8105 connectés
  Processeur
  Problème de ventirad
n°7887988
Val3ntin61
Posté le 03-05-2011 à 22:08:19  profilanswer
J'ai récemment fait l'acquisition d'un nouveau processeur : AMD Athlon II X3 450 (socket AM3) que j'ai installé à la place de mon ancien processeur (AMD Athlon II X2 215). Je n'ai eu aucun problème durant le remplacement pour ce qui est des manipulations de départ (retirer le ventirad d'origine, retirer le CPU). J'ai ensuite installé mon nouveau CPU, ayant au préalable appliqué de la pâte thermique (une fine couche comme conseillé, ayant une épaisseur d'une feuille à peu près).
Puis j'ai été confronté à un problème : le ventirad fourni avec le processeur ne va pas avec ce que j'ai sur ma carte mère (qui est au format Micro-ATX, je ne sais pas si ça a un rapport mais bon...). En effet, le ventirad ressemble à celui-ci, alors que mon ventirad d'origine ressemble plutôt à celui-là (sans le gros truc au dessus), avec 4 vis à ressort à fixer sur la carte mère comme ici. Voici d'ailleurs une photo que j'ai prise (de mauvaise qualité et mal prise je sais...) où l'on peut voir une des 4 vis sur mon ventirad d'origine :
J'ai donc d'abord décidé de garder mon ancien ventirad et mauvaise surprise, il ne tourne pas assez pour refroidir mon nouveau processeur. J'ai en effet vérifié dans le BIOS : L'option qui régule l'activité du ventirad en fonction de la température est activée, et au démarrage le ventirad tourne à 1150 RPM. Le CPU est alors à ce moment à 40°C. J'attends 2 minutes, le processeur est monté à 76°C, tout en étant régulier, et le ventirad ne tourne pas plus, il est toujours à 1150 RPM... Alors que la limite acceptée pour le processeur est à 75°C...
J'en déduis donc de cette expérience que mon ventirad est limité à 1150 RPM, et que cela ne suffit pas à mon nouveau processeur. C'est pour cela que je cherche désespérément un ventirad qui puisse aller sur ma carte mère, mais qui soit plus puissant... Sinon, si vous avez une autre cause possible ou d'autres solutions, je suis preneur ^^^
Je tiens à préciser que mon processeur est bien reconnu et pris en charge par ma carte mère, l'ayant testée sous Windows et Ubuntu (juste le temps d'y aller pour voir avant d'éteindre pour éviter une surchauffe) qui reconnaissent les 3 coeurs ainsi que la fréquence de 3,2 GHz.
Merci d'avance pour vos réponses, et bonne soirée ! ;)
n°7888067
gea2402
Posté le 03-05-2011 à 22:59:19  profilanswer
mais, ..., quelle est la ref de la carte mère?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7888079
Val3ntin61
Posté le 03-05-2011 à 23:06:43  profilanswer
Ah oui j'ai oublié, quel étourdi ^^"
C'est une Packard Bell WMCP78M , avec un Bios Phoenix Technologies, LTD P01-B2 datant du 11/06/2009.
n°7888110
gea2402
Posté le 03-05-2011 à 23:41:36  profilanswer
c'est une fixation spécifique que tu as
il faudrait un ventirad avec le même espacement entre les fixations, à mesurer avec précision
c'est vissé ou clipsé?
attention, peut être aussi à la hauteur du ventirad
http://img638.imageshack.us/img638/1364/sansalimentationprofil.jpg%20
n°7888121
gea2402
Posté le 03-05-2011 à 23:50:52  profilanswer
X2 215 -> 65w
X3 450 -> 95w
il y a donc 30w de plus à dissiper...
donc ventirad à changer ou peut être conserver le radiateur (la partie inférieure en métal) et changer juste le ventilo par un qui tourne plus vite??? Je ne sais pas.
Sur la doc de la carte mère ou du PC, le X3 450 est bien listé compatible?
Edit: comparaison des 2 cpu http://products.amd.com/fr-fr/Desk [...] 608&id=718
Message édité par gea2402 le 03-05-2011 à 23:58:43
n°7888428
Val3ntin61
Posté le 04-05-2011 à 11:49:42  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Pour répondre à ta première question, c'est vissé et non clipsé.
Ensuite, ça correspond bien à ce qu'il y a sur la photo que tu as envoyé.
Concernant la compatibilité, je n'ai pas trouvé d'informations dessus (je n'ai pas de doc pour la carte mère et il n'y a rien en rapport sur la doc du PC) et c'est vrai que je n'ai pas fait attention à ce détail pendant l'achat, je ne me suis fié qu'au socket... Je n'ai pas d'expérience avec le remplacement de pièce. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas de problème de compatibilité car comme je l'ai dit dans mon premier message : le processeur est reconnu que ce soit sous Windows ou Ubuntu, avec la bonne fréquence et les 3 coeurs.
Sinon, d'après la comparaison des 2 CPU, il n'y a que la puissance (65W et 95W) et la mémoire cache qui diffèrent entre les deux processeurs (en omettant la fréquence et le nombre de coeurs).
Il me faut donc un système de refroidissement plus performant, et je préférerais changer de ventilateur, mais je n'en ai pas trouvé avec ce que j'ai sur ma carte mère pour le fixer...
n°7888436
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-05-2011 à 12:01:10  profilanswer
Regarde l'entraxe des trous de ton rad d'origine, il y a des chances que ça soit compatible avec les rads pour sockets 775 ou 1156/1155.
n°7888597
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 04-05-2011 à 14:02:26  profilanswer
La vache, ce serait un rad intel sur une config AMD, je ne savais pas que PB faisait dans le HB, mais bon après tout quand on connait les rigolos on ne s'étonne plus de rien  [:t3k]
ah ouais, juste encore une fois : TDP != puissance électrique consomée
le TDP c'est une valeur thermique (ils devraient vraiment l'exprimer en joules une bonne fois pour toute   :p   )
Message édité par T3K le 04-05-2011 à 14:04:48
n°7888603
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-05-2011 à 14:04:36  profilanswer
Asrock avait déjà fait ça avec certaines mobos s754/939, il y avait les trous pour un module de rétention P4 s478.
