6904 connectés
  Processeur
  Problème processeur 100% en jeu
n°10483462
fiben
Posté le 08-12-2018 à 05:29:42  profilanswer
Je suis presque constamment a 100% d'utilisation de mon processeur sur tous les jeux qui demande un minimum de ressource comme Fornite ou même Rocket League.
Voici ma config :
i5 6500 3,2Ghz
AMD Rx 480 8Go
carte mère : MSI H170 Gaming M3
8Go de RAM
Alim Bequiet 500w
j'ai ce problème depuis longtemps et j'ai chercher plein de solution comme contrôler la température du processeur avec des outils comme HWmonitor mais le proco ne dépasse pas les 50 degrés et la CG les 90degrès
J'ai également vu que plein de problème sont lié aux drivers sur la Carte graphique j'ai donc essayer plusieurs versions des drivers, les derniers et des plus anciens mais rien n'y fait.
Je tourne sous Windows 10 version officiel, j'ai monté le PC moi même et j'ai plusieurs fois vérifier mais tous les ventilos tournent correctement que ce soit le Ventirad du processeur ou les ventilos du boitier.
En espérant pouvoir trouver la réelle source de ce problème qui m'empêche tout simplement de faire plusieurs taches sur mon PC si je joue à un jeu avec discord à côté ça passe limite mais si j'ai le malheur de rajouter quoi que ce soit j'ai des chutes de FPS et des freezes in game et ça sur la plupart des gens excepter des terraria ou d'autre jeux dans ce style peu gourmand
Merci d'avance pour vos réponses et désolé si je ne poste pas à bon endroit c'est mon premier topic sur le forum
n°10483463
fiben
Posté le 08-12-2018 à 05:32:23  profilanswer
J'ai oublier de préciser mais j'ai à de nombreuses reprises réinstaller windows via clé bootable en vidant complétement tous les fichiers de mon PC mais rien n'y fait.
J'ai également passer de nombreuses fois des coups de ADWcleaner et de CCleaner mais ça n'avait également aucun effet
n°10483496
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 08-12-2018 à 09:14:15  profilanswer
Bonjour
Tu joues à ces jeux avec la Vsync ON ?
n°10483657
fiben
Posté le 08-12-2018 à 14:23:12  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2018/49/6/1544275241-resultat-cpuz.png
Voilà les résultats de ce que tu m'a demandé excuse moi si il n'y a pas tout j'ai pas tout comprit de ce que tu m'a demandé  :pt1cable:
Et non je ne joue pas avec la Vsync sur les différent jeux
n°10483659
artouillas​sse
Posté le 08-12-2018 à 14:29:38  profilanswer
Tu joues sur quel écran ? 60hz ?
n°10483665
fiben
Posté le 08-12-2018 à 14:39:11  profilanswer
je joue sur un 144hz et j'ai un double screen et mes deux écrans sont bien branché a la carte graphique et non à la carte mère
n°10483688
ledesillus​ionniste
Posté le 08-12-2018 à 15:20:27  profilanswer
Si driver bien installés c'est normal.
ça demande un max de ressources à la machine et de jus à la prise.
Tu dis à ta machine "sors moi autant d'images que tu peux !"
Pourquoi faire ?
Visiblement la gpu elle suit mais pas la cpu.
J'ai testé ça sur des jeux pas super gourmands avec un intel série 3000 ou 4000 4cores et ça faisait carrément des saccades par moment à cause de la saturation de la cpu, aucun soucis en baissant le framerate.
>90% d'utilisation cpu
Plafonne ça à 100fps ou à 144 dans crimson settings par exemple, ça aidera un peu
Ne pas utiliser de vsync ou ou ne pas plafonner le débit d'image pour ceux qui jouent des fps et qui veulent une latence réduite, est une mauvaise idée.
De toute façon ton écran ne sait pas afficher plus de 144images/S alors autant mettre un plafond à 144img/s
Message édité par ledesillusionniste le 08-12-2018 à 15:38:10
n°10483691
fiben
Posté le 08-12-2018 à 15:29:17  profilanswer
je t'avoue que j'ai quand même envie de profiter de mon 144hz je ne comprend pas comment un i5 peut a peine durer 2ans je vais essayer sans mon double screen mais je ne sais pas ce que je peux faire de plus
Des potes qui ont à peu près la meme gamme de i5 que moi non aucun probleme, seul différence ils sont chez Nvidia pour le GPU
n°10483694
ledesillus​ionniste
Posté le 08-12-2018 à 15:32:52  profilanswer
euh, plafonner le débit d'images exploite tout à fait ton écran.
désactiver la vsync ce n'est pas une solution à elle seule pour exploiter ton écran.
