3031 connectés
  probleme assez incomprehensible avec une hd3850
n°6811658
bidibulle
houg !
Posté le 24-01-2009 à 07:21:08  profilanswer
je possède une carte mere GA-EP31-DS3L (chipset p31)  et une hd3850 connect3d.
J'ai des plantages (reinitialisation) intempestifs uniquement quand je regarde des vidéos...
que se soit divx/mkv/tunertv ou autre truc qui utilise un codec. Quand je lance une vidéo et que je commence a surfer ou faire du mutiltache ma carte graphique reboot assez souvent.
Le truc que je comprend pas, c'est que dans les jeux je n'ai aucun problème.
bref c'est un grand mystère pour moi ce plantage... à part des drivers foireux, je vois pas ce qui merde.
si quelqu'un a déjà eu ce problème et connait la solution
Message édité par bidibulle le 24-01-2009 à 07:21:47
n°6811663
serial_xp
Posté le 24-01-2009 à 08:02:14  profilanswer
Je dirais aussi drivers...
Si c'est les 8.12, j'ai cru qui comprendre qui y avait un hotfix pour certaine carte graphique du fait que certains utilisateurs avec des problèmes avec ces drivers.
Tu peux essayé de repasser en 8.11 si vraiment ça va pas
n°6828143
bidibulle
houg !
Posté le 02-02-2009 à 17:27:05  profilanswer
bon, bin problème résolu avec les derniers catalyst 9.1
Asus - problème de sonsproblème de perf?
probleme ecran bleu + carte p5q + code2 duoProblème de BIOS ?
Probleme avec une carte Dell Raid Perc 4/diProblème avec X2 3800+ sur 939
[Résolu] 4870X2 - Cata 8.12 hotfix "no driver installed"[Résolu][Problème] Halo verts SLI 8800GT
Problème install d'un ghost sur disque dur sata
Plus de sujets relatifs à : probleme assez incomprehensible avec une hd3850
