8404 connectés
  Processeur
  Probleme CPU 9900k 100° apres nettoyage
n°10749213
Jeyck19
Posté le 10-04-2020 à 20:49:05  profilanswer
Bonjour à  tous,
J'aurais besoin de vos conseils , de votre aide pour un souci de taille ....
Je viens de faire le nettoyage de mon pc autant aspirateur et souflette que virtuellement utilisation du script https://www.malekal.com/windows-10- [...] r-cortana/ ainsi que ccleaner et malwarbyte.
Depuis je me rends compte que mon cpu (intel 9900 K) surchauffe et stagne a 100 °C meme dans le bios je vois ca température monté de 45 a 100 °c. Je ne sais pas quoi faire ?
Ma config : ASUS STRIX Z390E GAMING
16 GO DDR4 CORSAIR
INTEL 9900K
GIGABYTE RTX2080
Que faire ?
Je ne sais pas si cela peut aider :
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/15/dajp.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/15/3463.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/15/hj9q.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/15/hpcy.jpg
Merci par avance pour votre aide.
n°10749230
Jeyck19
Posté le 10-04-2020 à 21:11:59  profilanswer
Voila ce que je peux rajouter  :
Refroidissement par all in one corsair h100
CPUZ et HW MONITOR :
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/15/8rkv.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/15/otq7.png
CORETEMP :
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/15/l5fj.jpg
Encore une fois par avance merci pour votre aide.
n°10749239
Ps2004
Posté le 10-04-2020 à 21:33:17  profilanswer
Hey
T'es sûr que la pompe tourne encore et pas juste les ventilos ?
n°10749247
Jeyck19
Posté le 10-04-2020 à 21:44:11  profilanswer
Comment savoir si la pompe tourne encore ?
n°10749253
alexwinger
Posté le 10-04-2020 à 21:58:24  profilanswer
bonsoir vous allez dans le bios tout est indiquer
si vous avez mis votre pompe sur pumpfan il indiquera la vitesse a laquelle tourne la pompe
pour les ventilos même manip regardez sur quel fan1,fan2 ....vous les avez mis
généralement dans le bios cela s'appelle hardware monithoring
Message édité par alexwinger le 10-04-2020 à 22:00:55
n°10749264
Jeyck19
Posté le 10-04-2020 à 22:11:19  profilanswer
Est ce cela ?
https://ibb.co/qmfqd3y
n°10749271
alexwinger
Posté le 10-04-2020 à 22:29:08  profilanswer
oui c'est sa par contre bizarrement il y a pas de donnée tu as brancher ta pompe sur quel cpufan?
tu as peu etre pas brancher ta pompe tout simplement ou alors elle est morte
Message édité par alexwinger le 10-04-2020 à 22:30:25
n°10749276
Jeyck19
Posté le 10-04-2020 à 22:39:11  profilanswer
Voilà c'est comme ça que c'est branché.
https://ibb.co/k8LmHKC
https://ibb.co/T0FHXLQ
https://ibb.co/1nHtjRL
n°10749277
alexwinger
Posté le 10-04-2020 à 22:40:53  profilanswer
je pense qu'il y a de grande chance que ta pompe soit morte
tes températures dans le bios sont beaucoup trop haute et il indique n/a sur le pump aio,dans tout les cas change le de suite et tourne plus avec ses températures la
tes branchements sont bon c'est juste a mon avis que la pompe a rendu l’âme
Message édité par alexwinger le 10-04-2020 à 22:44:21
n°10749299
Jeyck19
Posté le 10-04-2020 à 23:35:50  profilanswer
D'accord merci je vais regarder cela, si des fois d'autres on un avis a me donner pour etre plus sur je suis preneur :)
n°10749406
Ps2004
Posté le 11-04-2020 à 10:07:19  profilanswer
Peut être une bulle d'air qui l'empêche de se lancer, parfois ça siffle un peu
Je dirais d'être joueur, déjà met ta main dessus à l'allumage, voir si tu sens un clic ou quelque chose (Et quand je dis joueur je dis entreprenant, concrètement à vide et sous bios, pas de crainte.. Après oui si tu t'amuses à boot et jouer, normalement tu devrais throttle et crash bien avant de risquer dégrader le cpu, mais pas besoin de tenter ça)
Voir même au son
Au pire débranche tous les ventilos, et branche que la pompe, démarre, et bios only, va pas chercher à démarrer windows, une fois dans le bios, débranche et rebranche la pompe en live si t'as accès
Après si vraiment aucun signe de vie, coupe tout, débranche, démonte la pompe, à la limite purge/change liquide mais pas forcément utile, et recommence la manip sans la remonter, en tenant la pompe et en tentant de faire des petits a-coups.
Reste bien dans le bios, tente pas d'aller au delà
Si vraiment rien, SAV si possible, voir même si elle redémarre dans le fond.. t'as pas envie que ça relache hors garantie
Message édité par Ps2004 le 11-04-2020 à 11:10:32
n°10749424
Jeyck19
Posté le 11-04-2020 à 10:38:04  profilanswer
Merci pour cette avis et je vais regarder ça cette aprem.
Je peux rajouter que quand le pc était a 100 degré un seul des tubes du water-cooling était très chaud et pas l'autre.
Mon water-cooling  lui n'est pas sous garantie ça fait 5 ans que je l'ai quasi ...
Merci pour vos réponses. Je vais commander un nouveau au cas où quand même parce que sinon le confinement va être très long...
n°10749428
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 11-04-2020 à 10:44:57  profilanswer
Donc, pompe HS. A remplacer d'urgence. Et, ne fais plus tourner ton PC tant que pas changé hein.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10749433
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 11-04-2020 à 10:55:45  profilanswer
n°10749450
Jeyck19
Posté le 11-04-2020 à 11:28:34  profilanswer
Voilà j'ai commander un nouveau water-cooling all in one et je vais essayer de récupérer mon noctua u14s rapidement aussi qu'en pensez vous ?
n°10749704
Jeyck19
Posté le 11-04-2020 à 20:14:39  profilanswer
Je reviens vers vous apres avoir essayer ce que proposait Ps2004, j'ai tout debranché sauf la pompe.
j'ai mis ma main dessus et il me semble sortir des petites vibrations quand même dedans mais peut etre pas suffisamment...
Je vais attendre le nouveau matérielle quand meme au cas ou et le changer voir si cela viens de ça ...
Sinon d'autres personnes ont des idées de quoi cela pourrait venir ?
Carte mere ? Processeur ?
Par avance merci a vous du temps que vous m'avez accordé ou que vous allez m'accorder
n°10749714
Ps2004
Posté le 11-04-2020 à 20:34:43  profilanswer
Bah le soucis est là.
C'est peut être juste une bulle d'air, sinon vérifie tes tensions dans le bios, peut être ton alim faiblit et n'a pas assez pour démarrer la pompe, mais ça me semblerait gros.
n°10749716
Jeyck19
Posté le 11-04-2020 à 20:38:33  profilanswer
Okey je vais attendre le nouveau matos et je vous dirais s'il y a du changement :) .
Merci pour tout
  Processeur
Soulager CPU en jeuCPU limited -> changement CPU ou carte mère ?
Problème carte graphique avec Windows 10Problème au démarrage ( DP non signalé )
core i9 9900k boost clockPc fixe ne démarre plus après nettoyage.
Problème de bootProbleme de son PC connecter HDMI a la tv
RX 5700 XT + Aorus Gaming 7 Wifi x470 problème
Plus de sujets relatifs à : Probleme CPU 9900k 100° apres nettoyage
