5526 connectés
  Probleme fréquence carte graphique
n°7963684
Wugong
Posté le 05-07-2011 à 00:49:54  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai un petit probleme, en fait quand je quitte un jeux ma carte graphique ne revient pas aux fréquences 2D, elle se met en "low power 3d"
Ben du coup elle chauffe un peu plus (2 ou 3 degrés) mais ca m'embete. Je suis obligé de redemarrer pour retrouver les fréquences 2D pour le bureau.
C'est une GTX280 je l'ai overclocké pas mal avec rivatuner. Elle est stable. Est ce que ça viendrai de l'o/c ?
700Mhz GPU au lieu de 602
1200Mhz memoire au lieu de 1100
1450Mhz Shaders au lieu de 1296
Merci de votre aide.
n°7963912
galatasara​y04
Posté le 05-07-2011 à 11:22:30  profilanswer
Aucune idée mais tu peux créée des profils avec rivatuner pour passer d'un mode a l'autre.
Tu peux le regler de sorte qu'il detecte une appli 3d et met le mode 3d puis le passage en 2d ce fera manuel.
Montage PC - problèmeÉtrange problème de peripherique introuvable !!!
Carte grillée sur alienware. Remplaçante?Pb Carte Graphique ou Ecran (changement?)
Problème accès DD externe WD MyBook EssentialFsb changé mais la frequence reste la meme
[Avis] Quelle Carte graphique? 560ti/6950/6870Config performance photoshop/3ds max
Probleme de frequence de carte graphique gtx285
Plus de sujets relatifs à : Probleme fréquence carte graphique
