6193 connectés
  overclocking hd7950 probleme
n°9580651
wadza69
Posté le 12-08-2015 à 21:28:15  profilanswer
bonjour,bonsoir,
je voudrais oc ma carte graphique une saphhire hd7950 3go
le problème est que quand je augmente le coreclock 1150 mhz la memclock 1575mhz et que je met le gpucore a 1250mv je perd en performance ! -10 -20 en 1080p -40 fps en 720 p sur furmark !
quelqu’un serais pourquoi j'ai se problème ?
voici se que j'utilise et les information sur ma carte !! :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_294028adada.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_124217dddddddd.jpg
je tien a m'excuser si il y a des fautes :/
Message édité par wadza69 le 12-08-2015 à 21:28:58
n°9580652
Gg67500
Posté le 12-08-2015 à 21:33:31  profilanswer
Car, la fréquence et trop haute pour elle et donc commence a faire des erreur dans le calcul, et donc te défonce les performance ...
Réduit légèrement la fréquence jusqu’à que tu arrive a un score, fixe mais plus élever que la normal :o
halte là on ne passe pas !
n°9580655
wadza69
Posté le 12-08-2015 à 21:39:01  profilanswer
ouai mais même si je augmente de 10 mhz les performances se baisse  :??: :heink: :fou:
n°9580656
wadza69
Posté le 12-08-2015 à 21:39:33  profilanswer
moi qui voulais gratter quelque fps vite fais :(
n°9580669
farika
Posté le 12-08-2015 à 21:56:22  profilanswer
Elle doit throttle.
n°9580671
Gg67500
Posté le 12-08-2015 à 21:58:42  profilanswer
Sa throttle, ou sa fait des erreur a cause de la fréquence trop élever ;)
n°9580697
wadza69
Posté le 12-08-2015 à 22:31:35  profilanswer
j'ai un ami avec une hd7970 ghz edition qui a le même problème le prie c'est que la mienne chauffe pas 65° !
c'est vraiment bizzard meme a 10 20 mhz de plus j'ai -5 -10 fps
n°9580699
wadza69
Posté le 12-08-2015 à 22:31:52  profilanswer
cela me le faisait pas sur ma hd7850 1 go :(
n°9580701
Gg67500
Posté le 12-08-2015 à 22:36:40  profilanswer
Bah ton exemplaire et juste une feignasse
n°9580705
wadza69
Posté le 12-08-2015 à 22:38:00  profilanswer
la poisse :( alors que de base sur ce model elle monte assez haut :'(
n°9580707
Gg67500
Posté le 12-08-2015 à 22:38:56  profilanswer
Bah, essaie au pire de donnée plus de jus via le voltage ... mes en tout cas si elle et pas brûlante, c'est quel fait des erreur de calcul
n°9580733
wadza69
Posté le 12-08-2015 à 23:27:03  profilanswer
et ya pas moyen de désactiver se throttle ou powertune :??:
n°9580870
Scrabble
Posté le 13-08-2015 à 08:14:28  profilanswer
Laisse tomber, tu risque de griller ta carte pour gagner des clopinettes. Si tu veut vraiment mieux revend la et prend en une plus puissante.
Problème après mise en place des drivers graphiquesProbleme ventilateur Corsair AX1200I
Problème de formatage sur un DD neuf de 1To.Problème disque dur,
Problème de résolution 1920*1080 HDTV Amd HD7870ai-je un probleme de vitesse?
Mega problème : DD Sata plus reconnu par Win7....[ Résolu ] probleme sur affichage secondaire
Probleme de son XONAR d2 avec Windows 10Problème incompréhensible
Plus de sujets relatifs à : overclocking hd7950 probleme
