3856 connectés
  Processeur
  Problème plantage PC
n°7474014
Stephg92
Posté le 20-06-2010 à 10:43:34  profilanswer
Depuis quelques temps, dès que je lance un jeu, au bout de 30min environ le pc freeze totalement.
J'ai testé d'enlever une barrette mémoire, ou de changer de mémoire, toujours même problème.
J'ai testé ma CG sur un autre PC, et pas de soucis de CG
J'en ai donc conclu que c'était ma CM, j'ai donc changer de CM hier, mais à mon grand désespoir toujours ce problème de freeze !
Alors j'en conclu maintenant qu'en fait c'est mon proco.
Je viens de remarquer avec CPU-Z et Core Temp que mon processeur qui doit être cadencé à l'origine à 2.66Ghz (E6750) et il est actuellement à 1.99Ghz. :(
Est ce la fin des haricots pour mon proco ?
n°7475629
lauleg
Posté le 22-06-2010 à 03:27:54  profilanswer
Ca peut tout aussi bien être l'alimentation
Pour la vitesse du CPU...Cela correspond à un réglage du Bios dans la section CPU  :D De mémoire ça doit s'appeler : SpeedStep (une espèce de fonction d'économie d'énergie)
Message édité par lauleg le 22-06-2010 à 03:28:54
n°7475643
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 22-06-2010 à 07:05:18  profilanswer
vérifies tes températures aussi.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7477858
Stephg92
Posté le 24-06-2010 à 20:03:45  profilanswer
C'est bon j'ai trouvé. J'avais 3 DD mais ma carte mère n'aime pas avoir 3 DD. Bizarre.
J'ai donc enlevé 1 DD et tout va pour le mieux !
n°7478160
lauleg
Posté le 25-06-2010 à 04:13:46  profilanswer
On en revient donc à l'alim... (au vue des infos que tu nous donnes, c'est à dire pas grand chose)
Message édité par lauleg le 25-06-2010 à 04:51:30
n°7478162
Neiyro
Posté le 25-06-2010 à 04:19:19  profilanswer
+1 lauleg :P
n°7478414
Stephg92
Posté le 25-06-2010 à 13:02:52  profilanswer
@Lauleg : Oui effectivement j'ai réussi de part le bios à stabiliser la fréquence du CPU.
Après un terme d'infos, je ne voyait pas quoi vous dire de plus.
Mes T° étaient plus que raisonnables. CPU env : 30-35° (pleine charge)
CG env : 70° pleine charge
Et je cofirme après avoir réessayé avec mes 3 DD branchés, he ben ça plante (uniquement quand je joues, car pour le surf pas de soucis)
Problème de gestion des DD part la CM ?
n°7478430
lauleg
Posté le 25-06-2010 à 13:15:07  profilanswer
A mon avis, c'est ton alim qui suit pas... Dés que tu joue, ça lui tire sur la tronche, et du coup ça merdouille au niveau des disques
  Processeur
Utiliser un PC avec une pile de CM morte ?Problème carte PCI
Probleme suite à installation nouvelle carteProblème plantage PC (écran bleu)
Problème plantage de PCProbleme plantage PC dans les jeux
PLANTAGE DU PC PROBLEME D'ALIMENTATION?Besoin d'aide : plantage aléatoire du PC
Problème matériel : Plantage PCprobleme CG sapphire 3870 ultimate - plantage PC
Plus de sujets relatifs à : Problème plantage PC
