4218 connectés
  Processeur
  Problème CPU chauffe trop
n°7998901
blingo67
Posté le 04-08-2011 à 21:09:10  profilanswer
Voila mon soucis : J'ai un processeur AMD PII X4 955 BE, avec un ventirad artic cooling freezer x-trem. J'ai voulu un peu overclocker, mais suite a des bug ou de trop hautes températures sous des test OCCT, j'ai tout remis en auto dans le bios. J'ai alors changer la pâte thermique pour une marque inconnu de pâte que j'avais acheté il y a longtemps. Depuis, le CPU chauffer beaucoup. j'ai donc essayer plusieurs dose de pâte, mais sa ne donnait rien, alors j'ai acheté un ventilateur supplémentaire (un be quiet 12cm 1500rpm à 20€) de celui de mon boitier (hyper annubis) mais cela n'a pas changer grand chose, toujours a 55° au démarrage du PC. J'ai alors changer la pâte thermique pour de la artic silver 5, mais rien n'a changer. Que faire ? Est-ce tout simplement un mauvais dosage de ma part au niveau de la pâte thermique ? j'ai mal mis les ventilateurs pour qu'ils soient efficace ?
Merci d'avance pour votre lecture car mon texte et vraiment long, et résumer c'est pas mon fort x).
n°7998928
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 04-08-2011 à 21:34:13  profilanswer
Hello, cherche pas c est le ventirad, une belle daube, je vient de remplacer le meme sur le PC de mon frangin avec un Phenom II 920, j ai mis un cooller master 212+.......ben il a gagner 10° C sur le proc.
En fait j ai tester ce X-trem et j ai reussi a faire baisser la temp du proc en y ajoutant un 120 au cul du Ventirad via un pti bricolage......
Message édité par chriskenoby le 04-08-2011 à 21:35:04
n°7998934
blingo67
Posté le 04-08-2011 à 21:38:04  profilanswer
oui mais avec le meme ventirad, avant l'oc et le changement de pate il marchai impec, 40° en idle 70° mac avec occt 30min. donc je pense pas que ce soit le rad.
n°7998956
glrpignolo
Posté le 04-08-2011 à 21:59:03  profilanswer
Tu as peut etre mis pas assez ou trop de pate.
C'est une couche tres tres fine qu'il faut appliquer.
Si tu en met trop ça fait isolant entre le proco et le radiateur et ça chauffe.
Message édité par glrpignolo le 04-08-2011 à 21:59:13
n°7998993
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-08-2011 à 22:26:40  profilanswer
Hum que croire, un seul avis ou une demi douzaine de tests ? Perso je pense que tu as merdé dans ton montage, vu les tests ça a l'air d'être un très bon ventirad ( qui devrait se retrouver chez moi d'ici quelques semaines :d )
n°7999139
chriskenob​y
Posté le 05-08-2011 à 00:42:20  profilanswer
Ben tu m en dira des nouvelles, car autant pour le refroidissement comme pour le bruit ce ventirad n est pas top...... :sweat:
Message édité par chriskenoby le 05-08-2011 à 10:18:57
n°7999286
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 05-08-2011 à 10:04:12  profilanswer
Je m'étais basé surtoutsur ce test, il est pas mal et parmi les plus discrets, mais du coup tu me fais hésiter, enfin je pense que je le prendrais quand même, on verra bien.
n°8001866
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-08-2011 à 19:14:24  profilanswer
Salut Chris,
Je suis tombé sur ce test, tu avais raison, cet Arctic est vraiment une grosse daube, il est à peine au niveau d'un TX 3 à 15€ ! Donc je partirais plutôt sur un Zalman CNPC 10X performa ;)
n°8002127
chriskenob​y
Posté le 07-08-2011 à 22:48:39  profilanswer
n°8004018
rotaxmax
Posté le 09-08-2011 à 14:59:33  profilanswer
Oui enfin t'emballe pas, c'est pas un ventirad soit disant moyen qui explique 55° au démarrage. Surtout si ça marchait avant nettement mieux avant avec le même matos. Un peu de logique.
Soit la sonde interne déconne, soit tu as un pb de transfert thermique.
n°8004092
chriskenob​y
Posté le 09-08-2011 à 16:03:59  profilanswer
mouaih enfin 70° C apres 30 min d OCCT c est pas top :o , avec un 212+ et un quad je tape pas plus de 52°C apres 1 heure d OCCT...... :whistle:
je reste a ma conclusion l Xtrem d Artic avec sont ventilo central est une daube  :o , il commence a etre potable apres ajout d un 120 mm via un ptit bricolage, mais ont ce retrouve avec un gros bloc bruyant..... :kaola:
n°8004214
rotaxmax
Posté le 09-08-2011 à 18:15:10  profilanswer
Peut être mais je maintiens que c'est pas ça son soucis si ça marchait mieux avant. En relisant le post depuis le début, il dit qu'il a tout remis en auto, vraiment sûr ???
  Processeur
[Résolu] Son faible avec Windows 7Besoin d'aide ça chauffe !
Probleme de son Sound maxcadencage ram : problème avec kingston hyper x T1
Problème Riser CSE-RR2UE-AXProbleme carte mere???
problème de chauffe CPUProbleme de chauffe de CPU
Problème de chauffe du CPUProblème chauffe CPU
Plus de sujets relatifs à : Problème CPU chauffe trop
