7226 connectés
  Processeur
  probleme suite remplacement processeur
n°10310960
renekton
Posté le 14-01-2018 à 10:34:05  profilanswer
j'ai acheté un nouveau processeur i5 7600K pour remplacer mon i5 6400.
Le pc ne démarre pas avec le nouveau : mon écran ne capte pas de signal.
J'ai remis l'ancien, fait une MAJ du bios ( avant quand mon PC bootait, la marque affichée était Essentiel B et maintenant c'est changé en Medion, peut être un détail qui a son importance je sais pas ) mais le nouveau proc fonctionne toujours pas je ne sais pas quoi faire.
Ma config:
PC Essentiel B Dark Desk 1004-5/C108
CG MSI 1060GTX 6go ( pour le moment je l'ai enlevé vu que je change de proc souvent ....)
CM Essentiel B ou Medion je suis perdu avec ca parce que maintenant en faisant msinfo32 le frabricant est Medion, mais avant la maj que j'ai fait c'était Essentiel B, la ref H110H4-CM2 ( version 110H4W0X.111 du 14/12/17 )
Si vous avez des pistes ?
Cordialement
n°10310962
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-01-2018 à 10:45:57  profilanswer
Salut
Ce PC est bien un medion, Essentiel B n'est qu'une marque qui pose son étiquette sur un produit.
Sinon, c'est peut-être pas ça mais souvent les cartes mères de ce genre de PC sont bridées, et là tu veux lui mettre un CPU de génération plus récente et qui plus est overclockable.
Même si le H110 standard du commerce permet de mettre un i5 7600K, pas sûr que cette carte mère medion le permette aussi.
n°10312018
renekton
Posté le 15-01-2018 à 21:08:44  profilanswer
Salut apparement j'ai pas d'autre
Choix que de changer ma carte mere, merci pour ta reponse
Quelqu'un peut il me donner une ref qui vaut le coup 100€ max et qui est compatible avec le reste de mes composants ?
Car j'ai vu que ma CM prennait en charge la ram ddr3 pourtant sur ldlc si je filtre sur 1151 en sockey et ddr3 il n'y a rien c'est seulement en ddr4 j'ai peur de me trompé
Merci d'avance
n°10312023
kalinatek
en avant !!
Posté le 15-01-2018 à 21:13:15  profilanswer
Sur certains HP,  pas possible d'installer des procs version k, uniquement des normaux. À voir pour ton PC si ce n'est pas la même chose
n°10312025
zonka
x58 forever!
Posté le 15-01-2018 à 21:18:40  profilanswer
C'est quand même le grand écart, un processeur kabylake 'K' sur une CM en H110, de constructeur.... Tu as un moral d'acier pour tenter ça.
Visiblement c'est mort, pour de multiples raisons. Limite toi à un 6xxx non K ça sera beaucoup plus viable.
n°10312028
renekton
Posté le 15-01-2018 à 21:20:33  profilanswer
Changer la carte mere n'est pas une bonne idée ? Je ne vais pas revendre mon processeur pour en racheté plus petit
n°10312051
artouillas​sse
Posté le 15-01-2018 à 21:53:48  profilanswer
Tu peux trouver des CM pas chères en Z270, mais tant qu'à faire ouais t'as déjà le CPU.
n°10312060
zonka
x58 forever!
Posté le 15-01-2018 à 22:14:28  profilanswer
Tu renvoies le CPU neuf, tu prend un 6700 d'occasion, point.
Oui mais ça va le forcer à acheter de la DDR4, fort neuve, et fort chère. Soit il veut upgrader sa machine, soit il est parti pour se refaire une config complète (boitier, alim, CM, CPU, etc), ce qui n'est pas la même chose je pense.
Message édité par zonka le 15-01-2018 à 23:04:48
  Processeur
problème démarrage avec processeurProblème de son
Problème lors du lancement d'un jeuAprès changement de processeur plus de périphériques...
Problème Gtx 1060 oc avec i5 6400LDLC qui se paye ma tête suite à un retour.
Help problème PC fixeProblème alimentation EVGA 600W avec 1080
Problème avec ma carte mère Z170 PRO GAMING
Plus de sujets relatifs à : probleme suite remplacement processeur