ça t'évitera le problème que tu  as de saturer ta machine sans perdre l'avantage d'avoir une latence améliorée par rapport à l'utilisation de la vsync
en fait le pilote devrait plafonner tout seul quand on désactive la vsync car pour moi ne pas le faire c'est agir comme un bourrin.
conso inutile, chauffe inutile, débit d'image dépassant 144fps inutile
ça prend même pas deux minutes de faire ça dans radeon settings.
Teste.
C'est dans la config générale des paramètres pour les jeux.
Comme il risque d'il y avoir d'autres personnes qui lisent ça car ça arrive souvent.
NE PAS SE CONTENTER DE DESACTIVER LA VSYNC POUR JOUER A DES FPS EN AMELIORANT LA LATENCE MAIS PLAFONNER LE DEBIT D'IMAGES.
THANKS.
Message édité par ledesillusionniste le 08-12-2018 à 15:42:42
n°10483699
fiben
Posté le 08-12-2018 à 15:41:31  profilanswer
donc je dois aller dans les paramètres de jeu ou de ma CG ? je plafonne alors a 144 images par secondes mais où ?
n°10483703
artouillas​sse
Posté le 08-12-2018 à 15:44:01  profilanswer
Ton écran est freesync ?
n°10483704
ledesillus​ionniste
Posté le 08-12-2018 à 15:46:09  profilanswer
http://tof.cx/images/2018/12/08/700d8ddd802b4beb59ad0d855788a71e.png
enabled et passer le curseur sur 144fps
il y a surement un boutton "apply" quand c'est fait.
Si ça sature toujours trop descend sur 120 ou 100
Plafonner à 144 devrait déjà aider un peu.
Message édité par ledesillusionniste le 08-12-2018 à 15:51:33
n°10483716
fiben
Posté le 08-12-2018 à 16:17:35  profilanswer
après plusieurs test
a 140fps presque aucun changement
et a 100fps rien de bien mieux je tourne a 85-90% du proc =S
Donc des changements mais très minimes
n°10483761
ledesillus​ionniste
Posté le 08-12-2018 à 17:34:19  profilanswer
Tu n'as rien d'autre en tâche de fond qui utilise la cpu ?
Au vu de ce que tu obtiens, ta cpu ne sait probablement déjà pas tenir les 144fps à la base, rien d'étonnant, c'est très demandeur.
J'avais aussi observé ça avec le série 3-4000 à la même fréquence que ton 6000, ce qui en soit ne change pas grand chose sur les performances donc c'est tout à fait comparable.
Pas de chauffe/throttle ?
Monitore tes fps en remettant comme avant, et utilisation cpu aussi.
Sinon https://www.epicgames.com/fortnite/ [...] aking-high
Normal donc.
Si tu réinstalles tout depuis le début correctement et que tu obtiens tjrs ça, faut pas chercher plus loin que le jeu demandeur ou le matériel qui limite.
Unreal Engine sur fortnite est connu pour etre sous optimal. Les environnements extérieurs ne sont pas le fort de ce moteur.
Message édité par ledesillusionniste le 08-12-2018 à 17:42:16
n°10484025
fiben
Posté le 08-12-2018 à 23:24:39  profilanswer
Non je n'ai rien en tache de fond je n'ai que fortnite au moment des tests, même discord n'est pas lancé
Aucune chauffe en jeu le proco monte a 59degrès
J'ai réinstaller et rien n'y fait toujours le même problème
Je trouve ça quand même très bizarre que le proco ne supporte pas les 144fps j'ai pareil sur tous les autres jeux
Message édité par fiben le 08-12-2018 à 23:25:19
  Processeur
Problème d'écran noir et stabilité générale[Topic unique] Problème Gigabyte X470 Aorus ultra gaming
probleme artefact gtx 1080Problème avec SSD externe très particulier
Conseils pour un casque jeux/tous les jours à moins de 100€Processeur à 100% en jeu.
[RÉSOLU] Problème de compréhension des références des barrettes ram1080 Ti utilisé à 30% et processeur i5 6600 à 100% cpu limited ?
[Problème][Performance] Pic à 100% processeur
Plus de sujets relatifs à : Problème processeur 100% en jeu
