19:04:14  profilanswer
As-tu essayé dans le BIOS de charger les "paramètres optimisés" ou quelque chose dans le genre ?
n°11313309
alex-10-40​0
Posté le 11-01-2024 à 19:51:37  profilanswer
Il n'y a pas beaucoup de paramétrage possible dans le bios de ce portable.
Je viens d'essayer le démarrage sécurisé cocher à non, aucune amélioration. La fonction batterie adaptation je doute que cela soit utile. Je ne vois pas d'autre paramétre...
n°11313317
artouillas​sse
Posté le 11-01-2024 à 20:19:00  profilanswer
Non c'est pas le secure boot.
Si l'option existe, elle doit se situer dans la partie "sortie du BIOS/sauvegarde etc".
Dsl mais moi et HP on est pas copain :o
n°11313326
alex-10-40​0
Posté le 11-01-2024 à 20:47:51  profilanswer
Je vois vraiment pas. J'ai regardé plusieurs fois impossible de trouver. Il faut sûrement activer une fonction caché du bios
n°11313563
alex-10-40​0
Posté le 12-01-2024 à 20:46:12  profilanswer
Après plusieurs recherche sur le net. Cela confirme mes dires, sur le diagnostic du dst des ssd au lancement de l'ordinateur portable.
J'ai malheursemenr pas accès au bios pour modifier certains paramètres.
A-t-il une possibilité de solution au problème ? Je peux être cloner le ssd principal sur mon ssd 1to et de retirer le deuxième ssd. Je me retrouve dans un configuration comme l'origine avec un seul ssd mais différent.
  Disque SSD
Probléme reboot et écran noir nouvelle configProblème crépitement de son en wifi
Razen 5 7600 X et alim problème de démarrageProblème 1/3 ventilateurs de ma RTX2070 fonctionne et tourne à fond
problème performance sur mon nouveau pc gamerprobleme carte mere
Problème écran/affichage portable Dell G3500Problème clonage HDD
[Résolu] Problème Asus Sabertooth Z87 - redémarrage impossibleprobleme carte mere Z790 Aorus master x
Plus de sujets relatifs à : Problème ssd hp omen 15
