8812 connectés
  Processeur
  memtest86 problème CPU
Sujet(s) à lire :
    - Écran noir ventilo à fond.
n°11433613
Wilde-km
Posté le 13-06-2025 à 13:46:58  profilanswer
suite a un BSOD KERNEL SECURITY CHECK FAILURE sur mon w10 j'ai fais quelque teste sur mon pc.
J'ai d'abord vérifier s'il n'y avait pas de nouvelle version disponible pour le BIOS mais malheureusement non aucune.
J'ai utilisé l'outil mdshed de w10 et des erreurs on été repéré. J'ai donc cherché sur le net est fait un test avec memtest86.
Des erreur sur le CPU on été repéré ce qui ne présage clairement rien de bon mais j'aurai voulu de l'aide pour analyser les résultats et savoir si le proc est en gros mort ou si le souci n'est pas totalement fatal.
https://drive.proton.me/urls/9637DZ4EXR#smWuWEC9kiyY
J'ai déjà eu un souci avec ma CG il y a un mois j'ai mis le topic dans la listes des sujet à lire si cela peut avoir un lien ou si j'ai juste pas de bol sur ce coup.
Message édité par Wilde-km le 13-06-2025 à 13:47:51
n°11433713
mrdoug
Posté le 13-06-2025 à 23:32:55  profilanswer
Tu as une ou deux barrettes mémoires défectueuses. Essaie de refaire les tests avec une barrette.
Dans tous les cas, il sera nécessaire de remplacer la mémoire concernée.
Message édité par mrdoug le 13-06-2025 à 23:34:35
n°11433753
Wilde-km
Posté le 14-06-2025 à 11:49:06  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Ce serai les barrette RAM donc qui on un souci. Je suis complètement à la masse. J'avais bien compris que memetest86 testait la RAM mais j'ai vu CPU écris sur la ligne erreur donc je me suis tout de suite dit que c'était le CPU qui avait un problème...
Je préfère la RAM que le CPU.
Message édité par Wilde-km le 14-06-2025 à 13:01:36
n°11433809
Wilde-km
Posté le 14-06-2025 à 18:59:15  profilanswer
Ma première barrette est effectivement fautive.
J'ai l'ai retiré je vais rester avec 8Go pour le moment. J’espérais que mon problème de GPU d'il y a un mois soit du à la barrette mais après l'avoir réinstallé avec seulement la bonne barrette non ma carte graphique est bien morte aussi.
n°11433822
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-06-2025 à 20:48:03  profilanswer
La DDR4 est pas trés chère en ce moment, faut en profiter.
n°11434060
Wilde-km
Posté le 16-06-2025 à 19:15:31  profilanswer
C'est un pc d'occasion que j'ai acheté il y a 5 ans.
L'alim etait morte il y a un peu plus d'un an, la carte graphique est morte il y a un mois et maintenant une barrette donc je commence à me demander si l'ancien proprio n'a pas fait d'OC sans me le dire et si le i5-8600k ou la carte mère Z370 ne va pas lacher également.
Je ne sais pas si je rachète une carte graphique et une barrette ou si je pars directement sur un nouveau pc ce coup ci neuf.
n°11434065
mrdoug
Posté le 16-06-2025 à 19:51:24  profilanswer
À ta place je partirai sur un pc neuf. Il
Me semble que ton pc a passablement de problème quand même…
n°11434102
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-06-2025 à 07:48:24  profilanswer
Bonjour
Si ta barrette restante a une fréquence correcte (3200Mhz ce serait bien), tu peux encore pousser la config.
Au pire si la CM te lache, tu pourras toujours migrer la ram et le nouveau GPU sur une config en AM4 pour pas trop cher d'occase. Un 5600X par exemple ça fait le boulot, c'est même plus performant que le 8600K.
n°11434103
Pachparla
ou par ici.
Posté le 17-06-2025 à 08:03:27  profilanswer
Selon sa qualité, c'est peut être elle qui a usé prématurément les composants  :D
n°11434145
seianec
Posté le 17-06-2025 à 13:25:09  profilanswer
+1 tu te souviens c'était quoi?
n°11434213
Wilde-km
Posté le 17-06-2025 à 19:06:04  profilanswer
Oui, c'était une Be Quiet dark pro 11 550w donc pas censé être trop naze. Garantie 5 ans elle a lâchée à 5 ans et 3 mois...
Je l'ai remplacée par une seasonic prime tx-650.
  Processeur
Problême 5090 Asus Tuf GamingPC qui ne s'allume plus ... (problème d'alim ou de CM ?)
Problème de voltage trop élevé de CPUdate bios différente de celle sur le site msi + probleme dolby atmos
Fosi K7 DAC - Problème de sortie veille en UAC 2.0Problème de ventilateur
Problème ThinkPad P15 Gen 1 – Démarrage difficile à froid + écran noirLa température de mon CPU monte et descend alors que le PC ne fait rie
Problème de vitesse de lecture VRam
Plus de sujets relatifs à : memtest86 problème CPU
