7841 connectés
  Disque SSD
  Problème gestion SSD, données incohérentes
n°7964668
pit56fr
Posté le 05-07-2011 à 22:06:55  profilanswer
Bonjour a tous,
voila j'ai acheté un disque ssd vetrex 2 de 40go voila 6 mois, après une grosse séance d'optimistaion d'espace pour passer ma partition de mon dd a moins de 32go , je clone mon disque dur sur le SSD, tout se passe correctement après quelque soucis.
bref y as 6 mois j'avais donc le systeme (W7 64bits)sur mon ssd avec 8GO de libre
aujourd'hui il se passe un truc bizarre, après une vérification d'usage il ne me restait plus que 800mo de libre, pourtant je prends bien soin de tout mettre sur mes 2 autre dd (1 de 1to et 1 de 2to) donc aucune raison pour que le ssd soit moins libre qu'il y as 6 mois, en cherchant le détails j'ai rien trouver de flagrant, bon toujours ce t1 de winsxs qui pése 2 bras et 2 jambes , 10go mais c'est en gros ce qu'il pesait y as 6 mois (8.7 de mémoire) et en faisant un propriété sur tout ce que contient le disque j'obtient que 28.7go d'utilisé (dossier caché et système activé evidemment) donc il devrait me rester les 10go que j'avais au depart, j'ai tenté le chkdsk mais ca n'as rien changer, ccleaner non plus, le mieux que je stagne c'est 1.8go, il en manque quand même pas mal
après diverse recherche sur internet, je check ma gestion de disque et là bug, alors le disque est bien present, mais pas de lettre attribué et impossible de faire quoique ce soit dessus. (au passage espace libre 100% et partition de récupération  :heink: )
je continue mes recherche, revirifie que tout est bien regler pour l'utilisation optimal du SSD , et dans la mémoire virtuel, qui était bien désactivé sur ce disque, il m'annonce 7448 Mo de libre sur mon ssd...
bref je sèche complétement pour remettre mon ssd dans la bonne voie, alors certes il fonctionne parfaitement, rapide ... mais entre 10Go normalement dispo, 7.5 annoncé par la mémoire virtuel et 1.8 par l'explorateur windows avec en prime une semi-reconnaissance dans gestion de disque je suis un peu perdu  :??:
donc si quelqu'un a une soltion qui ne serait pas , "format c: et reinstal "  :whistle:  je suis preneur
n°7964992
gossipboyb​log
Posté le 06-07-2011 à 09:57:20  profilanswer
Utiliser un point de restauration système antérieur?
n°7965284
pit56fr
Posté le 06-07-2011 à 13:44:17  profilanswer
Merci pour la réponse, malheureusement j'ai fait le tri pour gagner de la place, donc les point de restauration .... voila quoi :D
disons que comme mon système fonctionne toujours parfaitement j'ai pas penser a les garder, juste que j'aimerais bien retrouver les 8/10Go manquant
d'ailleurs depuis ce matin, alors que hormis navigation internet j'ai absolument rien fait ni MAJ, 200mo disparu sur mon SSD ...
voila les élément en clair :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_183671Sanstitre2.jpg
Message édité par pit56fr le 06-07-2011 à 13:56:59
n°7965324
yf38
Posté le 06-07-2011 à 14:07:37  profilanswer
- Invalide le mécanisme de restauration tu devrais rapidement gagner pas mal.
- Réduit la taille de la mémoire de pagination si c'est pas déjà fait à 1GB ou au minimum à 512MB.
- Supprime la veille prolongée, ( exécuter powercfg -h off)
- fait nettoyer le disque par l'outil dans les propriétés, y compris en descendant un peu l'ascenseur pour voir les restes du service pack
Evidemment je suppose que tu as déplacé tous les dossiers utilisateur.
Il y a aussi des applications qui stockent des choses à l'insu de ton plein gré dans le dossier utilisateur, plus ou moins cachées.
J'ai cru comprendre que itunes (peut-être aussi picasa ?) étaient de bons candidats.
