8465 connectés
Probleme HDD
n°8146816
mabala
Posté le 11-12-2011 à 20:35:19  profilanswer
Bonsoir,
Alors voila, je vous contacte car j'ai un petit problème d'ordinateur et j'aimerais avoir des conseils.
Le problème c'est que, le disque dur de mon ordinateur "bug". En gros, je peux me servir de l'ordinateur normalement copier des fichiers, lire des video etc... mais je ne peux installer aucun logiciel et je peux pas l’éteindre sinon il ce il y a de grande chance qu'il ne ce rallume pas :s (j'en ai fait l’expérience deux fois et ça était la galére)  Quand j'ai fait l'outil de diagnostique il a révéler un problème de HDD. Je souhaite le changer mais comment je ferai pour réinstaller Seven sur le nouveau Hdd sans acheter une nouvelle licence ? Je suppose que un copier coller marcheras pas :s
Cordialement.
n°8146841
rastaben
Posté le 11-12-2011 à 20:49:45  profilanswer
Bonsoir,  oui ton disque dur doit avoir trop de secteurs défectueux.
Pour réinstaller windows 7  tu as juste à retrouver ta licence (n° de série d'activation) , soit collé sur le boitier, soit fourni avec le dvd de windows7 ...
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8147462
superdeug2
Geek 1 jour, Geek pour tjrs
Posté le 12-12-2011 à 13:42:52  profilanswer
ou d'acheter un nouveau disque dur et de faire un ghost de ton systeme directement dessus à l'aide de logiciels spécialisés (certains sont gratuits).
après tu as juste à intervertir le DD et ça marche.
En espérant évidement que le problème sur ton HDD te permette de le faire.
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4641_1.htm
Problème de redondance cyclique sur un HDD[installation xp] Probleme detection HDD par CD windows xp
Mon cerveau fume *.* probléme SSD+HDD ( sandforce 2200)HDD Seagate 1To Problème!
HDD problème de démarrageProblème avec un HDD 2,5" HS ou pas HS ??
[Résolu]Problème HDD non reconnu sous windowsProbleme HDD installation XP
[RESOLU] Problème performance HDD externe USB2Problème détection HDD AcerPower F5
Plus de sujets relatifs à : Probleme HDD
