8452 connectés
  Processeur
  i3 2100 vers i7 3770 : problème
n°10611432
yuuji
Posté le 02-08-2019 à 15:45:38  profilanswer
Bonjour, ayant réçu gratuitement une carte mère lga 1155 et son processeur (i3 2100), j'ai décidé de l'upgrader sur un i7 3770 car cela serait plus puissant que mon pc actuel (athlon x4 880k @4.7ghz).
J'ai donc mis le bios à jour avec la dernière version disponible sur le site d'asus, je vérifie : ça boot bien avec le i3.
Donc j'installe le i7 et le pc ne passe même plus le bios, ecran noir, et boot loop de temps en temps.
Je remet le i3 et ho surprise, il boot.
Est-ce que ce i7 est grillé ?
Je précise que la carte mère est une asus p8 h61-m le/usb3.
Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez
n°10611436
SaikuZo
Posté le 02-08-2019 à 15:56:21  profilanswer
Essaye de faire un clear cmos. Si toujours aucun signal après la manip, c'est que le cpu est dead :o
n°10611437
zerist
Posté le 02-08-2019 à 15:56:38  profilanswer
Cette CM est bien censée être compatible avec le 3770 : https://www.asus.com/Motherboards/P [...] pDesk_CPU/
Et un CPU cramé, c'est pas impossible, mais assez improbable. Pas de problème lors de la mise à jour de l'UEFI (bios) ? Si tu vas dedans, la version affichée est bien la dernière disponible ?
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10611438
yuuji
Posté le 02-08-2019 à 16:06:19  profilanswer
J'ai pas eubde problème lors de la maj du bios, j'ai bien 4601 x64 quand je regarde avec le i3. J'ai oublié de l'écrire mais j'ai bien évidemment clear le bios avec les jumpers.
Merci de vos réponses
n°10611478
artouillas​sse
Posté le 02-08-2019 à 17:31:42  profilanswer
Pas de pins pliés dans le socket CPU ?
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10611537
zonka
x58 forever!
Posté le 02-08-2019 à 19:31:21  profilanswer
+ 1
1) vérifier les pins du socket.
2) CCMOS 'long' = retrait de la pile, cordon débranché, 10 vraies minutes.
3) et la RAM c'est quoi? Ça peut jouer. Ne mettre qu'une barrette.
n°10611640
yuuji
Posté le 02-08-2019 à 22:33:39  profilanswer
Pas de pins tordus selon moi, puisque le i3 marche correctement quand je le remet dedans (et je vois encore correctement ^^). En ram j'ai testé : 2 go samsung 1333mhz ; 2 go elpida 1333mhz ; 8 go g.skill 1600mhz (bien 1x8).
Je vais tester le clear cmos long on vera bien sinon je confirme le cpu dead.
n°10611670
yuuji
Posté le 03-08-2019 à 00:18:11  profilanswer
bon bah après un long clear cmos d'une heure, je rends mon verdict : je pense que malheureusement le i7 est cramé, on va faire marcher la garanti paypal dans ce cas.
merci pour votre aide même si au final rien n'est concluant
  Processeur
probleme installe w10 sur hdd deja partitionner guidTempérature étrange i7 8700k
Probléme avec ma configProblème overheating cpu
Vos temp avec un i3 9100f svpProblème de Led rouge cpu après OC de ram
( nouveau probleme ) connecteur carte mère ?Problème entre HDD SSD et Windows
[Problème] Pixels qui "scintillent" en jeu.Perte de FPS - PC neuf i7-9750H / GTX 1660 Ti / 16Go RAM
Plus de sujets relatifs à : i3 2100 vers i7 3770 : problème
