4344 connectés
  Processeur
  be quiet sur ventirad noctua
n°8970604
rossi-gnau​le
Posté le 11-12-2013 à 21:52:19  profilanswer
Bonsoir a tous, je voulais savoir si il etait possible d'installer deux ventilateurs be quiet shadow wings 120 mm en lieu et place des ventilateurs noctua  sur un ventirad de ce type:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00092228.html
merci beaucoup ! :hello:
Message édité par rossi-gnaule le 11-12-2013 à 22:11:44
n°8970640
rossi-gnau​le
Posté le 11-12-2013 à 22:14:40  profilanswer
ou bien d'autres ventilateurs peut-etre ?
n°8970703
rossi-gnau​le
Posté le 11-12-2013 à 22:38:45  profilanswer
personne pour m'aider la dessus ?
n°8970780
Honglobert
Posté le 11-12-2013 à 23:31:58  profilanswer
Bonsoir,
J'ai remplacé les 2 ventilateurs de mon NH-U12P SE2 par 2 Be Quiet ! Silent Wings 2 120mm PWM, il a juste été nécessaire de couper de quelques millimètres les tiges de fixation métalliques fournies avec le Noctua afin de pouvoir les utiliser avec le système des Be Quiet.
n°8970800
rossi-gnau​le
Posté le 11-12-2013 à 23:54:26  profilanswer
merci beaucoup pour la réponse ! tu aurais une photo du système ?
et tu as gagner en refroidissement ?
n°8970818
Honglobert
Posté le 12-12-2013 à 00:26:02  profilanswer
Je n'ai pas gagné en refroidissement, les Noctua d'origine étant déjà suffisamment performants. Je souhaitais seulement bénéficier de la PWM pour obtenir une config silencieuse en idle (400rpm), objectif maintenant atteint  :)
Voir ici pour une photo du montage.
Message édité par Honglobert le 12-12-2013 à 00:26:29
n°8970954
rossi-gnau​le
Posté le 12-12-2013 à 09:28:10  profilanswer
d'accord, mais au moins tu n'as pas perdu ên refroidissement alors ?
mais tu as gagné en silence ^^
n°8971136
Honglobert
Posté le 12-12-2013 à 12:38:29  profilanswer
En résumé :
  • avant modification (2 ventilateurs d'origine Noctua) :
1/ ventilos toujours au max à 1200-1300rpm si branchés directement sur la carte mère, pas de PWM => trop bruyant en idle
  OU :
2/ ventilos branchés sur le Zalman controller => réglage manuel, de 600rp à 1200rpm
  • après modification (les 2 ventilateurs ont été remplacés par des Be quiet!) :
ventilos branchés directement sur la carte mère, PWM, 400rpm en idle et 900rpm en burn (OCCT, IBT, Prime, etc), selon le réglage effectué dans le Bios (mode Quiet) avec le 4770K légèrement OC à 4.2GHz. Lorsque OC à 4.4Ghz, les ventilos montent à 1600rpm en burn.
  • températures  :
Les températures sont comparables, même si les vitesses de rotation sont différentes : un delta de 400rpm (1200 -> 1600) ne sera que peu visible en pratique avec un dissipateur correctement dimensionné et des ventilateurs de performance + ou - équivalente. les Be quiet ! sont néanmoins + efficaces à 1600rpm que les Noctua à 1200rpm, mais aussi + bruyants. Mon 4770k étant dans la moyenne basse niveau OC, il lui faut 1.2V pour être stable à 4.2GHz (cores à 60/70° en burn) et 1.3V pour 4.4Ghz (cores à 70/80° en burn), après delid + CLU. Je me suis fixé 4.2GHz pour du 24/7 afin d'obtenir une config pratiquement inaudible en idle (même la nuit et sans un bruit) et très silencieuse en charge. Il a également été nécessaire de modder la GTX 780 DCU2 pour y parvenir, pourtant réputée silencieuse, mais c'est une autre histoire :)
n°8971347
rossi-gnau​le
Posté le 12-12-2013 à 15:40:59  profilanswer
whaou super merci pour la réponse très complète, je pense que je vais me lancer la dessus aussi.
Merci bien !
  Processeur
3770k ventirad intel stock et pate thermique!fixation ventirad zalman cnps11x
choix ventirad[FERME] Achat du ventirad PC Gamer
Help! Conseil Ventiradconfig gamer :RAM et Ventirad pour config silencieuse Haswell 4770K
Noctua NH-U9B SE2 compatible FM2+ ?GTX660 ventirad
Ventirad qui tourne a fond en permanenceVentirad : Noctua ou Be Quiet ?
Plus de sujets relatifs à : be quiet sur ventirad noctua
