3713 connectés
  Probleme overclocking 7970
n°8563714
RoN1N
Posté le 28-12-2012 à 17:40:43  profilanswer
Bonjour, je rencontre un petit soucis pour overclocker mon msi 7970. Dès que je modifie le fichier MSIAfterburner.cfg
pour pouvoir dépasser les fréquences de 1125 - 1575 j'ai des bugs graphiques qui apparaissent en idle.
Mais seulement en idle, lorsque je fais un stress test ou un bench les bugs disparaissent.
Est ce que l'un d'entre vous a rencontré ce problème, si oui quelle est l'astuce pour y remédier?
Merci, d'avance  :jap:
n°8563919
RoN1N
Posté le 28-12-2012 à 20:18:17  profilanswer
up
n°8564014
ledouin
Posté le 28-12-2012 à 21:11:51  profilanswer
Je ne sais pas si c'est le même problème, mais moi des que je modife la fréquence dans Afterburner, j'ai comme des sautes d'image sur le bureau.
Tout se remet d'applond dés que je change et remet la resolution d'origine.
Le plus simple pour ca
J'utilise Kombustor fourni avec Afterburner
Je lance un test en résolution 1200 quelque chose et le quitte dessuite.
Espérant t'avoir aidé
i5-3570k 4.2Ghz | MSI 7950 TF3 1200 / 1700 + Accelero Extrême 7970 |
n°8564018
Lockz
Posté le 28-12-2012 à 21:17:07  profilanswer
Passe par Trixx au lieu de MSI AB, tout rentrera dans l'ordre ;)
n°8564040
ledouin
Posté le 28-12-2012 à 21:35:47  profilanswer
Ha ouais t'as raison ça marche  :)
Ya pas moyen par contre de fixer la tension de la RAM ?
n°8566647
RoN1N
Posté le 30-12-2012 à 21:18:17  profilanswer
ok, merci pour vos conseils  :jap:
n°8567073
Lockz
Posté le 31-12-2012 à 07:02:44  profilanswer
J'aurais du te propser directement, "HIS iTurbo" :D
probleme ecran bleu a cause de steam[C][Probleme de synchronisation d´envoie de donnees]
Problème de démarrage - Bios - Marvell - No hard disk is detectedASUS M3N78Pro problème SATA
problème écran plasmaProblème Ati Radeon HD 5870
[Résolu] Problème démarrage pc gamersBesoin d'aide pour identifier un problème
Problème pour retirer un disque dur externeProblème carte graphie / Ecran / Réglage
Plus de sujets relatifs à : Probleme overclocking 7970
