7306 connectés
  Processeur
  Problème temp et ram
n°10689091
tonygrnd
Posté le 20-01-2020 à 23:45:10  profilanswer
Je suis confronté à un gros problème, je sais plus trop quoi faire.
Déjà, quand je lanceais n'importe quel jeux j'avais des micro freeze bizarre.
J'ai fais maj pilote, puis bios car c'est sur un SSD M2 donc on sais jamais et j'ai finalement regarder mes temp et j'ai vu jusqu'à 70° sur Google Chrome.
Je pense que mon nepton 240m est HS, j'ai beau débrancher la pompe la temp bouge pas et quand je la relance je n'entend rien qui se lance. Bon ça encore ça peut être réglé facilement.
L'autre problème c'est que si je branche 2 ram le pc démarre puis coupe, si je branche n'importe laquelle seul le pc démarre..
Peu importe le slot.
Es-ce que ça peut être lié au proce que refroidi pas bien du coup? Je trouve sa bizarre mais bon on sais jamais..
n°10689096
zonka
x58 forever!
Posté le 20-01-2020 à 23:55:18  profilanswer
Le plus gros problème c'est de devoir deviner ta config en fait.
n°10689099
tonygrnd
Posté le 21-01-2020 à 00:12:07  profilanswer
Mince exact, MSI z97s sli krait, i7 4790k 2x8 go g skoll 1600 et watercooling nepton 240m
n°10689270
zonka
x58 forever!
Posté le 21-01-2020 à 13:01:24  profilanswer
OK merci on y voit plus clair.
Le CPU est à quelle température en test OCCT CPU?
Les 70 degrés c'est le M2 ? C'est correct mais tu peux coller des minirads dessus classiquement. M2 SATA ou NVMe? Modèle? Les BX500 sata chauffent pas mal par exemple
Message édité par zonka le 21-01-2020 à 13:03:16
n°10689287
gima56
Posté le 21-01-2020 à 13:35:29  profilanswer
je pense que la T° est pour le CPU, mais comme l'auteur est au bord de la dépression à cause de son PC, son écriture s'en trouve décousue et donc difficile à suivre.
Tu ne peux pas monitorer ta pompe ? Voir dans le bios si elle tourne ou pas à la rigueur.
n°10689323
tonygrnd
Posté le 21-01-2020 à 15:19:45  profilanswer
70° et sur occt ça monte jusqu'à 90 alors qu'avant j'étais a 55 en jeu :/
Pour la pompe j'ai chercher un peu mais rien trouvé, il détecte ça comme un ventilo du coup et me note 2800tour.
Mais pour le proce je pense que c'est la pompe HS, je vais tâcher de trouver un rad Intel pour tester.
C'est surtout le problème de ram que je comprend pas.
n°10689365
gima56
Posté le 21-01-2020 à 16:32:35  profilanswer
Donc ta pompe tourne à 2800 rpm :)
Une pompe de WC tourne très vite, ça surprend au départ mais tout va bien donc. En tout cas ton AIO fonctionne.
Histoire d'être sûr, j'essayerai de remettre l'ancien Bios, histoire de voir si c'est bien à cause de ça.
n°10689376
tonygrnd
Posté le 21-01-2020 à 16:51:53  profilanswer
En touchant les câble je ne sens vraiment rien, comme si l'eau ne circulait pas, tandis que le watercooling de ma 1080 on sens très bien l'eau passé.
On peu rétrogradé le bios de la même façon que la maj ?
  Processeur
Problème temp 2080 TI, Quel AIOprobleme affichage temp CPU
problème tempArrêt brutal jeu, problème CG PSU, temp ?
[RESOLU] Probleme temp 3570kProbleme Temp i5 2500k
PC: Problème de démarrage à froid. Écran Noir. Vga Led ON.Temp:12°New config recu, probleme temp et boot
[Aide]Problème sur OCCT ( Temp critique )Problème d'affichage sur jeux,Temp GPU ànormal
Plus de sujets relatifs à : Problème temp et ram
