3940 connectés
  Alimentation
  problème CPU bloqué à 100% sur secteur
n°8624186
cryrix
Crysis forever
Posté le 16-02-2013 à 00:47:06  profilanswer
Bonjour à tous.
Je souffre depuis quelques jours d'un problème ennuyeux sur mon pc portable hp probook 4720s. J'ai remarqué qu'il ne chargeait plus correctement. Cela est survenu du jour au lendemain, donc je pense qu'on peut exclure une malfonction de la batterie. Pour s'en assurer, j'ai changé celle-ci par une seconde, et le problème reste le même. Celle-ci se charge très très lentement ordi éteint (une nuit pour 20 à 30% max),  et pas du tout ordi allumé. Windows m'indique en charge, mais le pourcentage ne bouge pas.
J'ai ensuite remarqué que mon ordi ramait beaucoup, et avec un peu de recherche sur la raison, j'ai pu constater que le cpu était à 100%, uniquement lorsque le pc est connecté au secteur. A noté que cela fait la même chose sans batterie.
Dans le gestionnaire des taches, aucun processus bizarre ne ressort du lot, chrome, et explorer, consomme entre 30 et 40% chacun. A chaque fois que je coupe un programme, j'ai l'impression que Windows entraine le CPU vers un autre. Chose encore plus étrange, après réinstallation de windows 7, les processus étant réduit au minimum, le cpu est toujours à 50% à 100%, par contre aucun processus ne consomme plus de 1% du CPU... Il manque donc 99% à l'appel !! Encore une fois, je rappelle que si je fonctionne sur batterie, sans être en secteur, l'ordi est de nouveau comme neuf, et le CPU reprend son état normal (entre 0 et 5% au repos).
Merci de me venir porter assistance.
n°8624332
jean le fr​ancois
Rodez vos CPU avec BOINC
Posté le 16-02-2013 à 10:17:23  profilanswer
tu as lancé un dépistage de virus?
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
n°8624360
cryrix
Crysis forever
Posté le 16-02-2013 à 10:58:11  profilanswer
J'ai reformaté mon PC, donc je pense qu'on peut exclure le virus non ?
n°8624536
jean le fr​ancois
Posté le 16-02-2013 à 13:25:32  profilanswer
tu as reinstaller que windows et ces pilotes après formatage? c'est un windows de Microsoft ou trafiqué par HP ?
n°8624742
cryrix
Crysis forever
Posté le 16-02-2013 à 15:19:45  profilanswer
J'ai réinstallé une version de windows 7 indépendante de HP, sans succès, puis j'ai restauré le système "usine" avec la copie de windows de HP, toujours sans succès.
  Alimentation
Gros problème avec mon PC fixeProblème nouveau pc
Problème boot - No signalJe en sais pas si mon problème viens de la carte mère
[Problème] avec ma nouvelle RAMProblème de redémarrage du PC
Problème démarrageProblème IPS GTX 570
[Resolu] probleme demarrage pcEvolution CPU/CM/RAM pour 500€
Plus de sujets relatifs à : problème CPU bloqué à 100% sur secteur