Message édité par Gigathlon le 04-05-2011 à 14:33:12
n°7888606
T3K
Posté le 04-05-2011 à 14:05:42  profilanswer
le pire c'est que 'il me semble que j'en ai une comme ça dans mes pieces :whistle: (asrock)
n°7888655
Math466
Posté le 04-05-2011 à 14:51:43  profilanswer
Si on enlève le système en plastique des AM2/AM3, il y a des trous, mais quel écartement ? Faudrait savoir si ça ne correspond pas à ça plutôt ?
Auquel cas il faudrait remplacer par un ventirad avec une backplate, genre Coolermaster Hyper 212+, au moins cher... qui au besoin serait aussi compatible 775/1156/1366 si PB a vraiment fait du HB :lol:
Message édité par Math466 le 04-05-2011 à 14:51:56
n°7889036
gea2402
Posté le 04-05-2011 à 19:37:50  profilanswer
Courage et bonne recherches...
[:al_bundy]
n°7889073
T3K
Posté le 04-05-2011 à 20:12:37  profilanswer
+1, ça reste la soluce la moins risquée  [:naughty]
n°7889130
Math466
Posté le 04-05-2011 à 21:12:28  profilanswer
Ca m'étonne quand même que le ventilo ne tourne pas plus vite que 1150rpm (faudrait essayer de le brancher en 12V, pas de réglage possible dans le bios au niveau de la régulation autrement ?)... ou voir s'il ne serait pas possible de le remplacer, j'ai déjà vu un rad qui ressemblait, c'était un 80mm "rond" => remplacé par un 80mm "normal" sans trop de prb (prendre peut être un "musclé" genre Scythe kama-flow 2 2900rpm pour assurer le coup :??:)
n°7889153
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-05-2011 à 21:39:19  profilanswer
On voit quand même bien que les trous ne sont pas disposés en un rectangle fortement allongé, non? :o
En tout cas, moi aussi je vote pour un bidule relativement costaud et pas trop cher, mais plutôt l'Hyper TX3 pour la hauteur moindre.
n°7889159
Math466
Posté le 04-05-2011 à 21:44:29  profilanswer
Bah je sais pas, vu la tronche de la photo moi je vois rien :kaola:
L'hyper TX3 n'a pas de backplate, s'il s'avère (mais tu semble dire que c'est peu plausible) que les trous sont "en rectangle", le TX3 ne pourra pas se monter... (mais +1, vérifier la hauteur dispo)
Message édité par Math466 le 04-05-2011 à 21:45:38
n°7889170
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-05-2011 à 21:49:53  profilanswer
La backplate peut être problématique si c'est du HB.
Le principal est de trouver un rad qui puisse s'adapter à la disposition des trous, après la méthode de fixation peut être légèrement HB elle-aussi.
n°7889194
gea2402
Posté le 04-05-2011 à 22:21:22  profilanswer
le mieux c'est d'aller en boutique avec le ventirad d'origine pour trouver le même entraxe...
+1 pour le fait que 1150 trs/mn c'est peu, peut-être un réglage dans le bios?
n°7897487
Val3ntin61
Posté le 11-05-2011 à 18:45:04  profilanswer
Désolé de ne pas avoir répondu dans l'immédiat, mais j'ai résolu mon problème il y a quelques jours : un ami est venu chez moi, il avait un ventirad qui semblait correspondre avec la description que je lui ai faite, et il l'a ramené. La fixation se faisait par "clip" au lieu de vis, mais nous avons réussi tant bien que mal à retirer la carte mère du boitier (le boitier est petit, la carte mère tient pile dedans) afin de retirer ce qui permettait de fixer les vis derrière la carte mère. Il restait donc des trous ^^
Bref, on a tout réinstallé et installé le nouveau ventilo, et depuis, ça marche niquel ! Le logiciel Speccy affiche une température qui stagne aux alentours de 42°C, ce qui est convenable.
Merci quand même pour votre aide et à bientôt peut-être ^^
Message édité par Val3ntin61 le 11-05-2011 à 18:45:26
n°7897521
Math466
Posté le 11-05-2011 à 19:02:51  profilanswer
Des trous de fixations Intel sur une cm AMD... on aura tout vu chez PB :pt1cable:
n°7901374
T3K
Posté le 14-05-2011 à 19:22:27  profilanswer
Chez PB, ils ont tout compris  [:kapukapu]
il faut avouer qu'une fixation rad 775 sur de l'AMD, c'est très fort, à l'époque où j'ai bossé dans la maintenance, je pensais avoir tout vu chez PB, mais là ça dépasse vraiment tout  :pt1cable:
n°8015730
davidlmnt
Posté le 20-08-2011 à 16:05:59  profilanswer
bonjour je possede le meme pc mais en pieces detachee mais sans les indication pour brancher les port interne usb,port interne lecteur de cartes ,port interne sons  et comment branche le bouton on off led hdd et led power
  Processeur
Petit problème ventirad..Problème ventirad processeur
Quel ventirad mettre dans mon wavemaster car problème hauteur?Origine du problème du ventirad
problème ventirad zalman 8700 C. chauffe anormal !Probleme ventirad
probleme en tout genre apres instal. ventirad.probleme pour booter apres changement du ventirad
Problème ventirad sur HIS radéonProblème ventirad & Cpu
Plus de sujets relatifs à : Problème de ventirad
