3181 connectés
  probleme ram avec ryzen 5600
n°11167408
crochete2
<3
Posté le 19-10-2022 à 22:10:20  profilanswer
Salut
J'explique mon petit soucis j'ai fait l'acquisition d'un ryzen 5600 que j'ai pris avec une gigabyte B550 gaming x V2 et en ram j'ai pris de la corsair vengeance rgb pro sl 3600mhz donc je monte le tout , je lance j'ai voulu mettre le profil xmp écran bleu bon jme dis pas grave ca doit être le bios que je dois mettre à jour je le mets à jour même problème pourtant sur la boite des rams c'est indiqué "optimized for ryzen"  :D et quand je mets mes ancienne ram en 3200mhz avec le profil ça fonctionne.
Ma question est la suivante est ce que je peux tenter la même fréquence de ram(3600) avec une autre marque ou je peux pas faire + de 3200mhz ? merci de votre aide
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t12376868
n°11167428
gallean
Posté le 19-10-2022 à 23:04:07  profilanswer
corsair vengeance + ryzen, c'est ok si non lpx... ^^ (à confirmer donc)
dans l'idéal je te dirais de te diriger vers des gskill ou autre, dans la pratique attends d'autres avis...dans tous les cas le duo 3200+3600 la 3600 tournera à 3200.
mais les lpx, à moins de vouloir trifouiller dans les réglages du bios, ça va être un peu complique
Message édité par gallean le 19-10-2022 à 23:11:56
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11167433
kabyll
Posté le 19-10-2022 à 23:16:39  profilanswer
Renvoie les SL.
Si tu tiens absolument a ce que ce soit du corsair, tu peux tenter le coup avec des RT
n°11167438
crochete2
<3
Posté le 19-10-2022 à 23:30:57  profilanswer
salut merci de vos réponses non je suis pas du tout pro corsair ou quoi je veux juste des rams qui fonctionne à 3600mhz de préférence :D
n°11167447
gallean
Posté le 20-10-2022 à 00:49:43  profilanswer
crucial ballistix, gskill, voir aopen, la pas de soucis, pas pu tester les autres marques remarque ^^
Problème avec le Surround Nvidia (impossible à désactiver)Probleme XPM Aorus x570 elite
Problème routeur asus rt-ax92uproblème streaming
Problème démarrage pc led rouge cpu s'éteint après 1 secondeproblème de son
mise a jour bios avec processeur ryzen 5 2600Problème après changement CG et alim
Problème LED CPU rouge.Problème mémoire Ryzen 5600 + 4barrettes
Plus de sujets relatifs à : probleme ram avec ryzen 5600
