5075 connectés
  Problème overclocking Sapphire 7970
n°9484208
solow44600
Posté le 09-05-2015 à 16:19:30  profilanswer
Il y a quelques jours j'ai tenté d'overclocker ma Sapphire HD7970. J'ai utilisé MSI AB + Kombustor je suis monté tranquillement en fréquences :
@stock : 925/1375
Test Kombustor : 1050/1500 (58°C max) / 267fps
Le test sur Kombustor a fonctionné, mais dès que j'ai lancé un jeu (wow pour ne pas le citer, j'ai eu un BSOD)
1 : ce n'est pas bien haut comparé à certains scores vus avec cette même CG
2 : pourquoi le test de Kombustor fonctionne et pas wow par exemple ? Kombustor n'est pas censé "stress-tester" la CG ?
3 : faut-il toucher à la tension ?
4 : pourquoi faut-il utiliser TrixX plus que AB ?
Merci à vous !  :)
n°9484212
R2medeu
Posté le 09-05-2015 à 16:21:50  profilanswer
Wow fonctionne-t-il sans oc de la cg ?
Pour info, ma dual x tourne a 1200/1600 avec un peu de vcore en plus (par contre dès que je passe 1040 au gpu j'en ajoute un poil de vcore ) ...
Le reste de la config est-il stable ?
Mes Ventes / Mes Achats
n°9484216
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 09-05-2015 à 16:25:09  profilanswer
1- non, pas particulièrement haut
2- kombustor je connais pas, c'est peut-être de la m***
3- éventuellement, de tête je dirais pour 1050mhz de mettre entre 1.1v et 1.15v avec une vieille carte qui ne serait pas particulièrement roxxor
4- trix ou AB même combat tant que t'arrives à faire les modif que tu veux.
quand tu fais un stress test (moi je fais 20 minutes de furemark) mais avec hwinfo qui tourne à côté aussi pour bien voir la température du GPU ET des VRM! très important aussi les VRM
Aussi, avant d'essayer tout ça, t'as quoi comme config et comme alim?
Pour jouer à WoW c'est vraiment nécessaire d'overclocker ta 7970?
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°9484258
solow44600
Posté le 09-05-2015 à 17:12:42  profilanswer
Merci à vous pour commencer, c'est sympa !
WOW fonctionne bien sans OC
Voici ma config :
I5 3570k @3.5 (OC 4.3)
Asrock Z77 Extreme 4
16go de ram
HD7970
SSD+HDD
Antec 620w
HWinfo = Hwmonitor, même combat ?
Et oui et non pour wow, ça fait toujours plaisir de gagner quelques FPS, ça pompe pas mal mine de rien (j'aime bien avoir de la profondeur) A titre d'exemple, Wolfenstein The Old Blood tourne sans soucis en élevé/ultra à 60fps constant.
EDIT : ma CG tourne à 1.175 V d'après hwmonitor
Donc je dois modifier ma tension ? Quel logiciel utiliser ? TrixX ?
EDIT 2 : j'ai tenté de lancer hwinfo64, crash BSOD 0x0000007A kernel (speedfan n'a jamais fonctionné non plus d'ailleurs, BSOD aussi)
Message édité par solow44600 le 09-05-2015 à 17:25:29
n°9484272
fanboy34
Posté le 09-05-2015 à 17:30:05  profilanswer
si t'as des bsod que quand tu augmentes la fréquence de ton GPU laisse tomber :/
n°9484282
solow44600
Posté le 09-05-2015 à 17:37:24  profilanswer
Le BSOD arrive quand je joue à wow, sinon je n'ai pas de BSOD pendant le stress-test.
Mais c'est bizarre que je ne puisse pas lancer speedfan ni hwinfo :/
n°9484288
trashfrann
Maître Poireau
Posté le 09-05-2015 à 17:43:58  profilanswer
A tout hasard, ça ne pourrait pas être lié à un problème de communication carte mère/windows des fois ?
Etant donné que les deux softs se basent sur les retours BIOS des sondes de la CM, y'a surement un problème de ce côté là (infos corrompues) ?
Je propose juste, je sais pas du tout pourquoi tu te manges des crashs et je ne serais d'aucune utilité ici  :p
Bon courage en tout cas ^^
n°9484307
solow44600
Posté le 09-05-2015 à 18:03:41  profilanswer
C'est quand même bizarre, certains sites annoncent un problème de SMART, d'autres du logiciel Intel Rapid Storage ...
Je suis perdu ^^
Je continue mes recherches, merci de ta compassion :D
Problème avec ma nouvelle carte sonsvp aidez moi a ce probleme de disque dur
Problème haut parleurproblème ram ?
Problème de driver avec ma carte graphiqueProblème de modèle de ram ripjawX
Probléme Lacie P'9230 Porsche Design 3ToSSD Crucial MX200 ( problème de vitesse ? )
problème de court circuit cpu et connectique arrière(usb, vga...)Problème killer network manager (qualcomm atheros)
Plus de sujets relatifs à : Problème overclocking Sapphire 7970
