8217 connectés
  Processeur
  Problème de surchauffe CPU.
n°11480990
juste-de-p​assage
Posté le 22-06-2026 à 21:09:19  profilanswer
Je viens vers vous au sujet d'un problème de chauffe CPU que je n'arrive pas à régler malgré d'intenses recherches ces dernières semaines.
Pour le contexte, c'est une config. qui date de fin 2023 que j'utilise essentiellement pour jouer à Cities skyline 2, or, ce jeu est connu pour maltraiter le GPU mais également le processeur qui est rapidement mobilisé à 100% de ses capacités.
Le problème, c'est que mon 13700KF arrive trop rapidement à 100 degrés (comme en témoigne la diode rouge qui s’allume sur la carte mère)
Par exemple, quand je fais un bench. via R23 j’obtiens moins de 30.000 et mon PC se bride à cause de la température, alors que je vois sur internet des gens avec le même processeur arriver à 80 degrés voire moins sur R23.
Idem via l'Intel extrême tuning utility : diode rouge et CPU utilisé entre 95 et 98% de ses capacités pendant le test.
En plus de mon 13700KF, j'ai une RX 7900 XT, 32 GB de ram DDR5, une ASUS TUF GAMING B760-PLUS comme carte mère. Un ventirad Thermalright Phantom Spirit 120SE, trois ventilateurs également de thermalright (deux à l'avant, un à l’arrière) de référence TL-C12C-S et deux ventilateurs d'origine du boitier ( FRACTAL DESIGN - POP AIR mini) au dessus.
=> Corrigez-moi si je me trompe mais mon ventirad est dans les meilleurs disponibles est-ce que je constaterai un refroidissement conséquent de mon CPU si je prenais un système watercooling AIO ?
=> ça ne vient pas de la pâte thermique, j'ai appliqué de la kryonaut il y a quelques jours, pas de changement ou presque avec l'ancienne pâte artic (qui n'était pas sèche)
=>j'ai tenté l'undervolting via plusieurs tuto, soit j'obtiens un gain marginal en terme de température, soit j'observe un effondrement des performances du CPU.
=>il fait chaud chez moi à cause de la canicule (28°) mais ça n'explique pas tout, j'étais déjà en surchauffe sur R23 quand il faisait 6 degrés de moins.
=>je pense acheter un cadre de contact CPU. Apparemment ça peut-être utile et ça ne coute pas bien cher.
=>les seules pistes qui me restent pour expliquer le problème sont soit le boitier (format compact, problème de flux d'air ?) ou alors les ventilateurs de Thermalright TL-C12C-S qui ne montent pas au delà de 1500RPM. Est-ce que je pourrai changer de paradigme en achetant des ventilo plus puissants ?
=>Autres pistes ?
Merci à vous pour votre précieuse aide.
n°11481022
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 23-06-2026 à 08:21:48  profilanswer
avec un 13700kf il faut, pour bien pouvoir le configurer dans le bios non pas avec une cm en B760, mais en Z690, Z790 avec des vrms plus costauds, et un boitier spécial airflow qui ne soit pas trop compact ou fenêtré, avec un rad 140mm ou un aio de préférence.
En ce moment, c'est normal que ta diode cpu s'allume sur ta cm avec cette config en + de la canicule.
Soit tu brides le cpu et tu perds de la puissance soit tu atteinds très vite le max.
Les ventilos Thermalright TL-C12C-S ne sont pas terribles en puissance cfm.
Ceux là sont plus efficaces:
https://www.amazon.fr/ARCTIC-P12-Pr [...] B0DJDBV48H 3000 rpm pour 25 db max 77 cfm.
Avec cette chaleur si on peut il faut laisser l avant de son boitier ouvert avec ce genre de cpu, et la cg peut aussi dégager de la chaleur si pas bien refroidie.
Quand aux résultats des autres sur cinébench r23 faut pas trop s y fier, ça dépend de la config et surtout de la durée du test, une passe fait toujours plus de points que 10mn de test, avec les maj bios les cpu 13700kf sont bridés.
Message édité par billysteph le 23-06-2026 à 08:50:00
asus z790 Apex Encore-13700Kf/ O.C /5.5 ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200 o.c 7800 mhz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c deshroud 2x120 be quiet 3000 rpm
n°11481025
Benoit6363
Posté le 23-06-2026 à 08:52:23  profilanswer
Je ferais quelques modifications dans le BIOS
Menu AI Tweaker
ASUS MULTICORE ENHANCEMENT => DISABLED
cela évite que le BIOS ASUS applique des réglages de puissance au delà de celle prévue par INTEL.
Si cela ne suffit pas,
tu peux toucher au
Short Duration Package Power Limit = 253W
et
Long Duration Package Power Limit = 125W
Cordialement
Message édité par Benoit6363 le 23-06-2026 à 13:42:27
  Processeur
Problème de surchauffe CPUCPU qui surchauffe + Problème de RAM
Probleme de surchauffe CPUCpu i7 2600K- NON OC - Problème étrange de surchauffe
Problème surchauffe CPU au repos ......Probleme surchauffe Cpu
problème surchauffe CPU[CPU] Probleme surchauffe intel i7
Probleme surchauffe CPUproblème surchauffe CPU
Plus de sujets relatifs à : Problème de surchauffe CPU.
