3863 connectés
  Ventirad qui tourne a fond en permanence
n°8949392
Kaguario
Posté le 24-11-2013 à 22:54:27  profilanswer
Bonjour, bonsoir a tous et a toutes.
J'ai pour la première fois monté un PC de A à Z.
Ma config :
carte mère : MSI Z77A-G45
Processeur : I7 2600 socket 1155 sandy bridge 3.40 Ghz (modèle que j ai recupéré sur un ancien pc)
Ventirad : Celui fournit avec le CPU (de récupération aussi donc, je n'ai pas eu l'envie d'acheter un véritable ventirad de marque car je n'en ressentais pas les besoins.)
Ram : de la ram de recup noname 8GO a 660 mhz je crois (pas le plus important dans mon problème je pense)
Carte graphique : MSI GTX 770 2GO OC d'usine  :jap:
Alimentation : Antec 620W HCG
SSD : samsung 120 GO
HDD : un vieux WD de recuperation
le tout dans un joli zalman Z9
Quel est donc mon problème me direz vous ?  :whistle:
Et bien lors de mon premier démarrage mon cpu fan tournait a fond soit un peu plus de 4200 RPM. (trop de bruit seems legit) :sweat:
Mon processeur ne chauffait pourtant pas (36 degrés max)
Pour résoudre ce problème je me suis tourné vers mon bios (cliquable uefi fournit par MSI)
J'ai eu beau chercher PARTOUT je n'ai trouvé aucune option liée à la vitesse du CPU fan.
Le bruit etant insuportable j'ai du installer SpeedFan, un bon soft en soit pour regler mon probleme de maniere temporaire. (le CPU fan est de nouveau a fond au démarrage suivant)
Ma vitesse de CPU fan revient donc a la normale après réglage dans speedfan de la vitesse du ventirad en question.
cependant je me demande si il n'existerait pas une solution plus "viable" parce que bon, lancer a chaque fois speed fan c est pas tres drole. J'ai beau avoir un ssd et booter rapidement le bruit au démarrage reste insuportable et suffit pour réveiller tout mon entourage (utilisations nocturnes eh oui)
Si quelqu'un a une solution a m'offrir je serais très très reconnaissant  :hello:
Merci d'avance
amicalement
Kaguario, nouvel arrivant sur le forum :p
n°8949905
RogerBacon
Posté le 25-11-2013 à 14:32:51  profilanswer
Dans ton bios, tu dois aller dans
settings > hardware monitor
puis tu règles CPU smart Fan Target à la température désirée
ainsi que la vitesse minimale du ventilateur.
Plus la température de ton CPU approchera la température désirée, plus il tournera vite.
Même avec ces réglages, il est probable que ton ventilateur tourne à fond pendant quelques secondes au démarrage.
Si tu trouves qu'il fait toujours trop de bruit une fois réglé, il te faudra probablement investir dans un bon ventirad.
n°8950107
Kaguario
Posté le 25-11-2013 à 17:06:20  profilanswer
merci !
sinon je compte me prendre un bon ventirad d'ici quelques mois.
vous avez des modèles a me conseiller ?
niveau temperature je ne monte pas bien haut meme avec le modèle actuel que je possède (max 38 en jeu.)
je ne compte pas faire d'overclocking.
Le silence est donc mon premier critère.
on m'a parlé du noctua. Il me semble cependant etre trop imposant (il irait buter sur ma ram a mon avis.)
n°8950160
RogerBacon
Posté le 25-11-2013 à 17:39:28  profilanswer
Pour un noctua, si tu as 2 barrettes de ram, il faudrait les placés sur les slots noir.
Au pire, la fixation des noctua te permet de placer les ventilateurs un peu plus haut.
Un exemple de config avec la même carte mère et un noctua nh-u12p se
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9234_1.htm
En modèle plus économique, il y a le cooler master hyper 212 evo.
n°8950178
Kaguario
Posté le 25-11-2013 à 17:54:32  profilanswer
j en ai 3 justement, ca pose probleme du coup ?
n°8950390
RogerBacon
Posté le 25-11-2013 à 20:16:49  profilanswer
Non, tu les mets sur les 3 slots les plus éloignés du processeurs.
Seul le slot près du processeur est susceptible de te poser problème.
Sinon, chez noctua, tu as aussi le nh-u12s qui est plus fin.
http://www.micougnou.com/2013/04/t [...] -u14s.html
http://blogmotion.fr/feedback/nh-u12s-benchmark-10187
Ventirad HS?Quel ventirad pour ma config?
Ventirad NoctuaPc ne tourne pas après achat d'une nouvelle cm +boitier
Ventirad zalman 9900 max ??Compatibilité Carte-mère / RAM / Ventirad
Ecran noir changement ventirad ..question sur ventirad cooler 212 evo
Montage Config Neuve, Ecran Noir mais Ventirad OK[RESOLU] Pb windows 7 juste fond d'écran avec SSD
Plus de sujets relatifs à : Ventirad qui tourne a fond en permanence
