2916 connectés
  probleme pour booter apres changement du ventirad
n°7276940
fr4n5oi
Posté le 07-01-2010 à 18:27:46  profilanswer
bonsoir a tous
j'ai demonté ma carte mere ce soir afin de mettre un nouveau ventirad pour mon proc, mais je n'arrive plus a booter le PC.
j'ai vérifié que les barettes de Ram etaient bien enfoncées, la CG aussi, le DD est branché, tous les ventilos tournent mais rien a l'ecran.
je précise que je n'entend aucun bip quand j'allume.
quelqu'un aurait une idée svp ?
n°7276954
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 07-01-2010 à 18:38:55  profilanswer
t'as essayé de booter hors boitier ?
n°7276981
fr4n5oi
Posté le 07-01-2010 à 19:00:02  profilanswer
non jai pas essayé
n°7277004
exhortae
Posté le 07-01-2010 à 19:18:49  profilanswer
Sors tout du boitier et essaies de démarrer.
n°7277012
bidulux
Posté le 07-01-2010 à 19:29:32  profilanswer
Bonsoir fr4n5oi
C'est quoi ta config ???
cà peux aider
n°7277038
fr4n5oi
Posté le 07-01-2010 à 19:49:23  profilanswer
alors je viens de remettre mon ventirad d'origine et là ca remarche :)
voici la config sur laquelle j'ai testé le nouveau et rad (ZeroTherm NV 120) et l'ancien rad (un Foxconn) :
-CM Asus P5VD2 MX SE
-Intel C2D E6300
-EAH 4870 512 mo
-3 go de Ram
-Alim Corsair VX 550w
j'ai egalement testé avec :
-la meme CM et la meme alim
-Intel Celeron
-nV 7600 GT 256 mo
-1 go (une autre barette)
et ca marche egalement mais je n'ai testé qu'avec l'ancien Rad (j'espere que vous me suivez ^^)
donc visiblement ce serait peut etre le fait d'avoir mis un nouveau ventirad qui a été la cause du probleme.
Je m'interroge car demain je comptais installer ma CM Gigabyte EP45 UD3LR avec ce nouveau ventirad.
Vous avez des suggestions ?
Message édité par fr4n5oi le 07-01-2010 à 19:50:43
n°7277104
aike1988
Don't trip.
Posté le 07-01-2010 à 20:25:14  profilanswer
un cours circuit dans le ventirad?! qui sait.
n°7277105
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-01-2010 à 20:25:21  profilanswer
je trouve bizarre que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, souvent on dit : essaie de tout monter hors du boîtier...
est-ce que le ventirad est bien mis? est-ce que tu as contrôlé?
As tu pas arraché un composant à coté du ventirad?
si tu remets l'ancien rad ca marche?
Swisscore
n°7277135
fr4n5oi
Posté le 07-01-2010 à 20:40:33  profilanswer
Le nouveau ventirad tourne lorsque je le branche, je ne pense pas avoir arraché un composant en le mettant.
et oui en remettant l'ancien rad ca a marché mais j'ai oublié de préciser que j'ai dû intervertir les barretes de Ram entre elles pour pouvoir booter avec l'ancien rad, mais je ne comprend pas pourquoi.
de plus j'ai remarqué (apres avoir démonté le nouveau rad) qu'il y avait un film protecteur collant sur le "X" allant sous la carte mere, dois-je l'enlever?
Message édité par fr4n5oi le 07-01-2010 à 20:43:59
n°7277153
gea2402
Posté le 07-01-2010 à 20:48:44  profilanswer
à enlever, c'est le film protecteur
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7277155
fr4n5oi
Posté le 07-01-2010 à 20:49:45  profilanswer
tu penses que le probleme venait de ça ?
n°7277166
gea2402
Posté le 07-01-2010 à 20:53:15  profilanswer
non, parce que même sans ventirad tu devrais au moins booter qq secondes le temps que le processeur se mette en sécurité
n°7277174
fr4n5oi
Posté le 07-01-2010 à 20:55:47  profilanswer
hm okai
n°7277177
gea2402
Posté le 07-01-2010 à 20:58:20  profilanswer
non, surtout ne pas l'enlever:
"La plaque arrière (qui se monte au dos de la carte mère) est isolée par un film plastique transparent, or ce film a vite fait de s’arracher lorsqu’on décolle sa pellicule de protection. Si cela se produit, il en résultera un contact immédiat entre la plaque métallique et le dos du socket, créant ainsi un court-circuit qui pourrait s’avérer fatal à la carte mère, voire à d’autres composants."
Edit: lien http://www.presence-pc.com/tests/c [...] -22774/15/
Message édité par gea2402 le 07-01-2010 à 21:00:20
n°7277182
fr4n5oi
Posté le 07-01-2010 à 20:59:55  profilanswer
ouf merci de me le dire a temps ;)
n°7277253
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-01-2010 à 21:39:31  profilanswer
euh mais s'il y a un film plastique entre le rad et le CPU il faut enlever...
Swisscore
n°7277323
aike1988
Don't trip.
Posté le 07-01-2010 à 22:07:41  profilanswer
ahahah! j'imagine bien le film plastoc entre le rad et proc, jpense kca sentirai pas bon au bout de quelques minutes d'utilisation!
n°7277346
fr4n5oi
Posté le 07-01-2010 à 22:18:10  profilanswer
mdr c'est pas faux, non je parlais bien du film collant a l'arriere de la carte mere
n°7278523
gea2402
Posté le 08-01-2010 à 18:26:00  profilanswer
extrait de l'article du lien ci-dessus:
"souffrant du problème déjà connu des copeaux métalliques : en tournant les vis, de fins copeaux de métal peuvent tomber sur des composants et là encore provoquer des courts-circuits. Le problème n’est pas nouveau, nous l’avions déjà rencontré avec un modèle précédent." :heink:
ne serait-ce pas le problème?
-> un bon coup d'aspirateur avant et après montage, et hop, roulez jeunesse!
Problème pour changer un disque dur HSProblème boot PC neuf
Problème clock processeur PC portableproblème carte R4 pour la DS
Probleme carte controleur disque dur ideAvis pour changement config
probleme SSD ultradrive gx 32go demarrage windows 7Probleme d'usb 2.0 sur une Gigabyte ga m720 us3
Merci pour votre avis : i7 860 au final / quel ventirad ?
Plus de sujets relatifs à : probleme pour booter apres changement du ventirad
