3692 connectés
  [Résolu] problème après démarrage toshiba sattellite l500-19x
n°8782256
Posté le 05-07-2013 à 22:51:55  answer
Je suis novice en informatique donc je vous prie d'être indulgent  :o
Je vous explique mon problème: Quand j'allume mon ordinateur il m'affiche un message d'erreur et me propose de soit démarrer windows normalement soit analyser les problèmes et réparer.
Quand je lui dit de démarrer normalement, je vois windows charger mais l'ecran devient tout bleu pendant une demi-seconde  et il redémarre aussitôt
Quand je met "analyser les problèmes je le vois la aussi charger mais l'écran devient noir avec l'icone de la souris très pixélisé.
Je précise que j'ai l'habitude d'éteindre mon ordinateur en coupant le courant directement.  Car j'ai un virus dont je n'arrive pas à me débarrasser  qui fait que dès que j' éteins mon ordi via le bouton arrêter il me propose des mises à jour.
Merci de m'avoir lu
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2013 à 10:26:26
Posté le 05-07-2013 à 22:51:55  profilanswer
n°8782263
bightf
Posté le 05-07-2013 à 23:03:11  profilanswer
 :lol:  :sweat:
Bravo, t'as soit flingué le système fichier, soit carrément le disque...
C'est un peu vague pour pourvoir t'aider correctement, est-ce que sur l'écran bleu tu peux entrapercevoir un message qui s'affiche ?
Message édité par bightf le 05-07-2013 à 23:06:07
n°8782279
Posté le 05-07-2013 à 23:17:55  answer
bightf a écrit :
 :lol:  :sweat:
merde. ça n'est pas ma meilleure idée à ce que je vois :D
Non je ne peux rien voir sur l'ecran bleu, ça arrive trop rapidement
Edit: le premier message d'erreur est ""windows n'a pas pu demarrer. une modification recente du materiel ou du logiciel pourrait etre la cause de l'accident" et il me propose ensuite de soit "lancer l'outil de redémarrage système" ou  soit "démarrer windows normalement"
Message édité par Profil supprimé le 05-07-2013 à 23:22:51
n°8782297
Posté le 05-07-2013 à 23:47:38  answer
t'as pas une vague idée de ce que ça pourrait être?
n°8782298
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 05-07-2013 à 23:49:17  profilanswer
formate. uo fait un scn malewarebytes/spybot depuis un autre pc si possible :)
Message édité par lepro95 le 05-07-2013 à 23:50:01
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8782307
Posté le 06-07-2013 à 00:01:56  answer
Aie c'est ce que je craignais :D Tu connais pas un moyen de sauver mes donées?
Et comment c'est possible  de faire un scan depuis un autre PC?
n°8782430
Posté le 06-07-2013 à 10:13:18  answer
Mon ordi re fonctionne. J'ai changé une valeur dans le menu de demarrage après avoir appuyé F2.  J'ai mis le SATA je crois en mode compatibilité.
En espérant que ça dure...
n°8782431
kikidonc1
Posté le 06-07-2013 à 10:15:07  profilanswer
tu peux donc passer ton post en résolu
Message édité par kikidonc1 le 06-07-2013 à 10:16:25
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Problème boot SSD sur CM Asus A75 V EVOa suppr
Reboot infini au 'Démarrage de Windows'[Aide] Grave problème de lenteur après formatage
probleme apres changement carte graphique[Résolu] Probleme de boot ssd BOOT MGR absent
"GROS bip" au démarrage.Problème de saccades
Plusieur problemeprobleme Raid 5 help :/ adaptec
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] problème après démarrage toshiba sattellite l500-19x
