4037 connectés
  Problème pc monté
Problème pc monté
n°10344096
windeagle
Posté le 20-03-2018 à 23:05:07  profilanswer
Bonjour à tous !!!!
J'ai monté mon pc aujourd'hui, ayant regardé un tuto en même ne connaissant pas tout, mais mon pc ne démarre pas!!!!
Boitier H440 NZXT
Carte Mère Gigabyte Z370P D3
I5-8600K
Nvidia 1070Ti
8Gb Ram 2666Mhz
Merci svp c'est urgent
n°10344099
magmety
Posté le 20-03-2018 à 23:09:41  profilanswer
Revérifie le câblage, regarde si tu n'as pas oublier le connecteur atx 4ou 8 broche sur la carte mère.
Check également que tu as bien mis correctement les connecteurs led, led hdd, pwr, reset sur la carte mère.
Bonne M****
n°10344105
windeagle
Posté le 20-03-2018 à 23:14:27  profilanswer
Qu'est-ce que l'ATX 4 ou 8 broches? Est-ce pour le processeur?
Et oui j'ai bien mis les conneteur led, etc
n°10344106
orion
Posté le 20-03-2018 à 23:15:33  profilanswer
salut
le plus simple c'est de faires plusieurs photo de qualité de ton montage et de les postés ici même :)
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10344108
windeagle
Posté le 20-03-2018 à 23:21:36  profilanswer
Voilà dites moi aussi si les photos vous suffisent
https://image.noelshack.com/minis/2018/12/2/1521584446-img-20180320-231720-1.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/12/2/1521584471-img-20180320-231729-1.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/12/2/1521584474-img-20180320-231734-1.png
n°10344111
orion
Posté le 20-03-2018 à 23:24:12  profilanswer
tout a l'air pas mal...
quand tu dis 'mais mon pc ne démarre pas!"
tu veux dire quoi ? il tourne mais aucuns affichage ? ou quand tu presses le boutons power rien ? aucuns signes de reaction
n°10344112
windeagle
Posté le 20-03-2018 à 23:25:21  profilanswer
Je presse le bouton, et absolument rien
Je n'entend aucun bruit, je ne vois aucun voyant ni rien
n°10344113
orion
Posté le 20-03-2018 à 23:26:43  profilanswer
t'es certains que tu as bien branché la fiche de démarrage ? et surtout branché au bonne endroit ?
je veux parler du fil qui relie le bouton d'allumage du boitier aux picos de la carte mère ?
n°10344115
windeagle
Posté le 20-03-2018 à 23:29:15  profilanswer
Heu oui j'ai bien fait attention aux sens et à l'endroit, mais après je ne suis pas sur que j'ai bien compris alors, se serait juste ça le problème?
Après quelque chose que j'ai oublier de préciser, mais j'ai 2 cables qui appartiennent aux boitiers qui n'ai pas brancher à la carte mère!! Je ne vois aucun connecteur ressemblant sur la carte mère, alors je ne l'ai pas branché, est-ce possible que se soit ça ?
Je peux montrer photo de ses connecteurs si besoin
n°10344116
magmety
Posté le 20-03-2018 à 23:30:36  profilanswer
Poste la photo
n°10344117
orion
Posté le 20-03-2018 à 23:33:00  profilanswer
je pense que j'ai trouvé
tu as deux pin vacant (voir photo avec entouré rouge)  ces deux pins sont les connecteur de démarrage.. c'est ici qu'il faut brancher le connecter du bouton du boitier !
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/12/2/1521585158-1.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/12/2/1521585157-2.png
Message édité par orion le 20-03-2018 à 23:34:30
n°10344118
windeagle
Posté le 20-03-2018 à 23:33:39  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2018/12/2/1521585189-img-20180320-232958-1.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/12/2/1521585189-img-20180320-233140-1.png
n°10344121
windeagle
Posté le 20-03-2018 à 23:38:49  profilanswer
Bonjour, Je me rectifie, celà à sauver mon prblm!! Je m'étais tromper, j'avais mis sur PWR LED, et non PW tout court :D Mais les ventilateurs inclus dans le boitier ne tourne pas, je pense que c'est les 2 cables que je n'ai pas brancher
n°10344123
orion
Posté le 20-03-2018 à 23:39:17  profilanswer
super :) la seconde photo ressemble en effet a connecteur mâle pour ventilateur
Message édité par orion le 20-03-2018 à 23:40:17
n°10344126
windeagle
Posté le 20-03-2018 à 23:40:53  profilanswer
Pouvez vous m'aider pour les 2 cables non banchés svp? Même si vous avez déjà fait beaucoup! Merci :D
Mais je ne vois pas de connecteur pour, sur les photos j'ai envoyé
n°10344128
magmety
Posté le 20-03-2018 à 23:43:56  profilanswer
Les deux connecteurs doivent être du ventilateur du boîtier.
