6305 connectés
  Processeur
  Problème CPU
Problème CPU
n°8704248
sorrows
Posté le 29-04-2013 à 21:03:53  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'aurais besoin de votre aide, il y a quelques temps j'ai acheté des nouveaux composants pour mon ordinateur :
-Carte Graphique Nvidia (MSI GTX 660 2Go)
-Alimentation LDLC 650 W
-SSD M4 Crucial 128 Go
J'ai donc installé les différents composants correctement mais j'ai remarqué que depuis mon changement, mon CPU chauffe énormément (90 degrés à plus de 100 jusqu'à sa mise en protection)
En jeu il fait un bruit énorme.
Après avoir utilisé des logiciels comme SpeedFan : il me dit que mon CPU est à plus de 90 C et mon AUX à plus de 70 C. Tous les autres composants sont ok.
J'aimerai donc savoir d'où pourrait venir ce problème.
Je tiens à dire que c'est un pc Asus acheté à 1000 euros environ à l'époque chez Surcouf. Donc tout ce qui était dedans était d'origine, ventirad, ventilateurs etc...
Merci de votre compréhension,
Cordialement.
n°8704261
tofoo0
Posté le 29-04-2013 à 21:15:15  profilanswer
Marque du cpu ? Oc ? Ventirad "de base" ?
n°8704264
sorrows
Posté le 29-04-2013 à 21:19:45  profilanswer
Mon CPU est-un intel core i7 2600K
Ma carte graphique est OC
Le ventirad est de base oui.
n°8704266
tofoo0
Posté le 29-04-2013 à 21:24:03  profilanswer
As tu changé la pâte thermique ? As tu dépoussiéré ton pc ? Et puis le ventirad de base Intel est pas top niveau refroidissement ( ce qui n'explique pas la montée en température aussi haute ) .
n°8704271
sorrows
Posté le 29-04-2013 à 21:25:53  profilanswer
J'ai dépoussiéré mon pc oui, C'est un ventirad Asus et non intel, je sais qu'ils sont pas top au niveau de refroidissement c'est pour cela que j'ai commandé tout à l'heure un ventirad Noctua à double ventilations.
La pâte thermique à été commandé tout à l'heure là.
Je devrais tout reçevoir d'ici mercredi.
n°8704275
tofoo0
Posté le 29-04-2013 à 21:31:29  profilanswer
Ah ok j'avais compris que tu avais le ventirad stock Intel :p , tu feras un retour sur les temps quand tu auras reçu le matériel .
Et bonne soirée
En espérant avoir pu aider
n°8704281
sorrows
Posté le 29-04-2013 à 21:39:26  profilanswer
Bah le Asus est le ventirad d'origine.
n°8704282
sorrows
Posté le 29-04-2013 à 21:40:11  profilanswer
Dès que je reçois tout le matériel et que j'installe tout, je tiens au courant oui.
n°8704283
sorrows
Posté le 29-04-2013 à 21:40:35  profilanswer
Merci à toi d'avoir répondu aussi vite en tout ca ;)
n°8710668
sorrows
Posté le 05-05-2013 à 20:21:43  profilanswer
Le problème est toujours là, Sur le bios il me dit que mon CPU est à 25/30 C et sur les logiciels comme Speed fan, Everest ils me disent qu'il est à 90 C et le Aux à 70c/75c.
  Processeur
  Problème CPU
Problème installation CPUProblème changement CPU sur P35-DS3l : Ecran noir + 2 bips
Problème après changement CM/CPU[résolu]problème CPU bloqué à 100% sur secteur
[Résolu]Problème flash bios MSI + Compatibilité CPU ivy bridgeCpu i7 2600K- NON OC - Problème étrange de surchauffe
Problème surchauffe CPU au repos ......Pas de bip au POST : problème de CPU ou de CM ?
problème alim CPU sur les nouvelles CM AsusPate thermique sous le CPU et probleme de boot aprés montage
Plus de sujets relatifs à : Problème CPU