Message édité par yf38 le 06-07-2011 à 14:08:40
n°7965328
shump
aka Razen
Posté le 06-07-2011 à 14:10:33  profilanswer
WinDirStat ou SpaceMonger devraient te donner une idée précise de l'utilisation de l'espace mémoire sur ton SSD.
n°7965333
pit56fr
Posté le 06-07-2011 à 14:11:48  profilanswer
Salut
alors je vais faire pour la restauration, pour la pagination elle est deja sur un autre disque (D) pas sur le SSD, veille prolongé supprimé dès l'insatallation du ssd, disque dur nettoyé avec l'outils mais rien y fait, pour les utilisateurs, le compte principale est deja sur D, le reste des donnée est resté sur C mais represente que 1.2 GO donc j'y est pas touché, sinon pas de picasa ou autre itunes dans le pc :(
Message édité par pit56fr le 06-07-2011 à 14:13:04
n°7965337
pit56fr
Posté le 06-07-2011 à 14:12:30  profilanswer
Salut Shump, je regarde ca cet après midi et donnerais le compte rendu ;)
n°7965533
pit56fr
Posté le 06-07-2011 à 16:02:48  profilanswer
re a tous, bon merci shump pour avoir trouver une partie de mon problème, en fait le pagefil et hiberfil est toujours present sur C , parcontre je sait pas pourquoi il apparaissait pas quand j'ai fait le ménage, car comme indiqué, mon dossier de pagination à bien était creer sur D, j'ai verifier il est bien present, et l'hibernation n'as pas été réactiver depuis.
donc résultat des courses, puis je supprimer ces 2 fichiers (11Go au total) sans risque ou y as t'il une procédure a suivre ?
restera juste mon ssd qui n'est pas bien reconnu dans gestion des disque mais bon si je récupère deja mon éspace libre, j'en ferais pas un drame, vu la taille de ce dernier, je pense pas que je le partitionnerais tout de suite :D
Message édité par pit56fr le 06-07-2011 à 16:03:41
n°7965556
yf38
Posté le 06-07-2011 à 16:21:43  profilanswer
Normalement si tu fait exécuter powercfg -h off le fichier hiberfil est supprimé mais tu le vois peut-être encore un moment. redemarrer ?
Pas de problème à le supprimer à la main, s'il veut bien.
Pour le fichier pagination, c'est disque par disque, il faut aller dans les outils adhoc pour diminuer sa taille et penser à faire appliquer la modification, il y a un bouton pour.
Ton winsxs devrait tourner autour de 6,2GB une fois la restauration invalidée.
Message édité par yf38 le 06-07-2011 à 16:27:05
n°7965565
shump
aka Razen
Posté le 06-07-2011 à 16:27:18  profilanswer
De mémoire après avoir fait cette commande, un refresh WinDirStat a montré que le fichier était supprimé par Seven directement. :jap:
Message édité par shump le 06-07-2011 à 16:27:47
n°7965572
yf38
Posté le 06-07-2011 à 16:30:22  profilanswer
oui, il me semble aussi, mais l'explorateur windows continue parfois à afficher des fichiers qu'on vient juste de supprimer.
Question de rafraichissement automatique ou pas et plus ou moins rapide.
Windirstat est un outil assez génial.
Message édité par yf38 le 06-07-2011 à 16:30:45
n°7965768
pit56fr
Posté le 06-07-2011 à 19:18:48  profilanswer
bon problème d'espace reglé, pour le pagefil, malgrès un bon reglage (0 sur ls SSD et 1go sur le disque D) et une verification dans le registre, rien n'y a fait, j'ai donc eu l'idée de reccreer un fichier d'echange sur le SSD pour qu'il ecrase l'autre , j'ai fait 16-400 MO , il me demande si je veut supprimer l'ancien et bingo, redemarrage, il a disparu, direct je repart pour annulé le fichier d'echange et remettre a 0 et voila, plus de pagefils sur mon SSD.
pour le hiberfil, la commande à bien fonctionné , me voila donc a 13.5 Go de libre :D
bon j'ai toujours le bug dans gestion des disques mais en tout cas merci a vous 2 ;)
Message édité par pit56fr le 06-07-2011 à 19:19:22
  Disque SSD
probleme apres chanchement de carte graphiqueGros Problème irresolvable avec new config
[P5Q-PRO]Bios binaire, qui reconnait soit le SSD, soit le RAID 0 !!![MSI G41M-P25] Problème de connection audio
Problème de mémoire vive - Seulement 4 Go sur 6 reconnusVotre idée sur problème Asus P8P67+i2500K
probleme instalation hd 6870 svpProbleme fréquence carte graphique
Montage PC - problèmeÉtrange problème de peripherique introuvable !!!
Plus de sujets relatifs à : Problème gestion SSD, données incohérentes
