3441 connectés
  Processeur
  Probleme surchauffe avec un Q9550
n°8146857
Thyristor1
Posté le 11-12-2011 à 20:59:22  profilanswer
Bonsoir à tous !
Je voudrais savoir si certains d'entre vous ont déjà eu des soucis en passant d'un dual core à un quad, j'ai remplacé cet après-midi mon e6750 par un Q9550 mais au démarrage j'ai un gros "Erreur surchauffe CPU" , et quand j'arrive à aller dans le bios, il y est écrit 97°C  :D
Pourtant je suis certain que mon rad est bien en contact  :whistle: , j'ai fait un clear CMOS en maintenant le bouton power pendant 15 sec, alim coupée. Rien, je pensais le volatage (1.375V pour un e6750 et 1.2V j'ai trouvé pour le Q9550 ) mais ça ne change rien de le mettre en auto, ou meme à 1.2V
S'il quelqu'un sait quoi faire  :ange:
Merci !!
n°8146923
khalis
Stillness is the key !
Posté le 11-12-2011 à 21:51:20  profilanswer
Ton ventillo, vérifie si il a été correctement posé dans le bon sens.
- Life's short, I choose peace.
n°8146951
Thyristor1
Posté le 11-12-2011 à 22:10:08  profilanswer
Normalement, peu importe le sens du rad, ça marche, mais là j'ai changé pour voir, les ventilos sont bien posés
n°8147057
demezel
Posté le 11-12-2011 à 23:53:48  profilanswer
fait une mise a jour du bios de ta carte mere
n°8147068
julien4444
Posté le 12-12-2011 à 00:05:07  profilanswer
Enleve ton rad remet de la pâte et remet le :)
n°8147237
khalis
Posté le 12-12-2011 à 10:25:59  profilanswer
Aussi +1k.
J'ai déjà eu ce soucis jadis et c'etait dû au rad qui etait posé dans le mauvais sens. :)
n°8147844
olivier220
Posté le 12-12-2011 à 18:12:30  profilanswer
bonsoir, j'ais le même problème mon Q9550 a sa cadence normale plante sur OCCT @2830mhz j’aie du le mettre à 2500mhz et encore OCCT plante aussi mais au bout de plus de temps,je sait pas si je doit acheter un ventilo ou le laisser comme sa voici les températures:
@ 2500mhz --> 62c au repos et 84c en full ( OCCT ) .
n°8148553
khalis
Posté le 13-12-2011 à 11:22:56  profilanswer
Ce n'est pas normal.
n°8148834
olivier220
Posté le 13-12-2011 à 17:35:17  profilanswer
oui, mais je ne peut rien faire, a part changer le ventilo et gratter quelques degrés en moins, enfin j’espère, merci de votre aide .
n°8148861
Posté le 13-12-2011 à 18:05:11  answer
84 c'est trop
Posté le 13-12-2011 à 18:05:11  profilanswer
n°8148898
olivier220
Posté le 13-12-2011 à 18:41:59  profilanswer
oui, mais que faire a part changer de ventilo, mon boitier et bien ventilé ( 3 ventilo ) . si je le démonté pour mettre de la patte, je profiterais pour y mettre un bon ventilo ;)
n°8148927
Posté le 13-12-2011 à 19:15:02  answer
mais il est pas correctement en contact c tout :o
n°8148932
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 13-12-2011 à 19:22:31  profilanswer
touche le RAD pendant que OCCT tourne, si le RAD est brullant, faut le changer, si le RAD est tiède ou à peine chaud c'est qu'il est mal installé ou la pâte thermique à coulé/est insuffisante.
2,21 gigowats !
n°8149032
olivier220
Posté le 13-12-2011 à 20:28:02  profilanswer
ok,merci je vais voir sa ;)
n°8149045
olivier220
Posté le 13-12-2011 à 20:40:05  profilanswer
le ventilo et bien chaud quand même au toucher, ce qui me parait bizarre c est l’épaisseur du ventilo tres petit environ 1.5cm sa me parait faible sa doit etre pour sa qu il monte en température, enfin je croie, j ais envie de changer mais si sa règle rien, dur dur .
n°8149316
demezel
Posté le 14-12-2011 à 00:02:25  profilanswer
t'aurais pas mis le ventilo du e6700 sur le q9550 ?
Encore une fois as tu mis le bios de ta carte mere a jour ? le e6750 etant gravé en 60nm et le 9550 en 45nm la gestion de l'energie est differente
Message édité par demezel le 14-12-2011 à 00:06:31
n°8150262
olivier220
Posté le 15-12-2011 à 09:04:55  profilanswer
comment voir si le bios et a jour? et quand j aie eu le pc le processeur été déjà dessus ; )
n°8150269
olivier220
Posté le 15-12-2011 à 09:20:46  profilanswer
le bios n aie pas a jour, je viens de télécharger la dernière version mais sa fait une page blanche comment ouvrir le fichier, merci .
n°8150302
Kronick91
Le Stig, en moins bien
Posté le 15-12-2011 à 10:07:10  profilanswer
Bonjour, j'ai également des problèmes de  chauffe @ stock sur un vieux E6850, mais il n'a jamais pu être résolu par un changement de pâte thermique... Je pense que certains proco ont naturellement des problèmes de chauffe, car sur 2 Proco identique (2 E6850), un seul a rencontré des problèmes de ce genre. Peut-être un problème de gravue  :??: en tout cas à part mettre un meilleur ventirad, il n'y a pas beaucoup de solutions =s
n°8150338
olivier220
Posté le 15-12-2011 à 11:04:54  profilanswer
alors la misa a jour du bios et-elle nécessaire ? je l ais mais ne sait pas comment ouvrir le fichier sa me fait une page blanche .
n°8150360
Kronick91
Posté le 15-12-2011 à 11:31:49  profilanswer
il existe des tonnes de tutos pour mettre à jour le bios, en particulier sur Hfr. Une petite recherche t'en dira plus =)
n°8150363
Posté le 15-12-2011 à 11:33:08  answer
sinon pour le radiateur, photo ?
n°8150364
olivier220
Posté le 15-12-2011 à 11:34:58  profilanswer
comment on mais une photo sur le site,merci a vous .
la photo :[img]http://img207.imageshack.us/img207/539/dscf1086p.jpg
Uploaded with ImageShack.us[/img] plutot petit en ventilo!!
Message édité par olivier220 le 15-12-2011 à 18:40:05
n°8150813
olivier220
Posté le 15-12-2011 à 18:40:30  profilanswer
voici la photo  ici plus haut, merci a vous .
n°8150839
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 15-12-2011 à 19:02:18  profilanswer
Quel est l'épaisseur du radiateur (le truc gris sous le ventilateur) ? Il a pas l'air très épais
2,21 gigowats !
n°8150846
olivier220
Posté le 15-12-2011 à 19:09:48  profilanswer
oui le truc gris, bizarre, je pense que c'est de la que viens le problème de surchauffe je vais  changer le ventilo je pense ;)
  Processeur
Probleme HDD[Problème] Détection de la carte graphique (écran noir à l'allumage)
probleme sli gtx590probleme avec megaupload
[problème] lecteur de carte intégréprobleme 2d ATI radeon 5800 series
problème avec Z68 UD4probleme au lancement de counter
Probleme MSI p67A-G45 (B3) bip au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme surchauffe avec un Q9550
