5745 connectés
  Étrange problème de peripherique introuvable !!!
n°7963485
Samixchoum​i
Posté le 04-07-2011 à 22:44:14  profilanswer
Bonjour, Bonsoir,
Alors voilà je vous explique mon problème :
- Premierement mon ordinateur s'allume ( enfin quand je fait Power sa fait marcher le ventilo )
- Deuxiemement tout les peripherique externe ne réagisse pas ( donc pas d'écran / pas de clavier / etc. ... ) Cependant les peripherique interne marche niquel : carte son / graphique / mère / etc. ...
- Troisiemement j'ai voulut tester une autre carte mère avec une autre carte graphique et il y a toujours le même problème donc ce n'est pas la carte mère ni l'écran ( marche sur un autre PC ) ni la carte graphique ...
Merci de votre aide car la c'est compliquer ....
n°7963511
Samixchoum​i
Posté le 04-07-2011 à 23:01:37  profilanswer
J'oubliais : c'est après un rebout que mon ordi ne redémarre plus ....
Help !!
 :cry:   :cry:
Message édité par Samixchoumi le 05-07-2011 à 09:46:28
n°7963799
Samixchoum​i
Posté le 05-07-2011 à 09:46:56  profilanswer
Pas de réponse possible ?
n°7963839
Lebowsky89
C'est sur mon tapis...
Posté le 05-07-2011 à 10:19:08  profilanswer
je comprends pas trop comment tu sais que les "périphériques internes" fonctionnent (son, graphique), si tes périphériques externes ne fonctionnent pas (écran etc...)
NZXT H500 / Corsair RM750x / MSI B450 MORTAR / Ryzen 7 3700X / Hydro H55 + Noctua NF-S12A / 2x16 go DDR4 Hyper X Fury RGB 3000 MHz CL15 / Samsung NVME 970 Evo Plus 250 Go + 2 x SSD Samsung 860 Pro 1 To +  PNY RTX 3070 + Samsung 49" OLED G9
n°7963859
Samixchoum​i
Posté le 05-07-2011 à 10:38:34  profilanswer
Bah d'une la carte mère réagit quand j'allume l'alimentation / de plus les cartes graphique et son marche sur une une autre plate-forme !
n°7963870
Lebowsky89
Posté le 05-07-2011 à 10:49:51  profilanswer
ah sorry j'avais pas lu la derniere phrase du premier topic ^^
Ca ressemble à un problème de Carte mère qui se met en sécurité.
il faut que tu testes les éléments 1 par 1 pour identifier la panne.
- débranches le disque dur.
- laisses 1 seule barrette de RAM
- si tu as une sortie vidéo sur la carte mère, enlève la carte graphique et sers toi de la carte mère.
[- Essaies de démarrer]
- si ça marche rajoute des éléments au fur et à mesure (disque dur en dernier) Tu sauras vite ce qui cloche.
Avant de faire tout ça tu peux essayer de débrancher le PC, enlever la pile de la CM, attendre 10 min, remettre la pile, rebrancher le PC.
n°7963879
Samixchoum​i
Posté le 05-07-2011 à 10:58:01  profilanswer
Donc j'ai qu'une barette de ram sur cette carte mère alors que sur ma première que j'ai tester j'en avait 2
Et il faut que n'enlève ma carte graphique alors que j'en ai tester 3 dessus c'est sa ?
n°7963880
Samixchoum​i
Posté le 05-07-2011 à 10:58:55  profilanswer
Cependant je n'arrive pas a enlever la pile j'y avait déjà penser mais bon /:
n°7963915
Lebowsky89
Posté le 05-07-2011 à 11:28:02  profilanswer
y'a une petite languette dans le logement de la pile, appuies dessus avec un tournevis.
n°7963978
Samixchoum​i
Posté le 05-07-2011 à 12:03:48  profilanswer
Je dois le faire pour les 2 cartes mère ? Vu que sa fait pareil pour les 2
n°7964104
Lebowsky89
Posté le 05-07-2011 à 14:06:56  profilanswer
non essaies avec une.
Arrêtes d'intervertir tous les composants, tu prends 1 lot, et tu essaies d'identifier clairement la panne. Mais changes pas de carte mère entre temps sinon tu fausses le diagnostic.
n°7964129
Samixchoum​i
Posté le 05-07-2011 à 14:29:30  profilanswer
D'accord je fais sa tout de suite
n°7964130
Samixchoum​i
Posté le 05-07-2011 à 14:31:09  profilanswer
Cependant démarrer sa marche mais rien ne réagit donc la normalement je dois voir un truc sur l'écran cette fois si j'ai bien vomprit
n°7964170
Samixchoum​i
Posté le 05-07-2011 à 15:06:28  profilanswer
J'ai fais tous ce que tu as dit mais aucun changement sauf un petit bip au démarrage qui est plus claire qu'avant
n°7964255
Lebowsky89
Posté le 05-07-2011 à 16:22:10  profilanswer
y'a pas de solution miracle, faut démarrer du strict minimum et diagnostiquer ce qui est normal et ce qui ne l'est pas.
Démarres juste avec
- Alim + CM + Processeur (Sans RAM), ça doit biper plusieurs fois
- Alim + CM + Processeur + 1 seule RAM, tu dois avoir qqchose à l'écran.
si jamais c'est pas le cas, testes la même manip avec ton autre carte mère. (C'est vraisemblablement pas l'alim sinon le pc se couperait entièrement)
c'est surement juste un branchement ou une manipulation qui foire, c'est rarement une pièce défectueuse.
n°7964296
Samixchoum​i
Posté le 05-07-2011 à 16:59:38  profilanswer
Ok je vait voit un informaticiens se sera sans doute mieux que moi
Merci a toi je te dis plus tard !
n°7964543
Samixchoum​i
Posté le 05-07-2011 à 20:30:40  profilanswer
Même eux ils ne savent pas donc ag moin que se soit le processeur ou la carte mère on n'a pas trouver :/
n°7964620
Lebowsky89
Posté le 05-07-2011 à 21:30:45  profilanswer
il est nul ton informaticien s'il a pas trouver....
avec le pc sous les yeux on trouve en 2 - 2
Problème accès DD externe WD MyBook EssentialProblème son carte mère
Probleme temperature afficheur EVGA x58 ?Probleme freeze
Probléme SSD Intel Postville 80goProblème: Disque dur qui claque
Problème de Lecteurs/Graveurs (neufs) non installés par le systèmePC fraîchement monté qui ne démarre pas > problème de branchement ?
Problème avec nouvelle carte graphiqueProblème de freezes et lenteurs
Plus de sujets relatifs à : Étrange problème de peripherique introuvable !!!
