4590 connectés
  Processeur
  problème cpu sur fh5
n°11079622
louist663
Posté le 30-12-2021 à 12:17:42  profilanswer
même en rénitialisant mon pc ou autre, mon jeu forza horizon 5 utilise plus de 80% de mon cpu, cela le fait que sur ce jeu.
existe-il par exemple un moyen de modifier les coeurs alloués au jeu ? Pouvez-vous m'aider à régler ce problème svp ?
Merci beaucoup :)
n°11079626
kabyll
Posté le 30-12-2021 à 12:29:43  profilanswer
c'est pas forcement un probleme qu'un jeu utilise bcp le cpu,
le but c'est que la cg soit au plus près de 100%
par contre, si c'est bien ta config,
i5 11400
b560 tomahawk
3060ti gaming z trio
ici c'est plutot 60/65% cpu
https://youtu.be/-C37pL1pZOY
t'es sûr que c'est uniquement le jeu qui utilise le cpu?
t'aurais pas un programme en mm temps qui phagocyte un peu le cpu ?
n°11079668
louist663
Posté le 30-12-2021 à 14:13:37  profilanswer
i5 11400
b560 tomahawk
ouais y'a que forza d'ouvert, et en fait ça me fait du coup des lags et freezes, et le proc couine :)
Message édité par louist663 le 30-12-2021 à 14:14:11
n°11079675
louist663
Posté le 30-12-2021 à 14:25:34  profilanswer
celestins a écrit :
montre un osd de MSI afterburner en jeu, avec la synchro et résolution native de ton écran,  exemple 1440p@60hz
utilisation, température et mémoire  cg
utilisation, température et fréquence des 12 cpu
utilisation ram
puis les fps
https://zupimages.net/up/21/52/3ltv.png
ma résolution est 1920x1080p 165hz
le gpu n'est pas beaucoup utilisé et le cpu chauffe pas mal, et il couine du coup, ou alors ce sont les vrms de la carte mère :)
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/52/jrc6.png
à 100°c ici .... https://zupimages.net/viewer.php?id=21/52/qu5l.png
Message édité par louist663 le 30-12-2021 à 14:33:34
n°11079703
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 30-12-2021 à 15:06:43  profilanswer
1080p le CPU est assez utilisé.
n°11079707
kabyll
Posté le 30-12-2021 à 15:13:21  profilanswer
ah ouais... à 100° ca doit bien throttle (la frequence baisse pour pas cramer, et du coup ca lag)
va falloir améliorer le refroidissement,
tu as quoi sur le cpu ? le ventirad d'origine je suppose
> prends qqch de mieux
au minimum un ventirad a 40€ genre Pure Rock 2 ou CoolerMaster 212 (plein de versions)
au max un truc a 50/60€ (Dark Rock, Noctua NH U12, etc.)
faut voir aussi ton boitier, si tu peux améliorer la situation.
Tu as quoi?
n°11079713
louist663
Posté le 30-12-2021 à 15:24:08  profilanswer
Tu as quoi?
j'ai déjà un pure rock 2 et j'ai un 465x de Corsair en boitier.
En fait, j'avais pas réglé le ventirad, donc là je suis entre 60 et 70°C. Par contre j'ai toujours des petits drop de fps (freezes) et ça fait du bruit là-dedans
n°11079759
kabyll
Posté le 30-12-2021 à 17:12:42  profilanswer
y'a clairement un probleme qqpart alors, 100°C c'est pas du tout normal avec ton ventirad + boitier
le ventirad est monté correctement ? le ventilo tourne bien? il est dans le bon sens ?
(fais des photos de ton boitier si tu veux qu'on verifie le sens des ventilos, etc.)
ou alors t'as un gros OC de bourrin sur le cpu, avec un vcore débile
ou bien les temperatures sont pas celles de ton cpu, ou erronnées,
faudrait tester avec Hwinfo et/ou sur un OCCT
hwinfo : https://www.hwinfo.com/files/hwi_716.exe
à lancer en mode sensor, tu laisses tourner et tu lances un jeu, puis tu fais des screen des differents tableaux pour voir ce que ca donne (frequence, temperature, power limit, throtlle, etc.)
Message édité par kabyll le 30-12-2021 à 17:16:32
n°11079856
louist663
Posté le 30-12-2021 à 21:38:32  profilanswer
celestins a écrit :
pareil
cpu à 100° pour environ 38% de charge,  environ  50 watts ?
tu peux voir la puissance avec "cpu power" dans msi ab
le rad doit être mal monté, tu as mis le ventilateur à 1500 tr/mn ?
le jeu 1080p est en vsync 165hz et qualité faible ?  (gpu 69% vram 2.6 go  et  cpu  4.2 ghz  38%  ram 5.6 go)
qualité medium, et ça dépend de la vitesse de mon ventirad ouais
n°11080004
louist663
Posté le 31-12-2021 à 15:59:36  profilanswer
celestins a écrit :
tes chiffres jeu FH5 sont bons sauf température cpu, un 11400 c'est 2.6 et 4.4 turbo max sur 1 core  (4.2 turbo sur 12 cpu)
les freezes c'est certainement cette température cpu de 100° (probable throtlle)
ce fh5 en 1080p medium et vsync 60 ou 75 hz tournerait très bien sur cette config avec le rad Intel box fourni
 le cpu serait à moins de 40 watts et 50° max
le seul pb semble être le rad Pure Rock 2 mal monté
ya meme des freezes à 70°c :')
n°11080023
kabyll
Posté le 31-12-2021 à 17:09:09  profilanswer
le throttle peut se produire sur un coeur et pas sur l'ensemble, donc peut-etre que tu vois 70° mais qu'il y en a un qui est monté 100° et a throttle,
de tte facon tes temperatures sont anormales pour un cpu pareil avec un Pure Rock 2
> hwinfo pendant une session de jeu, v. plus haut
n°11080221
louist663
Posté le 01-01-2022 à 18:49:41  profilanswer
salut j'ai ça https://zupimages.net/viewer.php?id=22/52/hmit.png
n°11080275
kabyll
Posté le 01-01-2022 à 23:05:24  profilanswer
pas de throttle, mais 80°C ca reste fort élevé et t'es censé faire bcp mieux que ca comme temperature,
n°11080612
louist663
Posté le 03-01-2022 à 11:49:43  profilanswer
comment ça se fait alors :(
n°11080729
kabyll
Posté le 03-01-2022 à 16:49:28  profilanswer
je sais pas, verifie le sens de tes ventilos deja,
et verifie le montage de ton ventirad,
au pire poste des photos
  Processeur
Problème carte mere x570 gaming de Gigabyteproblème ram avec Ryzen 7 2700
Problème de stockage internet sur One Plus 7 ProProblème de performances sur bonne config
PC qui ne démarre pas, problème Ez dubag led Blanche VGAProblème 2080ti trio Z suite RMA
Probleme plantage a la sortie de veille WIN10Problème technique: mon écrans reste noir quand j'allume mon PC
problème de bootLatencyMon probleme
Plus de sujets relatifs à : problème cpu sur fh5
