8375 connectés
  Problème Bios carte mère MS-7681 et overclocking
n°10295471
clemlp
Posté le 20-12-2017 à 14:16:53  profilanswer
Est-ce que c'est possible qu'une carte mère ne s'overlock pas?
Je ne sais pas quoi changer dans mon BIOS pour overlocker mon i7-2600k (j'aimerai bien le garder encore un peu)
La version de mon BIOS est pas du tout comme celles que je trouve sur les tutos.
C'est American Megatrends Inc. (version E7681MLN.109)
J'ai l'impression que je ne peux pas modiffier la frequence, FSB, tout ça tout ça.
c'est une MEDIONPC MS-7681 version 3.2
Dans les sous titres de Advanced BIOS :
-Advanced BIOS Setup
-Advanced chipste Setup
-CPU Configuration
-PC Health status
-Power management Setup
-ME Subsystem
-Frequency/voltage control
Si je vais dans Frequency/voltage control
CPU Speed 3400 MHz (infos que je peux pas les toucher)
Current Memory frequency 1333 MHz (infos que je peux pas les toucher)
-Adjuste CPU Ratio (34) (ça va de 16 à 34)
-OC HW Button
-Memory Ratio
-DRAM Timing mode
-Turbo mode
Factory long duration limit (95 watts) (infos que je peux pas les toucher)
-Long duration power limit 0
Factory long duration maintained (1000ms) (infos que je peux pas les toucher)
-Long duration maintained 0
Recommanded short duration power limit (1.25 * long duration) (infos que je peux pas les toucher)
-Recommanded short duration power limit 0
Base frequency (133MHz) (infos que je peux pas les toucher)
1-core ratio limit 0
2-core ratio limit 0
3-core ratio limit 0
4-core ratio limit 0
-overvoltage configuration
-advanced DRAM configuration
ma carte graphique c'est une vieille GTX 570 que j'aimerais changer avec une GTX 1070 d'où ma volonté de le pousser mon processeur (jusqu'à 4.5 sans trop de problème j'ai cru comprendre.)
Je suis tout nouveau, et j'y connais vraiment pas grand chose.
Je commence tranquillement à m'intéresser à tout ça.
Du coup, si vous pouvez mettre des petites parenthèses explicatives quand y'a trop de trucs avec des initiales...??
Je galère vraiment
Merci d'avance
n°10295475
artouillas​sse
Posté le 20-12-2017 à 14:20:00  profilanswer
Salut
Oublie l'OC avec une carte mère medion, il n'y a pas d'options pour, ce n'est pas prévu.
Si tu veux OC ton i7 K il te faut une carte mère chipset Z77, voir Z68 ou autre en socket 1155 (je connais pas bien les autres chipset permettant l'OC à l'époque des Ivy bridge).
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10295481
clemlp
Posté le 20-12-2017 à 14:26:06  profilanswer
Ok, bah c'est rapide merci beaucoup!
Tu conseilles une marque ?
n°10295483
artouillas​sse
Posté le 20-12-2017 à 14:27:18  profilanswer
Non, mais je te conseille la section achats/ventes du forum, plus safe et moins cher que le bon coin ;)
n°10295487
clemlp
Posté le 20-12-2017 à 14:34:49  profilanswer
Super merci
Carte mère ou Carte graphique défaillante ?up carte graphique compatible
Radeon 5850 et 21/9 problème !Diagnostique de panne sur carte graphique
Plus de bios ni USB ni Windows après changement ahci -> ideProbleme? Asus Maximus x Formula
Problème de RAM sur ma CM - erreurs mémoire en dual channelPCI 2.0 x16 limité à x4 : changer carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : Problème Bios carte mère MS-7681 et overclocking
