8027 connectés
problème temp
n°9220806
raviel181
Posté le 28-07-2014 à 18:13:03  profilanswer
bonjour. voila j'ai acheter y a un mois un pc gamer chez top achat mais j'ai un soucis avec la temperature de mon cpu et le bruit que mon pc fait lors d'un jeux. mon cpu est a 40°c en idle et atteint les 70°c lors d'un jeux. Sur la BIOS sa me met 50°c. J'ai un watercooling. le seidon 120v cooler master. Et le bruit est insupportable, même avec un casque je l'entend. Puis-je faire quelque chose ? merci d'avance :jap:
n°9220825
rastaben
Posté le 28-07-2014 à 18:52:10  profilanswer
Bonjour, c'est quoi ta config (cpu/carte mère) ?
les ventilo du water sont branchés sur quelle alimentation (molex ou 3/4 pin) ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9220836
raviel181
Posté le 28-07-2014 à 19:02:21  profilanswer
mo cpu c'est un i5 4670k et ma carte mère z87-g45 gaming.Après pour les ventilo j'en sais rien je suis pas connaisseur en informatique dsl
n°9220850
rastaben
Posté le 28-07-2014 à 19:19:54  profilanswer
Tu as le droit d'ouvrir le boitier ou ça fait sauter la garantie ?
n°9220853
raviel181
Posté le 28-07-2014 à 19:26:41  profilanswer
oui je peut l'ouvrir
n°9220914
rastaben
Posté le 28-07-2014 à 20:52:51  profilanswer
donc regarde si les ventilo du water sont branché à l'alimentation ou à la carte mère
n°9220963
raviel181
Posté le 28-07-2014 à 21:40:28  profilanswer
jpense qu'il est branché sur la carte mère j'ai fait une photo http://image.noelshack.com/fichier [...] 212934.jpg
n°9221105
rastaben
Posté le 29-07-2014 à 01:04:33  profilanswer
essaye de brancher sur le cpufan1...
sinon essaye de voir dans le bios si la gestion du ventilo est en mode normal dans le bios.
tu as quoi comme carte mère (on voit pas sur la photo) ?
Message édité par rastaben le 29-07-2014 à 01:05:04
n°9221120
raviel181
Posté le 29-07-2014 à 02:08:34  profilanswer
ma carte mère est un z87-g45 gaming msi
n°9221132
raviel181
Posté le 29-07-2014 à 02:57:46  profilanswer
n°9221159
kikidonc1
Posté le 29-07-2014 à 08:14:32  profilanswer
à la vue des photos et des T° que tu annonces.
je changerai le montage, si possible...
comme tout refroidissement, l’efficacité dépend du delta T°:
si ta pièce est à 35° rien d'étonnant
par contre à 25°, ta T° idle est trop forte.
la pompe d'un système AIO est peu puissante(hauteur de refoulement faible) il faut limiter les contraintes.
un AIO est un système fermé qui contient souvent une bulle d'air.
Qui reste soit dans le rad soit dans le bloc pompe. dans tout les cas il faut la balancer dans le rad.
ton rad est à l'horizontale==>
je vois une contrainte pour la pompe pour remonter le liquide dans le rad.
si ta bulle d'air est dans le rad, elle est répartie sur la surface de refroidissement. perte d'efficacité
si elle est resté dans la pompe, c'est la pompe qui perd en efficacité.
si ta pompe fait bcp de bruit, la bulle est dans la pompe. (bruit similaire à des grains de sable qui resteraient bloqués, phénomène de cavitation)
échange cuivre/eau en perte d’efficacité dans ce cas.
s'il t'est possible de mettre le rad à l'arrière, c'est mieux AMHA, garder les tuyaux vers le bas. le chaud sort au milieu du bloc pompe, le froid est à coté, la température des tuyaux doit être sensiblement la même, si gros écart, gros problème de circulation.
la bulle d'air se positionnera sur une surface non efficace pour le refroidissement(le haut du radiateur).
tout cela joue, pour gagner quelques degrés.
bien souvent la pompe peut rester à fond, il n'est pas utile de la réguler, il faudrait utiliser un connecteur de ventilation basic style power fan ou sys fan.
pour les ventilateurs, utiliser tes cpu fan.
attention de ne pas mettre trop de pâte thermique non plus, il faut mettre juste ce qu'il faut, soit l’équivalent d'un grain de riz.
bon courage
Message édité par kikidonc1 le 29-07-2014 à 08:16:18
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°9221577
rastaben
Posté le 29-07-2014 à 15:21:46  profilanswer
c'est toi qui a assemblé la config ou tu l'as reçu déjà monté ?
n°9221578
raviel181
Posté le 29-07-2014 à 15:22:12  profilanswer
ok merci de ton conseil j'essayerai de mettre la ventil a l'arrière
n°9221605
raviel181
Posté le 29-07-2014 à 15:33:39  profilanswer
je l'ai reçu monté comme je ne sais pas monté un ordi
Arrêt brutal jeu, problème CG PSU, temp ?[RESOLU] Probleme temp 3570k
Probleme Temp i5 2500kPC: Problème de démarrage à froid. Écran Noir. Vga Led ON.Temp:12°
New config recu, probleme temp et boot[Aide]Problème sur OCCT ( Temp critique )
Problème d'affichage sur jeux,Temp GPU ànormalProbleme temp q6600
probleme de temp avec q6600Problème DDR2 1066 sur P5Q PRO + Temp sur Q9550
Plus de sujets relatifs à : problème temp
