4416 connectés
  Origine du problème du ventirad
n°7703083
Krikket
Posté le 15-12-2010 à 19:59:16  profilanswer
Le ventirad de ma carte graphique (ATI 4870) fait vraiment trop de bruit. Il m'est impossible de modifier la vitesse du ventilo.
Pourtant le PC ne semble pas chauffer, je l'ai monté moi même et j'ai pris un ventilateur de CPU efficace.
Il n'y a donc aucune raison pour le ventilo de la carte fasse ce bruit.
Je souhaiterais donc changer complètement de carte graphique pour résoudre ce problème.
Mais je voudrais être sur que le problème vienne de la carte graphique...
Est-il possible qu'il vienne d'autre part (carte mère ?) ?
Merci pour votre aide
n°7703457
Rigolus
Posté le 15-12-2010 à 22:49:03  profilanswer
Fait t'il seulement du bruit en jeu?.. ou tout le temps?
Tu peux regler la vitesse du ventilo de ta cg dans le catalyst control center mais atention aux temperature :)
n°7703461
Krikket
Posté le 15-12-2010 à 22:57:24  profilanswer
C'est ça le hic, c'est qu'il fait en permanence le même bruit.
Jamais plus, jamais moins.
Même avec le catalyst control center, je ne peux pas modifier la vitesse.
La carte (ou juste le ventilo) me semble vraiment défectueuse. J'aimerais juste être que c'est la seule origine possible (je ne voudrais pas en changer pour rien ...)
n°7703535
Yaka17
Posté le 16-12-2010 à 00:17:42  profilanswer
Essaye de mettre le BIOS de ta carte graphique à jour. C'est peut être à ce niveau que les vitesses du ventilateur sont bridées.
n°7705348
shinfalcon
Posté le 17-12-2010 à 09:41:09  profilanswer
Quid de la poussière dans le ventirad? Et comme j'ai déjà eu affaire à ce cas, vérifie que le ventilateur est bien vissé au radiateur. Déjà vu ça sur une carte vidéo récente : les 3 petites vis à peine vissé et donc vibration du ventilateur. Je ne parle pas de la fixation du ventirad mais bien de celle du ventilateur en lui même donc les 3 vis sont visible à travers les pales!
Sinon question bête, quelle est la marque et le modèle de ta 4870?
Message édité par shinfalcon le 17-12-2010 à 09:41:42
n°7705536
Krikket
Posté le 17-12-2010 à 11:57:53  profilanswer
Merci pour vos réponses.
J'avais déjà dépoussiéré le ventirad, rien n'a changé...
Je vérifierais si le ventilateur est bien vissé.
je regarderais aussi s'il m'est facile de mettre à jour le BIOS :)
Pour info, j'ai ce modèle (une Gigabyte)
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6814125225
n°7733404
Krikket
Posté le 04-01-2011 à 22:00:02  profilanswer
Le ventilateur est bien vissé.
Je ne peux pas mettre à jour le BIOS avec l'utilitaire fourni (semble incompatible avec Win7 x64) et je n'ai pas de lecteur de disquette pour le faire autrement.
J'ai réessayé de modifier la vitesse du ventilo avec Catalyst Control Center. Mais bizarrement, il me dit que la vitesse est de 0% et quand je la change, rien ne se passe.
Ma question est donc la suivante:
Si je change de carte graphique, il y a-t-il un risque pour que le problème reste identique ?
n°7733657
Yaka17
Posté le 05-01-2011 à 00:12:28  profilanswer
tu peux mettre le bios a jour en créant une clé usb bootable. tu trouveras comment faire de A à Z ici ;)
HD4870 sur TV HD : probleme de résolutionprobleme avec alloshowtv
[AIDE]probleme perf carte graphique hd 5770probleme perf carte graphique hd 5770
aidez moi ventirad trop bruyant ! chgt ventilo ?probleme sli gtx 460 evga
Probleme fichier cachéVentirad trop serré = artefact ?
Probleme moniteur PC[Problème] Ventirad d'origine avec le processeur phenom 2 x4 955
Plus de sujets relatifs à : Origine du problème du ventirad
