4786 connectés
  Mémoire
  Problème de vitesses de mémoire ....
n°11167665
miritellan​e
Posté le 20-10-2022 à 14:41:37  profilanswer
Bonjour.
Je viens d'installer 2 barrettes mémoires Ripjaws de 16 Ghz (F4-3600C 18D_32GVK)
sur mon PC, carte mère MSIMPG B550gaming Plus ATX, avec processeur Ryzen7 3800X....
et je découvre un problème :
- mes barrettes indiquent 3600 Ghz
- dans le bios, ça descend à 2600 Ghz
- et dans GPU-Z, ça indique 1330 Ghz.....
Tout a l'air de fonctionner, mais j'aimerais bien que mes mémoires affichent réellement 3600 Ghz...
J'ai testé quelques tutos sur le bios MSi, mais rien ne fonctionne, voire même ça me planet..
Je suis preneur de toute idée/solution/aide...
Merci a vous
https://zupimages.net/up/22/42/tju3.jpg
https://zupimages.net/up/22/42/mzlc.png
n°11167866
gallean
Posté le 20-10-2022 à 18:25:28  profilanswer
salut
en te mettant en profil 2 ça donne quoi ?
Message édité par gallean le 20-10-2022 à 18:26:14
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11168048
Tartifless
Posté le 21-10-2022 à 08:36:41  profilanswer
Il faut choisir le bon profil xmp.
Là tes barettes tournent à 2666, ce qui est également ce qu'indique cpu-z.
n°11168231
kenpachi07
Posté le 21-10-2022 à 11:30:26  profilanswer
Faut que tu déplace une de tes barrettes j'ai l'impression car tu peux activer deux profils et qui voudrait dire qu'une de tes barrettes est en a et l'autre en b.
D'ailleurs cpu z indique un dual Channel désactivé et un nombre de Channel de 2 (si je me trompe pas)
Message édité par kenpachi07 le 21-10-2022 à 11:33:38
n°11168252
kabyll
Posté le 21-10-2022 à 11:52:05  profilanswer
@kenpachi07: y'a des barrettes qui ont deux profils xmp, c'est pas dépendant du fait que ce soit sur deux channels
(de tte facon, tu peux pas load deux profils differents sur deux channels)
par contre oui, c possible que le profil passe pas si les barrettes sont pas sur les bons slots (2 et 4 = A2/B2))
ms en principe c'est le cas, pcq c'est noté 2x64bits (nouvelle nomenclature pour indiquer que c'est en dual)
apres, faut pas oublier que c'est de l'OC donc pas 100% garanti, mm si logiquement c'est pas extravaguant
> peut-etre maj ton bios si c'est pas à jour
tester le second profil (je sais pas lequel est le moins agressif)
augmenter VCCSA d'un cran pour aider le controleur mémoire du cpu a encaisser l'OC
n°11168269
kenpachi07
Posté le 21-10-2022 à 12:07:45  profilanswer
@kabyll, je viens de vérifier car tu m'as mis le doute : dans cpyz, ma ligne #channel il y a marqué "dual" sur mon pc qui lui aussi est en 2 barrettes mais en dual
Message édité par kenpachi07 le 21-10-2022 à 12:10:14
n°11168403
kabyll
Posté le 21-10-2022 à 15:30:59  profilanswer
T'as un cpu intel,
C'est note 2x64 sur amd
n°11168423
gallean
Posté le 21-10-2022 à 16:03:55  profilanswer
Sans s'acharner sur les réglages, avec le profil 2 il y à du mieux ?
n°11169633
miritellan​e
Posté le 23-10-2022 à 21:51:26  profilanswer
Même résultat sur les 2 profils...
n°11169708
gallean
Posté le 24-10-2022 à 00:59:50  profilanswer
axmp te proposes rien d'autre que ce qu'il y a sur la photo ?
n°11169719
miritellan​e
Posté le 24-10-2022 à 06:29:05  profilanswer
non, rien, et pas moyen de modifier...
je pense que mes barrettes ne sont pas compatibles avec mon Ryzen 7 et/ou ma carte mère !!
n°11169766
kabyll
Posté le 24-10-2022 à 09:54:04  profilanswer
ca reste de l'oc, donc pas garanti mais en général 3600 avec des 3xxx ca passe
ton bios est bien à jour ?
t'as tenté d'augmenter la tension VCCSa ?
n°11169785
miritellan​e
Posté le 24-10-2022 à 10:38:28  profilanswer
Je vais mettre le bios a jour....
mais c'est quoi : VCCSa ?
n°11169872
kenpachi07
Posté le 24-10-2022 à 13:20:22  profilanswer
Vccsa c'est la tension interne du CPU pour la partie ram
C'est vrai que ça résoud souvent les problème de stabilité xmp
De mémoire, il faut éviter de dépasser les 1,20 - 1,25v
  Mémoire
Problème de perf RTX 3070ti + i9 9900Kprobleme ram avec ryzen 5600
[RESOLU] Probleme RAM étrangeProblème avec le Surround Nvidia (impossible à désactiver)
Probleme XPM Aorus x570 elitecompatibilite memoire ddr5 avec carte mere pro Z690 A de MSI
Problème routeur asus rt-ax92uproblème streaming
mémoire DDR3 1600 mhzProblème démarrage pc led rouge cpu s'éteint après 1 seconde
Plus de sujets relatifs à : Problème de vitesses de mémoire ....