Tu dois connecté le petit connecteurs 4pin sur ta carte mère ( CPU_FANSYS)
n°10344129
windeagle
Posté le 20-03-2018 à 23:44:49  profilanswer
D'accord je fais ça
n°10344130
orion
Posté le 20-03-2018 à 23:45:11  profilanswer
tu abuses un peu ! tout est expliqué dans le manuel du boitier ...
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/12/2/1521585847-capture.png
en gros tu dois connecter le premier câble pris en photo a ton alimentation
celui ci :
https://www.noelshack.com/2018-12-2-1521585189-img-20180320-232958-1.jpg
le second câble doit être si tu souhaites rajouter un ventilateur plus tard  :jap:
tu ne pourras pas connecter le câble 4 pin a ta carte mère. c'est du mâle !  comme ceux de la cartes mères ! de plus ces fiches doivent sortir du courant ! donc ne tente pas pour le moment de vouloir mettre la petite fiche 4 pin sur la carte mère
Message édité par orion le 20-03-2018 à 23:47:43
n°10344132
windeagle
Posté le 20-03-2018 à 23:48:24  profilanswer
Oui je l'ai vus ça.. Sauf que je ne vois pas de connecteur MOLEX
n°10344133
orion
Posté le 20-03-2018 à 23:49:11  profilanswer
ba si !
tu l'as pris en photo plus haut !
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/12/2/1521586190-1521585189-img-20180320-232958-1.jpg
il faut mettre câble (molex) sur l'alimentation (molex)
Message édité par orion le 20-03-2018 à 23:50:38
n°10344135
windeagle
Posté le 20-03-2018 à 23:52:40  profilanswer
Oui mais je parle plutôt sur la carte mère, il n'y a pas de MOLEX
n°10344136
orion
Posté le 20-03-2018 à 23:53:33  profilanswer
oublis la carte mère !!!
tu n'as rien a brancher de plus pour le moment !
n°10344138
windeagle
Posté le 20-03-2018 à 23:56:40  profilanswer
Alors excuse moi, mais je vois pas où brancher le MOLEX en fait^^
n°10344139
orion
Posté le 20-03-2018 à 23:57:10  profilanswer
c'est quoi ton alimentation ?
tu dois brancher la molex sur une molex de ton alimentation...
Message édité par orion le 20-03-2018 à 23:58:04
n°10344140
windeagle
Posté le 20-03-2018 à 23:59:43  profilanswer
L'alimentation est une Seasonic Evo edition
n°10344142
orion
Posté le 21-03-2018 à 00:01:02  profilanswer
sur un des multiples fils de cette alimentation tu trouveras une molex ! c'est la qu'il faut y connecter l'autre
n°10344144
windeagle
Posté le 21-03-2018 à 00:09:56  profilanswer
D'accord c'est réglé! En fait je ne savais pas qu'il y avait un adaptateur pour MOLEX, c'est ma faute j'ai zappé ça, en tout cas un grand merci :D
n°10344153
Ciyanure
\"L"\
Posté le 21-03-2018 à 00:32:48  profilanswer
Robin qui rale mais qui aide de bout en bout  :D
C'est beau <3
Edit : !
Message édité par Ciyanure le 21-03-2018 à 00:33:09
"Un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien."
  Problème pc monté
Problème PC Monté soi même[HELP] Problème carte wifi pc monté
problème démarrage ordinateur montépc fraichement monté et probléme de boot
Problème ram qui monte a 90% au reposProblème d'allumage sur PC monté
probleme pc monte ne demarre pasPc Hardware gaming non Monté probléme au premier allumage
Pc Hardware gaming non Monté probléme au premier allumagePROBLEME nouveau PC monté ne démarre pas
Plus de sujets relatifs à : Problème pc monté
