4931 connectés
  GTX660 ventirad
GTX660 ventirad
n°8952503
ares10
Posté le 27-11-2013 à 13:51:35  profilanswer
Bonjour j'aurais voulu acheter un ventirad pour ma gtx 660 mais il en existe pas de compatible
vous en connaisez un ?
n°8952867
ares10
Posté le 27-11-2013 à 17:57:30  profilanswer
up
n°8952874
franky27
Posté le 27-11-2013 à 18:01:44  profilanswer
salut
je crois qu'un ventirad c'est pour le processeur ! pas la carte graphique.
ça c'était avant, quand ceux d'origine était vraiment a c***.
sur une carte graphique on mets, au pire, un systeme de watercooling, mais pas de ventirad.
c'est quoi ton GPU ?
n°8952902
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 27-11-2013 à 18:21:53  profilanswer
franky27 a écrit :
salut
Un ventirad c'est un mot valise pour "ventilateur" et "radiateur".
Sur une carte graphique aussi, ça s'appelle comme ça :o
Et il existe des modèles alternatifs dans le commerce...
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°8952991
ares10
Posté le 27-11-2013 à 19:21:34  profilanswer
Moi j'en vois pas pour GTX660 j'en voit pour 670/680/660TI mais pas pour la 660
n°8953006
franky27
Posté le 27-11-2013 à 19:30:37  profilanswer
quel est ta carte graphique actuellement ?
n°8953014
ares10
Posté le 27-11-2013 à 19:33:38  profilanswer
J'ai une GTX 760 et une GTX 660 =).
n°8953015
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 27-11-2013 à 19:33:43  profilanswer
Si c'est le PCB de référence, c'est normalement le même que celui des 660TI/670, donc probablement compatible avec les rads que tu as trouvé.
Tu as quel modèle, exactement ?
n°8953018
ares10
Posté le 27-11-2013 à 19:35:06  profilanswer
J'ai la Pny GTX 660 oui j'ai pensé pareil mais comme la ''660'' et jamais marqué et comme le gpu et un peu different j'ai un doute. GK104/GK106
Message édité par ares10 le 27-11-2013 à 19:36:23
n°8953033
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 27-11-2013 à 19:40:42  profilanswer
Tu peux mesurer l'espacement entre les trous de fixation du rad et les comparer à la fiche technique du modéle que tu as trouvé si tu n'es pas sûr de ton coup.
J'ai une 670 de ref pour comparer, je pourrais mesurer tout à l'heure si tu veux.
n°8953047
ares10
Posté le 27-11-2013 à 19:47:45  profilanswer
En gros 9 cm en diagonale merci en tout cas  :jap:
Message édité par ares10 le 27-11-2013 à 19:48:16
n°8953168
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 27-11-2013 à 21:00:08  profilanswer
Alors: 58 x 58, soit 82mm d'entraxe en diagonale :jap:
n°8955301
jerrykanne
Posté le 29-11-2013 à 14:26:49  profilanswer
J'avais remplacé mon ventirad sur ma gtx 560 par un xtreme 3 d'arctic cooling (http://www.materiel.net/radiateur-pour-carte-graphique/arctic-cooling-accelero-xtreme-iii-79587.html). Apparemment il est compatible avec les 660ti.
Comme je viens juste de changer ma carte graphique, je revend le bouzin donc si t'es interessé ou si tu veux juste des dimensions plus précises pour être sur que c'est adaptable, hésite pas à me mp.
  GTX660 ventirad
Ventirad qui tourne a fond en permanenceVentirad HS?
Quel ventirad pour ma config?Ventirad Noctua
Ventirad zalman 9900 max ??Compatibilité Carte-mère / RAM / Ventirad
asus GTX660-DC2TG-2GD5Ecran noir changement ventirad ..
question sur ventirad cooler 212 evoMontage Config Neuve, Ecran Noir mais Ventirad OK
Plus de sujets relatifs à : GTX660 ventirad
