6390 connectés
  [RESOLU] Probleme RAM étrange
n°11167235
perper94
Posté le 19-10-2022 à 16:44:56  profilanswer
Je viens vous voir car j'ai un problème étrange aujourd'hui mais peut-être pas tant que ca.
J'ai acheté une CM bas de gamme (pas le choix) Esonic b85.h81 BTC king pour remplacer la mienne qui est morte.
J'ai eu beaucoup de mal à installer windows et à booter sur windows pourtant j'ai l'habitude de le faire. Mais cette CM est capricieuse.
J'ai un problème avec les barrettes de RAM.
Sur le slot A je mets la barrette 1 = ca fonctionne
Sur le slot A je mets la barrette 2 = ca fonctionne
Sur le slot B je mets la barrette 1 = ca fonctionne
Sur le slot B je mets la barrette 2 = ca fonctionne
Sur le slot a je mets la barrette 1 et sur le slot B je mets la barrette 2 = ca fonctionne pas
Sur le slot A je mets la barrette 2 et sur le slot B je mets la barrette 1 = ca fonctionne pas
Si vous avez déjà eu un cas similaire je suis preneur de vos conseils.
Je viens de lancer un Memtest sur 1 barrette pas d'erreur pendant 1 h, sur l'autre barrette pas d'erreur pendant 30 minutes
Config:
CM:Esonic b85.h81 BTC king
Proc: i5-4690k
Ram: 2x4gb Ballistix sport ddr3 1600 PC3-12800
Message édité par perper94 le 20-10-2022 à 16:12:14
n°11167240
zonka
x58 forever!
Posté le 19-10-2022 à 16:49:50  profilanswer
A ce stade , *la* question : " c'est quoi les barrettes "?
Et le CPU ?
Inspecter a la loupe ou oeil myope les pins du socket sinon.
n°11167244
perper94
Posté le 19-10-2022 à 16:57:14  profilanswer
Et le CPU ?
Bien vu, j'ai édité mon message.
Tu penses qu'un pin tordu pourrait empêcher de faire fonctionner deux barrettes en même temps ?
n°11167358
zonka
x58 forever!
Posté le 19-10-2022 à 20:46:47  profilanswer
Bon CPU costaud qui peut encaisser 'toute RAM' et RAM 1600 classique qui devrait passer n'importe où.
Soit :
- la carte mère est pourrie
- le CPU est défectueux ou son contrôleur mémoire dégradé (overclock auto par ex)
- pins tordus socket , ça peut expliquer 'ok 1 par 1 mais pas ensemble '
Essaye d'augmenter de qq crans le VccSA (system agent ) et vccIO dans le bios...s'il y a les options ;)
Tu peux aussi essayer de voir si ça passe avec 2 barrettes en 1333 au lieu de 1600
Message édité par zonka le 19-10-2022 à 20:49:28
n°11167362
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 19-10-2022 à 20:51:05  profilanswer
sur de nombreuses cartes mères simples ou anciennes, il faut respecter des slots dimm a 2 barrettes. Ex : slot 1 et 3. Tu es pas dans ce cas ?
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
n°11167510
perper94
Posté le 20-10-2022 à 10:16:41  profilanswer
J'ai seulement 2 slots
n°11167512
perper94
Posté le 20-10-2022 à 10:18:19  profilanswer
Je vais voir si je trouve ca
Message édité par perper94 le 20-10-2022 à 10:18:30
n°11167553
perper94
Posté le 20-10-2022 à 11:19:30  profilanswer
Voila les options que j'ai dans le bios.
Je crois que j'ai trouvé une solution étonnante.
J'ai activé le profil XMP 1:
- quand j'ai 1 barrette dans le slot 2, le pc ne démarre pas
- quand j'ai 1 barrette dans le slot 1, le pc démarre
- quand j'ai 2 barrettes, le pc démarre
https://imagizer.imageshack.com/v2/280x200q90/922/Kd9gFf.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/280x200q90/922/0gNid1.jpg
Message édité par perper94 le 20-10-2022 à 11:42:04
n°11167619
zonka
x58 forever!
Posté le 20-10-2022 à 13:07:52  profilanswer
Hmmm. ta RAM c'est de la 1333 ou de la 1600? = screens CPU-Z onglet "SPD" : en l'état on dirait que le profil XMP passe en 1333, pas en 1600.
n°11167623
perper94
Posté le 20-10-2022 à 13:11:09  profilanswer
Je suis désolé, c'est moi qui ai déroulé et laissé sur 1333. C'est bien de la 1600 et sur le xmp c'est bien en 1600 par défaut
n°11167648
zonka
x58 forever!
Posté le 20-10-2022 à 14:15:35  profilanswer
Bon ben si ça passe avec les 2 barrettes en XMP 1600, peu importe donc, c'est ok (?) :)
n°11167730
perper94
Posté le 20-10-2022 à 16:12:35  profilanswer
Oui c'est bon c'est résolu, merci !
Probleme XPM Aorus x570 eliteProblème routeur asus rt-ax92u
Aide réglage RAM sur B550 ou choix nouveau modèleproblème streaming
Problème démarrage pc led rouge cpu s'éteint après 1 secondeproblème de son
Problème après changement CG et alimProblème LED CPU rouge.
Ram ballistic bien configuré?.Etrange problème de RAM/carte mère
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Probleme RAM étrange
