7184 connectés
  Problème surchauffe CPU au repos ......
n°8559192
gmikey77
Posté le 24-12-2012 à 16:27:24  profilanswer
Depuis 2 jours mon pc était devenu instable ( plantage au bout d'une heure en moyenne: Freeze , ecran bleu ou noir  ).
J'ai d'abord testé mes 2 RAM en en retirant une à chaque fois => toujours le même problème
J'ai regardé les températures tout était bon sauf le CPU qui était à 89°, j'ai donc demonté le ventilo et passé aspirateur puis pate thermique.
j'ai tout remonté et toujours là même température....
J'ai ensuite testé par curiosité un stress test avec OCCT et poufff en charge à 100% pendant plus de 2 heures plus de problemes et le pc est stable, la température du CPU est à 40°.
J'arrete le stress TEST et pouff le temperature du CPU remonte a 89°.
J'ai flashé le bios et essayé de mettre la ventilation en mode manuel mais ca marche pas mieux.
Si quelqu'un pouvait eclairer ma lanterne ou me donner un tuyau pour régler ce problème qui est venu du jour au lendemain sans aucune manipulation de ma part ni dans le bios ni dans windows, ça serait sympas.
Merci d'avance  ;)
Config:
i2500K
P8p67 LE
radeon HD7850
8go de Ram
n°8559251
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 24-12-2012 à 17:15:50  profilanswer
Hello, ventirad stock intel ? et le type d'alimentation...
n°8559298
gmikey77
Posté le 24-12-2012 à 17:55:18  profilanswer
Alimentation : antec truePower 550W
et ventilateur cpu : Cooler Master Hyper 212 Plus
Bon finalement il doit y avoir encore un autre problème vu que le pc a quand même finit par planter.....
Le truc c'est que ça a l'air assez régulier .... le plantage se produit si je ne fais rien entre 50 Minutes et 1 heure...
Je sèche ....
n°8559468
bibi773
Posté le 24-12-2012 à 23:39:06  profilanswer
Peut-être le radiateur du cpu qui est HS tu a dja OC?
n°8559491
chriskenob​y
Posté le 25-12-2012 à 01:04:40  profilanswer
ou tout simplement mal montée
n°8559497
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 25-12-2012 à 01:28:39  profilanswer
Le ventilateur tourne quand le cpu est idle ?
n°8559525
gmikey77
Posté le 25-12-2012 à 08:45:04  profilanswer
Je n'ai encore jamais eu besoin d'oc mon CPU.
Mal monté...  Je pense pas ça fait 1 an et demi qu'il tourne comme ça , de plus j'ai tout démonté et remonté hier.
J'ai ouvert le boitier et le ventilateur tourne bien au ralentit ( d'après le bios min 600 tr ).
Je vous place 2 petits screen pour voir cette fameuse température.
Au repos => http://imageshack.us/photo/my-images/547/monitor3.jpg/
quand je lance OCCT => http://imageshack.us/photo/my-images/62/monitor2z.jpg/
Je ne sais pas si mon plantage après 1 heure vient de ça ou autre chose ....
Hier j'ai fait le ménage sur mon ordi avec glary utilities et j'ai verifier l'intégrité de mon windows 7 avec sfc /verifyonly
J'ai un antivirus et un antimalware qui tourne en fond.....
Message édité par gmikey77 le 25-12-2012 à 08:45:27
n°8562920
feuk
Le net, c'est chouette !
Posté le 27-12-2012 à 23:16:08  profilanswer
Et en passant ta main derrière le ventirad en idle tu sens bien la chaleur ?
I2500K / Asus P8P67 / G.Skill 8 Go / Noctua NH-C12P SE14 / Nvidia GTX 460
Asus k8n, probleme de ramProbleme au boot du PC
Problème bruit et température Antec 620 h2oProblème d'affichage avec 2 écrans
Problème Carte Graphique ne démarre pasProblème "le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récuperé"
Problème gestionnaire de périphériqueProbleme carte mere asus rampage II Gene
Problème DD portableProblème de FPS et d'assombrissage
Plus de sujets relatifs à : Problème surchauffe CPU au repos ......
